Автор Тема: как завести аппарат?...  (Прочитано 2408 раз)
ВИТОС
« : 17 Ноября 2008, 00:05:54 »
Всем привет. История такова: купил 320-ю(1984г.) из которой сделали 325-ю, а потом 327-ю. Проводка стоит полностью от Мотроник. В общим собрал до победного конца двигатель, а он не заводится. Стартер крутит, бензин на форсунках есть. Не пойму что ему надо :(. Вычислил отсутствие искры с центрального провода. Питание на катушку подается. Заранее благодарен за советы.
Рекомендуем почитать по теме как завести аппарат?...
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #1 : 17 Ноября 2008, 00:09:19 »
ну тыж сам ответил что на катушке питание есть ...а искры нету...вот и лезь в нее:) для начала
« Ответ #2 : 17 Ноября 2008, 00:10:27 »
А форсунки открываются? Насос качает, когда крутишь стартером?
« Ответ #3 : 17 Ноября 2008, 10:59:01 »
Попробуй катушку заменить для начала.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #4 : 17 Ноября 2008, 13:15:41 »
я бы начал с самого начала  -  с импульсного датчика (или датчиков), какой мотроник? без них система мертва.
« Ответ #5 : 17 Ноября 2008, 13:21:26 »
Без датчиков и форсы бы неоткрывались.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #6 : 17 Ноября 2008, 13:27:32 »
бензин на форсах есть - это смотря с какой стороны :) в рампе может быть.
« Ответ #7 : 17 Ноября 2008, 13:40:19 »
Гм! Может быть... Тогда если это Мотроник 1.0 например, то может быть перепутанны разъёмы датчиков на клолколе КПП.
ВИТОС
« Ответ #8 : 17 Ноября 2008, 19:01:05 »
Прозвонил сегодня катушку первичная обмотка- 1.2 Ом(норма 0.5), вторичная- 8 кОм(норма 5-6). Вопрос- ее можно считать рабочей или нет? Датчик импульсов вращения коленвала проверить еще не успел. проверю отпишусь. А как мне узнать какой у меня мотроник? Датчик на колене у меня один стоит. Еще когда стартер крути, бензонасос работает, форсы тоже впоряде. Я так понял что пока у меня нарисовались 2 причины, это катушка и датчик..
« Ответ #9 : 17 Ноября 2008, 19:11:00 »
Если датчик не работает, то тогда не будут форсунки открываться, и насос не будет работать...
Датчик стоит "на шкиву коленвала", или на колоколе коробки?
Плюс точно есть на 15-й клемме катушки?
Дай номер мозгов - скажу, какой у тебя Мотроник...
ВИТОС
« Ответ #10 : 17 Ноября 2008, 19:21:17 »
Датчик стоит на шкиву. +на 15-ой точно есть. Номер мозгов дам на днях. Машина у меня  уже где-то месяц, еще не полностью вник, но стараюсь  :). Раньше был 21-ый кузов 316.
« Ответ #11 : 17 Ноября 2008, 19:44:31 »
Проверь, приходит ли на 1-ю клемму катушки импульс с мозгов...
Лучше всего это делать светодиодной контролькой.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #12 : 17 Ноября 2008, 21:15:16 »
1,2 ома - тестер врет (померь сопротивление замкнутых щупов и отними полученное значение от 1,2) катушку можно проверить замкнув(ненадолго) на массу и разомкнув клемму 1, искра должна проскочить...
ВИТОС
« Ответ #13 : 18 Ноября 2008, 20:43:56 »
VIN Мотроника 0 261 200 173. Прозвонил датчик на колене 1 и 2-ой выводы, сопротивление в норме, 3-ий не звонится(наверное так и должно быть). На катушку + приходит. И еще напряжение на 1-ом выводе разъема датчика при включенном зажигании составляет 5В, это нормально? Кто-нибудь может мне в кратце объяснить принцип и последовательность работы Мотроника.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #14 : 20 Ноября 2008, 16:46:13 »
было у меня нечто подобное,правда у меня джетрон,короче перепутал я два шланга топливных-тот шланг по которому поступает бензин на рампу я подключил к сливу лишнего топлива с рампы(там клапан стоит не помню как он называется),эти шланги легко перепутать они одинаковой длинны и хорошо подходят и на подачу и на слив
BMW 320i M20B20 1984г.в............. была
BMW 318i M40B18 1990г.в-езжу сейчас)
ВИТОС
« Ответ #15 : 20 Ноября 2008, 23:57:56 »
Пишу все как на духу. Дело было так: вообще насос не работает при включении зажигания, но есть одно но, хозяин машины когда отдавал ее мне сказал-"когда будешь заводить машину, насос сам работать не будет потому что,1) бак был сухой, 2) Насос надо включить принудительно присоединив + к насосу (там уже и место было почищено на проводах),3) Сказал, что мозги чуть подпаленные и поэтому появился глюк: когда загорается лампочка уровня топлива, при глушении машины, запуск ее без принудиловки не возможен. Теперь мои действия при попытки завести: Кидаю на насос "+", он начинает работать, Включаю зажигание, жду когда накочается давление в систему(орентируюсь по звуку насоса).И  включаю стартер= машина не заводится. Почему у него заводилась до разборки двигана и нармально ездила, а у меня после сборки чета не получается ???  И еще, кто-нибудь выложите фото подключений разьемов мотрон 1.3 которые находятся под пауком( желательно с пояснением, что для чего и откуда.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2008, 23:59:51 от ВИТОС
« Ответ #16 : 21 Ноября 2008, 00:30:55 »
Колхоз какой-то...
На Мотронике 1,3 насос не должен качать при включении зажигания. Только тогда, когда стартером наяинаешь крутить...
З.Ы. Не понял про разъёмы под пауком...
Схема Мотроника: https://www.e30club.ru/index.php?id=509
Распиновка мозгов: https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=21879.0
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2008, 00:39:47 от Rabinovich525e
ВИТОС
« Ответ #17 : 23 Ноября 2008, 22:54:19 »
Пролазил под капотом 2 дня, в общем обнаружил только один касяк- нет минуса на катушке, который приходит от мозгов. Провод прозвонил, он целый. Ваши предложения господа :( ?!
« Ответ #18 : 23 Ноября 2008, 23:08:52 »
Расскажи, как проверял...
ВИТОС
« Ответ #19 : 24 Ноября 2008, 20:06:40 »
Проверил я следующим образом: провел небольшой эксперемент, на рабочей машине (на которой я сейчас езжу) включил зажигание и отсоединяя-присоединяя контакт "1" появлялась искра с центрального провода. Тот же эксперимент провел на своей,искры не было. затем я кинул минус с аккумулятора( присоединяя-отсоединяя), разряд появился. Что бы это значило ???
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #20 : 25 Ноября 2008, 11:34:06 »
это значит что катушка рабочая, возможно сгорел выходной каскад в мозге, или он не получает сигнал с датчика импульсов. под пауком пластиковый короб с проводкой или как? если короб то датчик импульсов подключается снизу. не перепутай с разъемом датчика положения р. вала (разъемы одинаковые)
Blake e21
« Ответ #21 : 24 Марта 2010, 19:31:29 »
ну что разобрался с проблемой!??? У меня та же история тоже(((
Все симптоимы одинаковы! Причем замена мозгов на заведомо робочие не дала результата!
Кстати мотрон ставлю на 21й кузов))
