Автор Тема: -=м20б20 непонятка!подскажите=-  (Прочитано 2137 раз)
  • Репутация +148/-127
« : 17 Ноября 2008, 23:30:34 »
вопщем проблемка такая! в сырую погоду либо после дождя заводишь машину а она троит!!!! первый раз это заметил когда помыл двигатель из очень сильного керхера без закрывания чего либо!!!! теперь впринципи это бывает часто после дождя !когда прогревается то всё нормально!!! L-JETRONIK!
КАК ТОКА ЗАВОДИШЬ И ОНА ТРОИТ ЕСЛИ НАЖАТЬ ГАЗ В ПОЛ ТО ОНА ПОДНИМАТ ОБОРОТЫ ГДЕТО ДО 4500-5000 ТЫСЯЙ И ДАЛЬШЕ НЕПОЙДЁТ ПОСЛЕ ЧЕГО ЕСЛИ ОТПУСТИТЬ ГАЗ И ДАТЬ ОПЯТЬ В ПОЛ ТО СТРЕЛЬНЁТ ИЗ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ И ВЫЛЕТИТ ПЛАМЯ ГДЕТО ПОЛ МЕТРА МОЖ БОЛЬШЕ!!! ПО НАЧАЛУ НРАВИЛОСЬ (ОБЖИГАТЬ БАМПЕРА ТЕМ КТО ВСТАЁТ НА СВЕТОФОРЕ ПРЯМ В ЖОПУ ) НО  ЭТО ЖЕ НЕ НОРМАЛЬНО НАДО ЧТОТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ((((( ЖДУ ОТВЕТА ОТ ЗНАЮЩИХ ЛЮДЕЙ!!!!!
Рекомендуем почитать по теме -=м20б20 непонятка!подскажите=-
« Ответ #1 : 17 Ноября 2008, 23:33:54 »
Проверь высоковольтную часть системы зажигания...
« Ответ #2 : 17 Ноября 2008, 23:41:53 »
ВВ провода... а стреляет потому что накапливается топливо в выпускной системе...опять же от того что не сгорает...
MEXANIK
« Ответ #3 : 18 Ноября 2008, 00:30:29 »
часто бывало что в сырую погоду накапливался конденсат (в виде мелких капелек) под крышкой трамблёра.
« Ответ #4 : 18 Ноября 2008, 00:42:59 »
вв провода менял той зимой но машина почти не ездила!!!!!!! ПОД КРЫШКОЙ ТРАМБЛЁРА СУХО!!!! МНЕ КТОТО СКАЗАЛ ЧТО ЕСТЬ КАКОЙТО ДАТЧИК НА ТРАМБЛЁРЕ И ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ОН!!! ЕСТЬ ТАКОЙ???? А ЕСЛИ ЭТО ПРОВОДА ТО ЗНАЧИТ ОНИ ПРОБИВАЮТ???( В ТЕМНОТЕ ПРОВЕРИТЬ)
« Ответ #5 : 18 Ноября 2008, 00:48:14 »
Провода прозвони тестером. Сопротивление должно быть около 6 кОм. Центральный - 2 кОм... Это если у тебя провода с металлическим проводником... А если "тряпочные" - то не знаю, сопротивление зависит от длины: чем длиннее, тем больше... Если сопртивление провода больше 20 кОм, то могут быть перебои в сырую погоду. Если провод совсем не звонится, значит колпак сгорел или окислился внутри......
З.Ы. "Тряпочные" провода на БМВ с завода не ставили...
« Ответ #6 : 18 Ноября 2008, 00:52:25 »
КАК ПОНЯТЬ ТРЯПОШНЫЕ???? ОНИ ВРОДЕ КАК ПРОРЕЗИНИНЫЕ!!!!!
« Ответ #7 : 18 Ноября 2008, 00:52:55 »
ИЛИ ТЫ ИМЕЕШЬ ВИДУ ВНУТРИ?
« Ответ #8 : 18 Ноября 2008, 00:55:12 »
Да, внутри. Токопроводящая жила сделана из какого-то графитного волокна (или что-то типа этого)...
З.Ы. Это у нас их так называют...
А у тебя какие?
« Ответ #9 : 18 Ноября 2008, 01:01:20 »
Я НЕЗНАЮ((((((((
« Ответ #10 : 18 Ноября 2008, 02:35:35 »
Посмотри какие, и померь сопротивление...
