Автор Тема: КПП, РЕДУКТОРА, КАРДАННЫЕ ВАЛЫ на E30  (Прочитано 11447 раз)
BadVik
« : 14 Января 2007, 15:35:33 »
Итак, первые результат.
По этой ссылке, мы узнаем какие редуктора ставились на E30.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzBncm9uYXUuZGUvZmFxL2RpZmZfdGFiZWxsZS9kaWZmX3RhYmVsbGUuaHRt
А вот по этой, коробки (к сожалению без их обозначений) с какими передаточными отношениями:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzBncm9uYXUuZGUvZmFxL2dldHJpZWJlL3RhYmVsbGUuaHRt
Одинаковые передаточные числа не дают повода думать, что коробки на разных моделях (например 316I и 320I) взаимозаменяемы.
С повлением новой инфы, буду дополнять здесь. Если есть какие то КОНКРЕТНЫЕ и ОБОСНОВАННЫЕ дополнения, прошу выкладывать. НЕ ФЛУДИТЬ! НЕ ОФФТОПИТЬ! За каждый пустой пост буду бороться  с модерами.
Рекомендуем почитать по теме КПП, РЕДУКТОРА, КАРДАННЫЕ ВАЛЫ на E30
BadVik
« Ответ #1 : 14 Января 2007, 15:59:12 »
Здесь, все карданные валы, когда лтбо применявшиеся на E30.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzBmb3J1bS5kZS9kaXlmYXEva3dlbGxlbi9rd2VsbGVuLmh0bQ==
Exist_2005
« Ответ #2 : 25 Мая 2007, 15:38:30 »
Вроде в тему.
Вопрос про самоблок. Что это такое и с чем его есть.
Понятно, что легче трогаться зимой. А как он вообще влияет на управляемость? По идее, хуже становится в поворотах.
Какие передаточние числа в нем бывают?
powerman
« Ответ #3 : 10 Октября 2007, 00:15:45 »
Вроде в тему.
Самоблок?! Если Ты имел в виду самоблокирующийся деференциал, то в БМВ не так. Там блокировка постоянная, есть 25% и 30% для любителей и 50% для спортсменов.
Практически на любой редуктор можно вставить.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #4 : 10 Октября 2007, 12:25:36 »
Вроде в тему.
В БМВ,а именно в30 кузове постоянной блокировки нет и никогда не было...А для инфы...дифф бывает со 100% проскальзыванием и в нашем случае с 25 % блокировкой.О том что на БМВ есть 30-ти и 50-ти% блоки, слышу впервые(источник плиз).
Ну а что для спорта...можно и 100% поставить.
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #5 : 10 Ноября 2007, 19:02:55 »
http://www.e30gronau.de/faq/diff_tabelle/diff_tabelle.htm
http://www.e30gronau.de/faq/getriebe/tabelle.htm
ссылки битые... ((((
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
kranc
« Ответ #6 : 06 Декабря 2007, 00:38:35 »
можно из стандартного редуктора сделать редуктрор с блокировкой дифа??
BadVik
« Ответ #7 : 06 Декабря 2007, 10:48:42 »
можно если использовать поиск, буквально неделю назад обсуждалось, поищи получше..
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 16 Декабря 2007, 14:00:58 »
слышал, что редуктора с блоком на вид пузатые как поросята. Снял с 325е - пузатый, вот тока блок видимо убит - если одно колесо заблокировано, то другое вращается.
это лечится или терь тока так ездить?
и редуктор с 325е 85 г.в. подойдет на 318 м10? У старого редуктора ПЧ 3.64, у этого не знаю
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #9 : 16 Декабря 2007, 15:46:09 »
Есть блок или нет судить лучше не по "пузатости", а по наличию буквы "S" в маркировке.
Блок сейчас лекго проверить - поставь летнюю шину на одно из задних колес и попробуй тронуться на льду).
От 325e будет длиннее. Максимум 3,46, скорее всего меньше 3. Мотор будет жалко, если поставишь).
'84 318i M10B18
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 16 Декабря 2007, 23:41:57 »
в смысле?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #11 : 17 Декабря 2007, 00:58:34 »
эти таблицы даже с переводом лежат у нас на сайте в разделе трансмиссия
  • Репутация +109/-27
  • Локация: Latvia, Riga
« Ответ #12 : 13 Мая 2008, 22:33:58 »
пособие как отличить редуктор с большим корпусом и маленьким визуально :
