Автор Тема: Слабая искра или вообще пропадает м10  (Прочитано 10765 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Ростов-на-дону
« : 25 Ноября 2008, 20:39:46 »
Искра периодически появляется,двигатель работает не ровно,иногда глохнет проверяю искры нет,проверил катушку на сопротивление на внешней вообще нет,на внутренней в пределах нормы,из за чего она может выйти из строя,т.е есть какие-нить причины кроме того что время пришло...,и какие еще могут быть причины слабой искры?
е30 купе 84г,м10 1.8 карб -продана
е30 купе 84г,м10 1.8 инж  -продана
Рекомендуем почитать по теме Слабая искра или вообще пропадает м10
« Ответ #1 : 25 Ноября 2008, 20:43:20 »
Какой мотор?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 25 Ноября 2008, 20:58:37 »
М10 1.8 по всей видимости стоял инжектор,но предыдущий владелец поставил карб от ваза.зажигание безконтактное.
« Ответ #3 : 25 Ноября 2008, 20:59:50 »
Катушка нагревается?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #4 : 25 Ноября 2008, 21:04:07 »
не обращал внимания,сейчас мотор не заводится,на внешней обмотке нет сопротивления.это может быть причиной?
« Ответ #5 : 25 Ноября 2008, 21:08:15 »
Внешняя обмотка - это как понять?
« Ответ #6 : 25 Ноября 2008, 21:13:10 »
Первичная обмотка (1 и 15): 0,82 Ом.
Вторичная обмотка (15 и центральный): 8,25 кОм.
З.Ы. Проверь все контакты в низковольтной части системы зажигания...
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2008, 21:18:40 от Rabinovich525e
  • Репутация +2/-0
« Ответ #7 : 25 Ноября 2008, 21:19:40 »
Имел ввиду на первичной 0,на вторичной 7.4,я вот думаю если попробовать поставить катушку от ваза,другой по близости нет,будет она работать?и какие могут быть последствия?
« Ответ #8 : 25 Ноября 2008, 21:26:20 »
Катушка от контактной системы зажигания будет работать, но плохо и не долго...
  • Репутация +0/-1
« Ответ #9 : 25 Ноября 2008, 21:31:44 »
Коммутаторы у них слабые, если это "восьмерочная" система...
  • М40В16, 1990
  • Репутация +2/-0
« Ответ #10 : 25 Ноября 2008, 21:37:42 »
Мне бы до выходных дотянуть,а там на рынок за родной катушкой,какие контакты еще проверить?напряжение на 15 подается нормальное,а с 1 так и не понял что он мне показывает.
zalman77
« Ответ #11 : 26 Ноября 2008, 09:09:24 »
меняй катушку ! Я в Ростове могу помоч ! Если надо !
  • Репутация +3/-2
« Ответ #12 : 26 Ноября 2008, 09:36:26 »
у меня стояла бесконтактка,самодельная,тоже пропадало при нагреве двигла,трабла была в дачике хола!!!!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
« Ответ #13 : 26 Ноября 2008, 09:54:16 »
тэээкс... интереснаааааяяяяя темка... у меня что-то тоже с зажиганием...
работает, но порой как пропуски, мотор дёргается на низких оборотах...
люфт в трамблёре не критичный, низковольтную часть в моторном отсеке всю протрогал, ВВ часть вобще вся новая - вот только что сменил - ВСЁ BREMI (поставщик конвейера), свечам 5тыкм, ферроценами не убитые - вчера проверил. причём, проблема постепенно прогрессирует...
  • Репутация +2/-0
« Ответ #14 : 26 Ноября 2008, 10:10:47 »
вот я тоже думаю что датчик хола,но как его проверить?а катушку по всем параметрам надо заменить,не хочу чтоб повторилось
« Ответ #15 : 26 Ноября 2008, 10:12:54 »
на Е30 нет магниторезистивного датчика Холла. на них есть индукционный датчик на принципе разрыва-замыкания магнитопотока статора звездообразным ротором.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #16 : 26 Ноября 2008, 10:15:21 »
СНИМАЕШЬ,и железкой 1,5 см проводишь резко в окошке,при подключенном в проводку на свече должна быть искра(свеча вмес то центрального)я так проверял!!!!!а ваще,Димыч прав пропуски и траблы на рамлерах из-за люфта+она не может работать без пропусков,эт када новая и идеальная вся система!!!я так думаю,основываясь на свой маленький опыт!!!
« Ответ #17 : 26 Ноября 2008, 10:19:04 »
люфт в разумных пределах - у меня так прошлый трамблёр кончился по люфту в верхнем подше - аж когти якоря цеплять за когти статора цеплять начали. люфт трамблёра проверил сразу, как заметил дрыгание вниз трелки тахо и ощутил дёрганья мотора.
чуть погодя, конечно, заменю корпус трамблёра на отремонтированный...
  • Репутация +2/-0
« Ответ #18 : 26 Ноября 2008, 10:36:26 »
у меня стрелка тахометра тоже периодически падала вниз,как я понял,мне еще светит замена трамблера?
« Ответ #19 : 26 Ноября 2008, 10:38:45 »
если она подёргивается в такт с пропусками зажигания и дёрганиями мотора, то это вылечится, когда вылечится проблема с пропусками зажигания. в чём причина их - я пока ещё не знаю.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #20 : 26 Ноября 2008, 10:42:09 »
zalman77. Спасибо если что буду обращаться,если есть кинь адреса или номера тел разборок,буду благодарен
  • Репутация +2/-0
« Ответ #21 : 26 Ноября 2008, 10:47:56 »
Когда как,иногда падала в такт с дерганиями мотора,иногда просто на хх,но тоже настораживало,в последний раз как завелась вообще работать отказалась,как это связано с моей проблемой?
« Ответ #22 : 26 Ноября 2008, 11:43:12 »
скорее это траблы самой приборки или проводки
  • Репутация +2/-0
« Ответ #23 : 26 Ноября 2008, 11:53:49 »
а откуда идет проводка на тахо?стоит карб,мозгов нет.
« Ответ #24 : 26 Ноября 2008, 11:55:18 »
карб какой?
и сигнал идёт не с мозгов карба, а с системы жижигания.
