Автор Тема: Масло для m10  (Прочитано 2382 раз)
Asasell
« : 28 Октября 2008, 11:36:15 »
Подскажите, пожалуйста, какое масло нужно заливать в m10 с пробегом около 300т.? Спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Масло для m10
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 28 Октября 2008, 11:40:37 »
Смотря скока жрет!!!!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
Asasell
« Ответ #2 : 28 Октября 2008, 11:42:43 »
Пока не знаю, предыдущий хозяин говорил что масло не жрет, а я сейчас залила и у меня дым валит голубовато-серый, вот думаю может по-гуще надо
  • Репутация +3/-2
« Ответ #3 : 28 Октября 2008, 11:53:00 »
ну тут помоему ни что не поможет,кроме ремонта двигателя.Если жрет до литра на 2-3 тысячи не стоит и разорятся на крутое масло(бабло в копилку на ремонт двигла)а если больше однозначно ремонт(как денежки появятся,главное что бы лампа не горела и не напрягать здорово мотор)Здесь сколько людей столько и мнений!!!!Может ремонт обойдется заменой колец и колпачков(так покататься годок)а мы фанаты лезим уж лезем и за деньгой не стоим!!!
Asasell
« Ответ #4 : 28 Октября 2008, 18:29:27 »
А есть общие рекомендации для этой модели двигателя?
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #5 : 28 Октября 2008, 19:10:14 »
Какое масло залито сейчас и какое было до этого?
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Теперь Москва (ВДНХ)
« Ответ #6 : 29 Октября 2008, 00:34:09 »
"А есть общие рекомендации для этой модели двигателя?"
Если не ошибаюсь - 10 или 15W40 категории SG и выше.
Я лью Шелл полусинтетический 10W40. Меняю раз в 7тыс. фильтр ставлю от М20.
Правда масло у меня от замены до замены не ест. Для "походивших" двигателей у Mannol была полусинтетика по классификации 10W40, но типа более густое.
316i, М10В18, 10.87,
седан, Diamantschwartz metallik Не стоит пить за рулём, на капоте гораздо удобнее!
Vitart
« Ответ #7 : 29 Октября 2008, 01:31:40 »
на 300тыс пробега лей минералку , за одно и посмотри- уменьшится на сколько дымность, ну а там и видно будет,- нужен ремонт или нет..
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #8 : 29 Октября 2008, 06:00:25 »
В М-10   заливал   Шелл 10W40,  полусинтетику,   отлично всё работало!
Масло правда  движок не  ел!
    Сейчас М-20 ,   жрёт масло с аппетитом!
  Заливаю  МОБИЛ минералку  15W40,   думаю для М-10 вполне подойдёт!
   Только не отечественное лукоил и т.п. ,   проверено !!!
  А вообще конечно интересно,  что девушки интересуются,   какое залить масло в мотор,    да ещё который жрёт масло...
  • У BMW ЕСТЬ ДУША И ОНА ГОВОРИТ МЕДЛЕННО ЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!
E-30. 318i. 1985. m10B18. Продана. E-30. 325i. 1988. m20B25. Есть.  E-30. 316i. 1989. m40B16. Есть.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #9 : 29 Октября 2008, 09:40:57 »
+1,зимой только хз как быть если сильные морозы!!
  • Репутация +26/-1
« Ответ #10 : 29 Октября 2008, 11:04:05 »
Я 5w50 эниус в м10 лил, пробег 260 тыс был, ела литр на 8 тыс. Поменял колечки и маслосъемные, стала пол литра есть на те же 8 тыс.
  • Репутация +18/-5
  • Локация: г.Краснодар
« Ответ #11 : 29 Октября 2008, 16:07:03 »
а у мня м20б25 я думал жрет около 1л на 1-1,5т.км.залил кастрол 10в-60 едже спорт синтетику,а потом заметил на заведенном двиге капает масло в корпусе маслофильтра есть какой-то клапан вот из него и капает с частотой 1 капля в3-5 секунд вот так
Asasell
« Ответ #12 : 29 Октября 2008, 16:53:42 »
Всем огромное спасибо, попробую 10w40 с молибденом, на других машинах проблем с ним не было  :D
  • Репутация +18/-5
« Ответ #13 : 30 Октября 2008, 09:05:38 »
клевое масло помню у отца воровал  (у него тогда форд масло жрал ,масла было много)  в яву смешивал с бензом
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #14 : 30 Октября 2008, 11:52:56 »
ликви-моли молибден 10w40 лью 3-ий год. доволен
spywares
« Ответ #15 : 30 Октября 2008, 11:57:52 »
по теме расхода.
У меня из трубы летит белый дым, при свеже заведенном двигле. Рассеивается быстро. Но явно чуствуется запашОк маслица. Хотя расхода за 7 тыс замечено не было. что за нафиг такой не пойму.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #16 : 30 Октября 2008, 15:14:58 »
Не дым, а пар у тебя летит. Конденсат из выхлопного тракта испаряется.
