Автор Тема: Перенос аккумулятора в багажник, кто делал?  (Прочитано 21146 раз)
« Ответ #25 : 28 Ноября 2012, 00:25:55 »
Просьба владельцев аккумов в габажнике отфоткайте основные места;)
я фоткал и выкладывал тут уже в подобной теме
Повторю:
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2012, 00:54:00 от The_Glory
Рекомендуем почитать по теме Перенос аккумулятора в багажник, кто делал?
« Ответ #26 : 28 Ноября 2012, 01:05:13 »
Только на фото 1  и 2 плюсовая клемма в оригинале прикручивается не к полке, а к вертикальному моторному щиту.
Тонкий второй провод, как видно на фото, тянется по всей длине от акума и до клеммы под капотом.
Крепление акума должно быть - пластиковая полка к которой он прикручивается, но у меня ее нет - акум просто лежит в нише. Пробовал ставить эту полку - почему-то не влазит...мож из-за отличий этой полки по переходам или хез... ??? пока так и оставил...
Полка №6 и болт №7:
Аккумуляторная батарея - Каталог запчастей BMW
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2012, 01:07:56 от The_Glory
« Ответ #27 : 28 Ноября 2012, 10:45:53 »
Ну если верить каталогу, то полка эта по переходам отличается, как и расширительный бачок, на котором у меня она стоит.
« Ответ #28 : 28 Ноября 2012, 11:14:47 »
Ну да - я ж о чем и говорю - отличается по переходам
« Ответ #29 : 28 Ноября 2012, 13:06:30 »
Расширительный бачок? В правом кармане багажника?
« Ответ #30 : 28 Ноября 2012, 13:10:41 »
ну да - №4 на картинке выше. Хотя для новых акумов он мож и не нужен уже вовсе....
« Ответ #31 : 28 Ноября 2012, 14:15:25 »
Нужен-нужен. Мой старый аккумулятор бош отлично наделал под себя кислотой, потому что я поленился воткнуть эту трубочку (в е34 она выведена на улицу). Я потом замучался ее содой отмывать. Не знал, что бывает целый бачок для этого дела.
« Ответ #32 : 28 Ноября 2012, 16:52:53 »
Да, в правом кармане, под аккумом живёт пластиковый расширительный бачок для электролита. :) Кстати под ним есть какая-то фигня, которая вставляется в отверстие в кузове. Возможно для слива излишков - х.з.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2012, 16:54:43 от Victor I
  • Репутация +481/-159
« Ответ #33 : 03 Февраля 2014, 08:22:29 »
а ни у кого случаем нет номера этого бачка для слива лишней кислоты заборт? мож он новый продаецца?
Ато чет Аглицкие барыги ваще обленились и ниче у них нет... видимо дефицит и сюда пробрался
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #34 : 03 Февраля 2014, 09:02:15 »
кстати а есть фото где он крепиться?у меня есть бачёк а куда крепить в душе не чаю
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #35 : 03 Февраля 2014, 09:40:30 »
походу в дренажное круглое отверстие в полу кармана втыкаеца... хотя хз...
« Ответ #36 : 03 Февраля 2014, 10:00:39 »
Туды и втыкается. По середине такое здоровое отверстие. Номер бочка посмотри на любой 325ой в каталоге.
Я вот думаю есть ли смысл соединять его с обычным аккумом...
« Ответ #37 : 03 Февраля 2014, 10:06:05 »
А стоит то ваще понты.
Да хуз, я б от греха воткнул правда я пока один куй не в кусах какой у меня АКБ будет.
Вить примастырь мне пожалста лычку обратна ато у меня кончилася((((
« Ответ #38 : 03 Февраля 2014, 10:25:26 »
Просто меня напрягает то, что в современных АКБ 2 отверстия и ещё какие-то щели. Получается затыкать одно отверстие, другое шлангом в бачок? А не поплохеет ему от этого?
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #39 : 03 Февраля 2014, 10:41:04 »
Одно отверстие с боку заглушкой затыкается, она вместе с акумом идет, крепилась на щитке который клему закрывает. На варте и бош точно у меня были.
« Ответ #40 : 03 Февраля 2014, 10:48:07 »
Мх, ты хочешь сказать что эта круглая фигня это заглушка? :) А я то думал что это за куета на выштамповке крышки. :)
« Ответ #41 : 03 Февраля 2014, 11:01:25 »
Да от литника выламывается и одна сторона глушится. Из этих импортных акумов у меня один не кипел на авто так чтоб из него электролит вытекал.
« Ответ #42 : 03 Февраля 2014, 15:32:54 »
Ладно, на будущее учтус... :)
« Ответ #43 : 03 Февраля 2014, 16:46:08 »
Карочи пакупайу бачог и ковыряю отверстие под него :)
« Ответ #44 : 03 Февраля 2014, 19:02:25 »
Пасиба Витя! лычка зоипись!
« Ответ #45 : 03 Февраля 2014, 21:55:04 »
Всехда пажалуста! :)
  • Репутация +333/-261
« Ответ #46 : 04 Февраля 2014, 11:56:53 »
Интерёсно и познавательно
  • Репутация +19/-4
  • Локация: Молдова
« Ответ #47 : 21 Июля 2014, 11:53:17 »
Парни извиняюсь если повторюсь.
Сечение надо 0-AWG или КГ50 сварочный, сама жила 1см, без изоляции или чуть больше, чем больше сечение жилы, тем меньше сопротивление и больше тока она проводит, без вероятности нагрева.
Кому интересно как сделать, друган делал сейчас себе, вот ссылка на его тему......(стр. 25)
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,41946.msg2095596.html#new
Если сильно хочешь, то получишь!
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Санкт - Петербург
« Ответ #48 : 24 Февраля 2015, 05:14:15 »
У е30 с акб в багажнике в стоке где отверстие под плюсовой провод, которое выводит провод из подкапотного в салон?
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #49 : 24 Февраля 2015, 09:58:47 »
это отверстие есть у всех Е30, по крайнем мере в моей 84го года с м10 оно есть. Если стоять сзади и смотреть на перегородку между багажником и салоном, то правый нижний угол. Нужно вытащить обивку багажника.
BMW Z3 1998 г.в.
