Автор Тема: Есть у кого фотографии занижения -60?  (Прочитано 7428 раз)
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Челябинск
« : 24 Ноября 2008, 08:38:38 »
Всем привет! У кого есть, выложите плиз фотографии Е30 с занижением -60, хочется сравнить со своим, а то у меня зад на машине как был высоким так и остался.
E30 м10
Рекомендуем почитать по теме Есть у кого фотографии занижения -60?
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #1 : 24 Ноября 2008, 08:50:47 »
в НАШИ МАШИНЫ ...найди авто МИТЮХИ ....там -60 ...
а вообще под -60 другие амо надо
  • Репутация +14/-0
« Ответ #2 : 24 Ноября 2008, 09:21:14 »
Его машину я видел... может у кого есть еще фотки? у меня сидит выше чем у Митюхи, хотя другие Е30 с -60 аж колесо в арку уходит. Пружину без раницы как ставить заднюю (всмысле верх низ)?
E30 м10
« Ответ #3 : 24 Ноября 2008, 09:25:03 »
А амморты какие?
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #4 : 24 Ноября 2008, 11:51:48 »
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +14/-0
« Ответ #5 : 24 Ноября 2008, 13:35:55 »
Аморты простый какие-то газовые, но не в этом дело, даже если я его скручиваю снизу, машина сидит также высоко, колеса 195/65/R15 от арки до начала резины 4-5см), может я их не так поставил?, как их правильно ставить? На последней фотке очень низко по сравнению с моей, какие пружины (фирма)?
E30 м10
« Ответ #6 : 24 Ноября 2008, 13:41:49 »
а какие у тебя пружины? и с чего решил что у них занижение?
вот на моей слева занижение -40
  • Репутация +14/-0
« Ответ #7 : 24 Ноября 2008, 13:52:38 »
Пружины JOM, я их заказывал, перед и зад -60, но че-то мне не нравится зад, у тебя на 40 вроде ниже ((. Щас фото сделаю скоро
E30 м10
  • Репутация +14/-0
« Ответ #8 : 24 Ноября 2008, 14:04:28 »
это зад, разница меду передом  и задом где-то 4-5 см, мож я ее как-то не правильно поставил, как надо?
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2008, 14:06:23 от Comrade
E30 м10
« Ответ #9 : 24 Ноября 2008, 14:27:19 »
проставок нету случаем ?))
  • Репутация +14/-0
« Ответ #10 : 24 Ноября 2008, 14:51:26 »
Не вроде, сверху резинка отбойник, и снизу резинка тоненькая, как думаете это высоко для 60? На стандартных было см на 2 выше, но там была проставка на 1см из резины. Блин не знаю че делать теперь, морда низкая аж резина крыло задевает, а зад задран, не гармонично. Мож их как нить укоротить?
E30 м10
« Ответ #11 : 24 Ноября 2008, 18:41:12 »
похоже что тут вообще без занижения. а еще и с завышением, наверное.
с -60 машина на брюхе должна лежать
  • Репутация +14/-0
« Ответ #12 : 24 Ноября 2008, 18:49:51 »
На коробке написано 320i-325E/Touring. Мож для туринга? в инструкции номера и маркировка на пружинах сходится, жесткость для переда 860, а для зада 1040кг, у кого сколько написано?
E30 м10
« Ответ #13 : 24 Ноября 2008, 19:08:27 »
про занижение точно написано что -60?
ты сравнивал снятую пружину заниженную и обычную? они должны существенно отличаться!
« Ответ #14 : 24 Ноября 2008, 19:09:10 »
МЛЯ ))))
конечно задрана у туринга сзади другой вес немного.
надо не от туринга а обычные.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #15 : 24 Ноября 2008, 19:23:32 »
Так почему написано 320i-325E/Touring, через палочку, ведь 325е не было турингов. В брошурке написано 60мм, и там же написано 320-325. Снятую сравнивал, отличается не на 60 мм, а где-то на 2см, вот передние отличаются даже на все 7см наверное, вот перед и сел аж по крылья резина ушла. Уже ни как не занизить ? )
E30 м10
« Ответ #16 : 24 Ноября 2008, 19:25:40 »
Вот 45 занижение
  • Репутация +14/-0
« Ответ #17 : 24 Ноября 2008, 19:42:17 »
Или меня обманули с задом, или пружины Г... Вот перед проде норм сидит для 60, шас напишу продацу.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2008, 19:44:03 от Comrade
E30 м10
  • Репутация +14/-0
« Ответ #18 : 24 Ноября 2008, 20:03:35 »
Предлагают поменять на -60 от 318, стоит?
E30 м10
« Ответ #19 : 24 Ноября 2008, 20:48:22 »
тебе нада для 320 323 325 седан.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #20 : 24 Ноября 2008, 20:57:02 »
Для 325 она вон как сидит... Если от 318 поставить тока задние, впринципи же зады у них почти одинаковые, как думаете?
E30 м10
  • Репутация +14/-0
« Ответ #21 : 24 Ноября 2008, 21:15:43 »
Тем более я хочу убрать ковер все обшивки и седения задние, думаю вес будет даже ниже чем у 318, стоит купить от 318 на -60 тока зад?
E30 м10
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #22 : 24 Ноября 2008, 21:39:19 »
Покупай
« Ответ #23 : 24 Ноября 2008, 22:08:02 »
задние пружины на всех одинаковые, кроме туринга!
« Ответ #24 : 24 Ноября 2008, 22:16:59 »
и кабрика)
