Автор Тема: Различия в управлении с гур и без...  (Прочитано 3995 раз)
  • Локация: Москва- Владикавказ
« : 14 Ноября 2008, 15:23:36 »
Долгое время ездил с механической рейкой.
Никакого дискомфорта не испытывал в управлении на мокром асфальте и в колее.
И даже после смены резины на более широкую. 175 на 195 менял.
Несколько месяцев назад поставил гур. И сразу поставил резину 225/50.
И началось... В колее машину просто не поймать. На ровном асфальте как влитая, стоит заехать в колею, руль вышибало из рук сразу. В около нулевой зоне размытость. Одной рукой на скоростях выше ста не порулить.
И даже после смены резины на зимнюю 175/60, ничего не изменилось. Сзади только вчера все поменял включая рычаги,  балку, гумики и сайленты на рычагах. Сход развал в норме. В рейке и карданчике нет люфтов 100%. Наконечники , рычаги , стойки с опорами все недавно менялось. Некоторые запчасти вообще только неделю назад поменял, другим не более 2 мес.
Вопрос: гур может так влиять?
Еще кстати вчера выташил проставки над пружинами, машина стала очень низкой, в поворотах отлично ехать стала.. (приблизительно на 6 см)
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2008, 15:30:31 от Alik_411
  • Е30м40в18'90г
Рекомендуем почитать по теме Различия в управлении с гур и без...
« Ответ #1 : 14 Ноября 2008, 15:27:01 »
У рейки оборотов больше, соответственно и при ударе на нее у тебя руль выбьет и прочее, поэтому может раньше ты и не замечал колеи.
« Ответ #2 : 14 Ноября 2008, 15:31:51 »
больше у какой? с гуром?
Вроде количество оборотов от упора до упора не изменилось...
Машину бросает даже на полосах разделительных и прерывестых. Ну не прям бросает, но шарахается она в сторону резко.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2008, 15:33:45 от Alik_411
  • Е30м40в18'90г
« Ответ #3 : 14 Ноября 2008, 15:33:01 »
Честно никаких проблем с колеёй, кроме того что в неё немного затягивает, не испытывал! Может конечно из за привода у меня так... Х.З.!
« Ответ #4 : 14 Ноября 2008, 15:34:25 »
я раньше тоже не испытывал, гур поставил и все началось.
Все мне говорили что изза резины типа это. Ан-нет
  • Е30м40в18'90г
« Ответ #5 : 14 Ноября 2008, 15:34:40 »
вообщето чем больше оборотов (с гуром больше) тем поидее должно слабее бить.
« Ответ #6 : 14 Ноября 2008, 15:35:48 »
а сход-развал как поживает?
« Ответ #7 : 14 Ноября 2008, 15:39:27 »
Сход развал в норме, написал же вроде...
Но тут увидел данные на сайте, наверно еще раз по ним попрошу сделать.
Я когда поменял все по подвеске, сразу делал сход развал. А до этого два дня катался. Как бросало в колее, так и бросать продолжило после регулировки.
  • Е30м40в18'90г
  • Репутация +4/-2
  • Локация: из Тобольска
« Ответ #8 : 14 Ноября 2008, 15:46:01 »
А что,"механнику" обратно поставить уже никатит?
« Ответ #9 : 14 Ноября 2008, 15:52:21 »
ну наверно ГУР придумали не только для понтов?
« Ответ #10 : 14 Ноября 2008, 15:57:59 »
не катит, я после того как с гуром поездил, не понимаю как вообще без него можно??
  • Е30м40в18'90г
  • Репутация +4/-2
« Ответ #11 : 14 Ноября 2008, 16:01:11 »
Ну если он не работает нормально,то смысл от него?Гур штука дорогая если его делать.
