Автор Тема: врет тахометр  (Прочитано 1531 раз)
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« : 06 Ноября 2008, 23:11:32 »
вобщем сегодня сажусь в бибику, завожусь - а у меня ХХ около 500 на холодном движке
прогрелся, погазовал, подумал и понял что он у меня врет в полтора-два раза в меньшую сторону
покатался так немного и в какойто момент нормально стал показывать
потом опять такая же тема =(
в чем может быть проблема? =(
двиг м20б20 л-джет приборка мотометер
Рекомендуем почитать по теме врет тахометр
racing
« Ответ #1 : 06 Ноября 2008, 23:27:51 »
меняй приборку, цена вопроса 1000р. если заморачиваться то перепаивать акумы и чистить контактные группы
  • Репутация +65/-23
« Ответ #2 : 06 Ноября 2008, 23:48:43 »
а если перепаивать и чистить то можно как-нибудь восстановить работу датчика ТО или если он не горит то проблема не там?
vasyapupkin
« Ответ #3 : 15 Ноября 2008, 05:12:37 »
пардон, а какое действо оказывают акумы на стрелку тахометра ???
  • Локация: Калиниград
« Ответ #4 : 15 Ноября 2008, 12:20:20 »
О, у меня таже хрень, только врет поменьше оборотов на 300, спидометр врет на 10км и огоньки зеленые гаснут если до 4000 газануть:(
M40B18 turing 89г.
