Автор Тема: Не могу номально выставить зажигание на м10  (Прочитано 2242 раз)
AZaZeLLo
« : 12 Октября 2008, 20:52:03 »
Не могу номально выставить зажигание на м10. двигатель работает все равно плохо и из трубы звук как будто там все догорает. Что может быть не так?
Рекомендуем почитать по теме Не могу номально выставить зажигание на м10
Kotyara
« Ответ #1 : 12 Октября 2008, 21:11:20 »
кроме неправильно выставленного зажигания могут быть другие причины...
например свечи, провода, крышка трамлера, бегунок, неправильная регулеровка клапанов и т.д.
AZaZeLLo
« Ответ #2 : 12 Октября 2008, 21:11:46 »
это точно все отличное
Kotyara
« Ответ #3 : 12 Октября 2008, 21:15:27 »
люфт в трамлере...
AZaZeLLo
« Ответ #4 : 12 Октября 2008, 21:15:55 »
вот это интересно. его вообще не должно быть?
Kotyara
« Ответ #5 : 12 Октября 2008, 21:25:27 »
в идеале недолжно... + еще вспомнил... когда у меня был м10 тоже мучался с зажиганием, пока непоменял ваккумный корректор (подходит от ауди) еще у меня пружинок на грузиках центробежного регулятора небыло... и чего-то мне токарь точил чтобы люфта небыло, уже непомню... короче в купе с заменой свечей на БОШ по каталогу, проверкой проводов и наконечников и заменой бегунка мне помогло.
« Ответ #6 : 13 Октября 2008, 11:48:07 »
2 аффтар - машина карб или инж?
AZaZeLLo
« Ответ #7 : 14 Октября 2008, 12:53:46 »
инжектор
« Ответ #8 : 14 Октября 2008, 12:58:15 »
"в трубе догорает" не факт что у тя что-то не дурит в инже, типа системы ПХХ.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Теперь Москва (ВДНХ)
« Ответ #9 : 15 Октября 2008, 17:54:32 »
Автор, а каким именно образом Вы его выставляете?
Стробоскоп используется? В чем неудовлетворённость работой двигателя?
316i, М10В18, 10.87,
седан, Diamantschwartz metallik Не стоит пить за рулём, на капоте гораздо удобнее!
« Ответ #10 : 15 Октября 2008, 17:55:31 »
фтопку стробоскоп. один хрен потом по детонации надо его подгонять.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #11 : 15 Октября 2008, 18:14:03 »
Дело не в стробоскопе в принципе. Вопрос сформулирован: "двигатель работает плохо", чё плохо-то? Не развивает мощности ожидаемой, не держит холостые, жрёт бензину 25 литров, троит, дымит, в чём проблема??
« Ответ #12 : 15 Октября 2008, 18:17:24 »
согласен - звуки в глушителе это как-то ни о чём.
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #13 : 15 Октября 2008, 20:23:13 »
Может все дело в топливе, а не в неработоспособности узлов?