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #12 : 14 Ноября 2008, 16:01:59 »
я хочу себе ГУР))
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #13 : 14 Ноября 2008, 16:02:41 »
я без гура ездил, очень был доволен обратной связью на скоростях больше 100км/ч, и в мыслях не было чтобы поставить гур. 8)
m60b40, AMC242, 1,8ABS
« Ответ #14 : 14 Ноября 2008, 16:03:40 »
то что он не правильно работает никто мне еще не сказал.
Я хочу установить связи между как с гуром кидает и как не кидало без.
Мож гур тут и не причем вовсе
  • Е30м40в18'90г
« Ответ #15 : 14 Ноября 2008, 16:05:06 »
На ровном или на асфальте без колеи все просто супер. в питер ездил в августе спокойно не напрягаясь по неочень разбитой дорого 140 - 160 ехал
  • Е30м40в18'90г
  • Репутация +4/-2
« Ответ #16 : 14 Ноября 2008, 16:10:11 »
Но если ты говориш что сразу поменял резину,потом поменял на другую и все равно кидает то что тогда остаеться? Можно конечно на 100% убедиться если на время воткнуть обратно мех.рейку.
« Ответ #17 : 14 Ноября 2008, 16:26:43 »
у гуровой рейки передаточное отношение другое. руль с ним острее. Гур ставят не только для облегчения руля, но и за счёт этого меняют передаточное отношение. в итоге и получается, что небольшое движение руля на гуре = соседняя полоса, а на механике = чуть вильнул. на парковке, выверчивании ужом в пробках и больших скоростях на ровном асфальте - ГУР просто кайф, но за это приходится платить острым рулём и постоянным напряжением на колеях и большой скорости. вот и выбирайте сами что вам важнее. Лично я для себя предпочёл остаться на механике и рулить одной рукой чуть не на любом покрытии и любых режимах. ну а в пробках... ну... приходится чуть шустрее граблями ковырять ))))))))))
« Ответ #18 : 14 Ноября 2008, 16:31:52 »
Мех рейку я выкинул, так что. Ну и поменять это все это не так просто. Холодно уже.
Ну а тебе огромное спасибо! Я думаю дело всетаки в этом. И для москвы я предпочту гур.
Вот только через пару дней ехать на большое растояние, трудновато по трассе придется наверно 2000 км ехать.
  • Е30м40в18'90г
« Ответ #19 : 14 Ноября 2008, 16:36:07 »
я тоже в М-ве... но часто дальнобою, потому... уж очень приятно валить 150, руля одной  рукой... а иногда силу приложить в пробке - ну будем считать что вместо тренажёрки )))))))))))))
« Ответ #20 : 14 Ноября 2008, 16:57:47 »
Тлоько что возле работы мне указали на то что я не вправе ставить машину в чужом дворе. Люди типа тут деньги платят, а вы ставите. Ну и дураки , что платят. Противозаконно огораживать общее пространство во дворе для личного пользования.
Я сказал что теперь знаю, на кого заяву буду писать если мне в ихнем дворе машину поцарапают.
  • Е30м40в18'90г
« Ответ #21 : 14 Ноября 2008, 17:36:41 »
да с ГУРом больше ест, да с ГУРом меньше информативности и меньше остроты в реакции, но зато можно расслабиться, легкость в управлении, это как автомат в пробках))))))) если любишь погонять в виражах, приятно ощущать вибрации и видишь разницу в остроте в реакциях, то тебе ГУР не нужен
  • 8-926-761-18-92
Stifflerr
« Ответ #22 : 14 Ноября 2008, 18:02:10 »
Таж херня и у меня... Но я уже привык)) Но на маленьких колесах кидало сильнее!
« Ответ #23 : 14 Ноября 2008, 18:06:24 »
Схождение не "пляшет"!!!
Вот и вся причина... 8)
« Ответ #24 : 14 Ноября 2008, 18:56:49 »
Блин! Надо будет у кого-нибуть одолжить прокатится машину на механике, для сравнения ощущений! А то не могу понять о какой неинформативности вы говорите! =) И о каких бросаниях в колее...
