Автор Тема: Перенос аккумулятора в багажник, кто делал?  (Прочитано 21146 раз)
  • Репутация +481/-159
« Ответ #50 : 24 Февраля 2015, 12:46:38 »
У е30 с акб в багажнике в стоке где отверстие под плюсовой провод, которое выводит провод из подкапотного в салон?
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
Рекомендуем почитать по теме Перенос аккумулятора в багажник, кто делал?
  • Репутация +315/-298
« Ответ #51 : 24 Февраля 2015, 16:50:23 »
из подкапотного в салон есть далеко не у всех((((((((((
это отверстие есть у всех Е30, по крайнем мере в моей 84го года с м10 оно есть. Если стоять сзади и смотреть на перегородку между багажником и салоном, то правый нижний угол. Нужно вытащить обивку багажника.
а вот из багажника в салон у всех
« Ответ #52 : 24 Февраля 2015, 16:52:17 »
я протащил через отверстие где проходит моторная коса от мозгов(можно было и просверлить-не стал))
« Ответ #53 : 24 Февраля 2015, 18:54:25 »
Там вроде должна быть выштамповка выламывающаяся.
« Ответ #54 : 24 Февраля 2015, 19:38:18 »
Есть такая, я ее перед покраской подкапотки выломал)))
« Ответ #55 : 24 Февраля 2015, 23:31:19 »
попробую найти))) все может быть
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #56 : 24 Февраля 2015, 23:34:11 »
если полку акб не переваривали варварски то она там есть)
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Санкт - Петербург
« Ответ #57 : 26 Февраля 2015, 13:12:36 »
Ну, я так понимаю, выштамповка под полкой ? Она закрыта заводской шумо-вибро изоляцией?
« Ответ #58 : 26 Февраля 2015, 13:42:01 »
по идее над полкой и кусок шумоизоляции там легко снимается, но я не помню там выштамповки
« Ответ #59 : 26 Февраля 2015, 13:46:55 »
откройте капот! Снимите акум! Загляните под салазку! Там овальное отверстие заглушенное.
« Ответ #60 : 26 Февраля 2015, 14:01:14 »
Потому, что нет там никакой выштамповки, там металл везде вровень выпирает (с) но под салазкой слева от площадки в углу есть овальный кусочек металла который держится на 4 помоему небольших точках непробитого металла, если по нему стукнуть точки сдадутся и получится фигурное овальное отверстие.
« Ответ #61 : 26 Февраля 2015, 14:09:37 »
теперь все посмотрели в нижний уголок ничего  там не находите овального? и ничего там шумкой не закрывается.а ставиться резинка-пыльник которая должна быть уже на проводе.
« Ответ #62 : 26 Февраля 2015, 14:30:39 »
А многие путают это отверстие с отверстием для трубок кондиционера, которые проходят под петлей капота.
И неужели на моих фотках на 1 странице этой темы не видно, где проходит кабель?? Может так виднее будет... )
« Ответ #63 : 27 Февраля 2015, 15:23:33 »
спасибо
« Ответ #64 : 02 Марта 2015, 13:46:00 »
под-итожил )  а то чет часто этот вопрос стал подниматься...
http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,2160.0.html
« Ответ #65 : 02 Марта 2015, 15:20:38 »
минусовой кронштейн кто-нибудь может отрезать?)  :-[ или номерочек его киньте.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #66 : 02 Марта 2015, 16:06:26 »
Он не уникальный, можно похожий купить магазине з/ч.
Новый оригинальный, скорее всего, дороже аккумулятора стоит.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #67 : 03 Марта 2015, 16:35:48 »
да с этим все понятно, а минус то куда по правилам в багажнике привернуть))ждем фоток Коs)) что за кронштейн и куда прикручивается))) у меня к кронштейну замка лючка привернут, но чую не так
« Последнее редактирование: 03 Марта 2015, 16:44:04 от МИХАС Е30
« Ответ #68 : 03 Марта 2015, 19:44:08 »
а что моих фоток снова не видно?
« Ответ #69 : 03 Марта 2015, 20:01:41 »
Видно видно! молодец обновил!
Он из за незнания просто мог другое подумать.Снизу справа на крыле кронштейн под минусовой провод
« Ответ #70 : 03 Марта 2015, 20:14:32 »
да, это он и есть, а на 1 переходе он по-проще - просто Г-образное ухо - там тоже фотка есть
« Ответ #71 : 03 Марта 2015, 20:17:02 »
Это скорее всего уже кто-то сам делал.Потому что,это от лонжерона спереди масса ДВС.
« Ответ #72 : 03 Марта 2015, 20:23:50 »
я пока фотки искал - видел на разных машинах 1 перехода такое же ухо. И даже тут на форуме у кого то вроде видел...
« Ответ #73 : 03 Марта 2015, 22:16:06 »
спасибо
у тя на сайте бываю реже чем тут, и на ссылку не нажал))) так как не видел у тя этого отчета и вроде как посчитал что там все видел))) ан нет он у тя пополняется)))
увы нет у меня этого уха под минус(((
