Автор Тема: Слабая искра или вообще пропадает м10  (Прочитано 10766 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Ростов-на-дону
« Ответ #25 : 26 Ноября 2008, 12:09:30 »
карб от ваза,а с системы зажигания откуда?
е30 купе 84г,м10 1.8 карб -продана
е30 купе 84г,м10 1.8 инж  -продана
Рекомендуем почитать по теме Слабая искра или вообще пропадает м10
« Ответ #26 : 26 Ноября 2008, 12:10:42 »
ну не помню я электросхему наизусть! Мануал смотри!
  • Репутация +2/-0
« Ответ #27 : 26 Ноября 2008, 12:38:39 »
Будем искать...
Wave
« Ответ #28 : 26 Ноября 2008, 15:03:28 »
Не поверите, два дня назад такая же фигня началась... Во первых машина на постоянном ходу (допустим третья передача, 2500 об/мин, 60 км/ч) дергается, как будто пропадает искра. Во-вторых, если обороты от1000 до 2000, тахометр начинает себя вести вовсе не адекватно, т.е. стрелка может прыгать до 2-2,5 тыс, а по факту стабильно 1,5 об/мин при этом. Замена катушки и блока управления зажиганием не помогла. Какие могут быть варианты? Трамблер?
« Ответ #29 : 26 Ноября 2008, 15:04:38 »
вот у тебя точно скорее всего люфт зверский на верхнем подше трамблёра.
Wave
« Ответ #30 : 26 Ноября 2008, 15:05:58 »
А вот и нет... на днях трамблер перебирал... кстати после этого и началось... мож че накосячил
« Ответ #31 : 26 Ноября 2008, 15:07:00 »
перебирать ты мож и перебирал, а люфт проверил?
Wave
« Ответ #32 : 26 Ноября 2008, 15:14:09 »
конечно, практически нет его
« Ответ #33 : 26 Ноября 2008, 15:15:46 »
зазоры в магнитной системе проверил?
Wave
« Ответ #34 : 26 Ноября 2008, 15:17:13 »
Какой там зазор должен быть?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #35 : 26 Ноября 2008, 15:17:47 »
я тоже свой перебирал,почистил,грязи там было ой ой...,поставил но проблема не исчезла,люфты проверял,не значительные,выяснил что не работает вакумник.
Wave
« Ответ #36 : 26 Ноября 2008, 15:19:24 »
У меня тоже тяга вакуумника не была одета. Я собрал, сделал все как надо.
« Ответ #37 : 26 Ноября 2008, 15:21:52 »
а вот не помню! надо мануал смареть.
zalman77
« Ответ #38 : 27 Ноября 2008, 13:35:36 »
Зазор 0.35- 0.7 ! Дергается именно из за износа верхней оси ! Со временем там все коксуется люфт меньше ! Чистиш думаеш лучше а люфт больше :) !
Wave
« Ответ #39 : 27 Ноября 2008, 13:52:50 »
Ясно, спасибо. Валялся где то дома второй трамблер разобранный... Попробую собрать поставить его сегодня...
  • Репутация +2/-0
« Ответ #40 : 27 Ноября 2008, 14:16:12 »
Wave отпишись как сделаешь,помогло?я своей только на выходных заниматься буду
Wave
« Ответ #41 : 27 Ноября 2008, 15:03:46 »
Собрал старый трамблер, глюк пропал. Все дело было в трамблере. Правда в чем точно сказать не могу...
  • Репутация +2/-0
« Ответ #42 : 27 Ноября 2008, 23:10:45 »
вобщем я грешил на катушку,сколхозил поставил от тойоты,на халяву досталась,говорят у нее искра лучше,итак,поставил,машина не заводится,проверяем искры и нет,но при легком постукивании по комутатору,она появилась,завелась,работала с перебоями,с выстрелами то в карб,то в глушитель с огнем,потом нормализовалося,вроде работала ровно,но при включении вентилятора,у меня электро от ваза,опять появилось дергание,все при том же постукивании по комутатору,работает лучше,вот думаю может контакт плохой,или он вышел из строя?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #43 : 27 Ноября 2008, 23:23:09 »
может ли комутатор работать с перебоями,или он работает либо нет?и как связано падение напряжения с работой системы зажигания?
« Ответ #44 : 27 Ноября 2008, 23:37:01 »
Скорее всего, что коммутатор "кончился"!
Ищи другой...
  • Репутация +2/-0
« Ответ #45 : 27 Ноября 2008, 23:49:23 »
я вот тоже думаю,заодно и трамблер наверное,от чего могут быть выстрелы в карб и в трубу поочередно,не трогая зажигания,машина у меня около месяца,а комутатр,скорее всего недавно меняли еще запылиться не успел,по всем признакам с разборки,это совпадение,или существуют какие нить причины способствующие поломке?
« Ответ #46 : 28 Ноября 2008, 00:10:02 »
Про БМВ не скажу (мало информации), а на Ауди и Фольксвагенах часто коммутаторы кончаются от таких вещей:
Пробитая/грязная крышка распределителя.
Сгоревший бегунок.
Пробитые ВВ провода.
Очень большие зазоры на свечах.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #47 : 28 Ноября 2008, 00:25:52 »
Вв провода однозначно буду менять,крышка и бегунок на вид живые контакты чистые не подгоревшие,как определить пробиты или нет,или только замена подскажет?трамблер менять не бюджетно,узнавал у нас 12р просят за новый,вроде как оригинал,б у брать как кота в мешке
« Ответ #48 : 28 Ноября 2008, 10:37:25 »
ВВ часть только по замене выясняется жива или нет. Скорее всего у тя коммутатор полудохлый.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #49 : 28 Ноября 2008, 10:42:34 »
а по поводу выстрелов какие будут соображения?
