Автор Тема: Давление топлива?  (Прочитано 1963 раз)
  • Репутация +109/-3
« : 27 Ноября 2008, 00:30:51 »
Чего то я так и не догнал, какое давление должно быть в системе... Где 3 , где 4, где 2.5  написано.
Меня интересует, какое давление на холостых, и какое регулятор выдаёт без действия вакуумной трубки.
 Поделитесь информацией.
 У меня на холостых 2.1, а без вакуума 2.7.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2008, 00:53:13 от Вовка.
Рекомендуем почитать по теме Давление топлива?
MEXANIK
« Ответ #1 : 27 Ноября 2008, 00:34:07 »
давление в системе чего?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #2 : 27 Ноября 2008, 00:42:22 »
 в топливной, перед рампой.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2008, 00:54:26 от Вовка.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #3 : 27 Ноября 2008, 00:54:09 »
Ах да, в топливной.
а тема называется давление масла
там вроде больше 3 насос качает а дальше уже регулятор давления, 2.5, 3.0
  • 286л.с./1000кг
MEXANIK
« Ответ #4 : 27 Ноября 2008, 07:25:42 »
я сам манометром измерял 2,5-2,6.
« Ответ #5 : 27 Ноября 2008, 12:06:39 »
если речь идет о м20в20, то номинальное давление регулятора - 2,5 Бар.
т.е., при снятой вакумной трубке регулятор должен полюбому сбрасывать на 2,5.
при одетой вакумной, на хх д.б. 2,1-2,2
при резком открытии заслонки давление должно подскакивать до 2,5
главное - быть увереным в правильности манометра. мой за год эксплуатации начал показывать до 3,0  я поменял регулятор - он все равно показывает 3,0 :)  проверил манометр (сверил с жменей лишних) и оказалось что он завышает.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #6 : 27 Ноября 2008, 17:33:59 »
Это без трубки?
 Значит у меня всё норм?
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2008, 17:38:27 от Вовка.
« Ответ #7 : 27 Ноября 2008, 18:06:06 »
типо да, но вообщет разброс великоват.
« Ответ #8 : 27 Ноября 2008, 21:35:18 »
Этот разброс можно списать на "погрешность измерения".
