Автор Тема: Не едет больше 130 км/ч.....  (Прочитано 2504 раз)
  • Репутация +17/-12
  • Локация: Спб "Васька"
« : 13 Октября 2008, 05:07:05 »
Дело такое: авто на пятой передаче не разгоняется больше 130 км,хотя пробовал на четвертой передаче до 160 км без проблем...В чем может быть проблема? ::)  Автомобиль 320i,88г,м20
« Последнее редактирование: 13 Октября 2008, 05:12:21 от djak
Рекомендуем почитать по теме Не едет больше 130 км/ч.....
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #1 : 13 Октября 2008, 09:52:29 »
5 передача не для достижения максимальной скорости, а для экономичной езды. Так что все нормально
316 без i
« Ответ #2 : 13 Октября 2008, 10:36:59 »
Не согласен! Ездил на 5й разгонялся в разных диапазонах от 60ти до 160ти км/ч! На низах конечно вяловато, но со 100 разгоняется довольно таки сносно! Думаю и до 200 разогнался-бы, если-бы хотел. И хоть и 2 литра конечно слабее моих 2.5, но ИМХО она должна медленно но разгонятся. У 320й максималка чуть меньше 200... Затыкатся на пятой она должна явно не на 130.
  • Репутация +17/-12
« Ответ #3 : 13 Октября 2008, 11:18:14 »
Вот и тоже самое говорю,педаль в пол а ей пофиг...Переключаюсь на 4-ую тогда она рвет не по детски....
« Ответ #4 : 13 Октября 2008, 11:36:30 »
что за коробка - редуктор ... сколько оборотов на 5-й при 130 ?.... и вообще советую померять в рампе давляк
« Ответ #5 : 13 Октября 2008, 11:37:31 »
у меня такое было из-за дохлых свечей. так что причин - МОРЕ.
« Ответ #6 : 13 Октября 2008, 11:48:38 »
Ну ваобще да! Нужно проверять давляк, свечи менять, может провода и распределитель...
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #7 : 13 Октября 2008, 16:34:30 »
Если компрессия маленькая будет, то слабо будет ехать на 5й
  • Репутация +14/-4
« Ответ #8 : 13 Октября 2008, 19:21:46 »
Врятли компрессия... Она бы тогда на 4ой не ехала бы "шустроро" как говорит автор.
Свечи, давление в рампе, как вариант гавно бензин, но это врятли.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Репутация +17/-12
« Ответ #9 : 13 Октября 2008, 20:32:50 »
Спасибо за помощь,буду проверять чо да как))))))))))
« Ответ #10 : 13 Октября 2008, 22:16:05 »
Если чего - обращайся! Ты знаешь - я тут рядом!
Vitart
« Ответ #11 : 14 Октября 2008, 00:08:49 »
да, может просто редуктор длинный и стоит, вот ей и тяжело на прямой передаче,- проблему решит редуктор покороче или пятилитровик под капотом...!
« Ответ #12 : 14 Октября 2008, 10:02:44 »
Я конечно за 320 не скажу точно, но насколько я знаю там коробки принципиально от моей, от 325ой обычной и от 323й не особо отличаются! А следовательно прямая передача 4я!
Allone
« Ответ #13 : 14 Октября 2008, 17:46:10 »
А может это сцепа проскальзывает? Попробуй тронуться на 5й
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #14 : 14 Октября 2008, 18:10:40 »
наврятли, у меня ан 318  160 идёт на 4
вполне может и сцепа, Allone согласен, свечи и давление тоже важно ^-^
« Ответ #15 : 14 Октября 2008, 19:57:18 »
да не надо трогаться... просто на 5-й в районе 3000 оборотов дать газ в пол... если таха пойдёт отдельно от спидометра, то сцепе кранты....
