Автор Тема: Перенос аккумулятора в багажник, кто делал?  (Прочитано 21146 раз)
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« : 05 Ноября 2008, 07:43:31 »
В связи с установкой мотроника от е34, возникла проблемка - либо полностью переделывать моторную проводку либо перенести акб в багажник и на освободившемся месте красиво разместить все мотрониковское хозяйство (как на доноре). интересует инфа по переносу батареи, что для этого нужно, особенно сечение провода, места прокладки кабеля и пр. поиск пользовал, ничего не нашел.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2008, 08:04:32 от AlexPv
Рекомендуем почитать по теме Перенос аккумулятора в багажник, кто делал?
« Ответ #1 : 05 Ноября 2008, 10:02:48 »
Для этого нужен кабель от 325й... Проходит он в салоне под правым порогом!
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 05 Ноября 2008, 11:41:37 »
Аккум ставится в правую нишу в багажнике - у 325й она шире и там полка пластиковая есть, на 318й ниша узкая и аккум не влезет => нужно делать крепеж
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #3 : 05 Ноября 2008, 14:33:25 »
у себя смотрел вроде влезает если вырезать пластиковую облицовку, и место куда массу прикручивать есть, провод я уже купил, сечение 25, думаю хватит. хотя наверно брошу еще второй кабель потоньше (как в оригинале ) для питания всего остального кроме стартера. А предохранитель 50а (по етк) стоит в оригинале на тонком кабеле?
« Ответ #4 : 05 Ноября 2008, 16:06:13 »
Странно, но у меня один кабель от каккума идёт!
« Ответ #5 : 05 Ноября 2008, 16:07:38 »
Я думаю проще купить проводку от 325, для аккума.
а вообще минус крепишь на чашку предварительно хорошо зачистив место присоединения.
плюсовой провод идет по салону в арйоне правого порога, толщина порядка 10мм
« Ответ #6 : 05 Ноября 2008, 16:15:48 »
Скорее 15мм...
« Ответ #7 : 05 Ноября 2008, 16:33:57 »
вы с сечением разберитесь.
25мм.кв. - имхо мало.стартер жрет 1,5кВт, соответственно там около 120А, при длине кабеля 4,5м (гдето так) будут большие потери и нагрев кабеля. лично у меня на питание усилка для 80Вт колонок идет кабель 25 квадратов...
в постах выше "толщина" провода по оплетке или по телу?
10мм - это 75 квадратов.
« Ответ #8 : 05 Ноября 2008, 16:45:37 »
Ну там оплётка не такая и толстая...
« Ответ #9 : 05 Ноября 2008, 23:02:57 »
купи кабель от 325 или от 535 е34.... (последний ахрененно толстый) идёт всё как уже говорили по левому порогу есть там специально место для него...) ну и крепление акума купи от 325..
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #10 : 06 Ноября 2008, 06:42:32 »
все не так непросто, с разборками на европейки у нас бооольшая проблема, засилие блин японок. поэтому просто поехать и купить провода, крепление и пр. я не могу. Сечение кабеля выбрал исходя из сечения родного короткого провода там вроде 16мм2.  А есть у кого фото родного крепежа акума в багажнике?
« Ответ #11 : 06 Ноября 2008, 09:45:57 »
Если ни кто не вывисит, может я сфоткаю... Правда крепежа как такового там нету! Там полка и всё - на ней аккум в свободном плавании.
« Ответ #12 : 06 Ноября 2008, 10:36:58 »
да нафиг кабель на разборке покупать то?
купи отечественный провод ПВ3 квадратов 50, оконечь как нравится, и все  дела. зато он новій, с непотресканой изоляцией и стоить будет наверно не дороже чем хлам с разборки.
« Ответ #13 : 06 Ноября 2008, 10:51:11 »
Холланд - жжош! :) Я про подпись...
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #14 : 06 Ноября 2008, 12:49:53 »
непорядок, должен быть какойто крепеж
я уже купил, марки КГ правда 25-ый, вроде говорят хватит, но можно докупить и бросить пару.
странно, в етк нарисована пара проводов, думаю толстый на стартер, тонкий на остальное. еще есть предохранитель на 50а
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2008, 12:54:38 от AlexPv
« Ответ #15 : 06 Ноября 2008, 13:02:46 »
Я смотрел на проводку - не знаю откуда идёт на стартёр, но развитление идёт где-то под торпедой или капотом... Крепежа никакого нету! Пластмассовая полка и всё! Вправо/влево ему в нише некуда двигатся, взад/вперёд не дают провода, вверх прыгать не дают опять же провода и его вес! У меня аккум на 77 амперчасов он 20 килограмм весит...
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #16 : 06 Ноября 2008, 14:11:49 »
а какой диаметр родного провода без изоляции? тут приводили две цифры 10 и 15мм - это наверно в изоляции.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #17 : 10 Ноября 2008, 07:52:17 »
еще вопрос, вчера укладывал купленный кабель (сечение 25+25+10) и был удивлен что мои четыре метра кабеля ложатся впритык, притом что родной кабель согласно етк 3,5м. Как должен лежать кабель в багажнике? по полику вокруг арки или сверху арки? К чему прикручивается масса?
« Ответ #18 : 10 Ноября 2008, 09:40:21 »
вокруг арки должен идти кабель
  • Локация: Казахстан, Алматы
« Ответ #19 : 27 Марта 2012, 13:35:55 »
Чем закончилась эпопея?
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #20 : 27 Марта 2012, 14:50:37 »
люди глупый вопрос но какой пред на 50? И где ставится? И куда же идет 2 п
роводок?
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +28/-3
« Ответ #21 : 27 Ноября 2012, 13:06:28 »
Просьба владельцев аккумов в габажнике отфоткайте основные места;)
  • 525i e39 2002
« Ответ #22 : 27 Ноября 2012, 15:19:17 »
никому не нужно провод для переноса АКБ в багажник? Есть 1 в наличии
  • E30 Touring M20B25 '89
  • Репутация +17/-7
  • Локация: Казахстан Алматы
« Ответ #23 : 27 Ноября 2012, 21:46:50 »
мне надо, фото давай! С отправкой заморочаешся?  :-[
  • BMW E30 Touring, M20B25, Getrag 260/5, 1989-10-13
Куплю:  Очки, туринговую сетку (можно без роллы), зад. стекло подъёмники.
« Ответ #24 : 27 Ноября 2012, 21:54:13 »
могу только не с почтой! Туда больше ни ногой !
