Автор Тема: как должен работать эконометр???  (Прочитано 3010 раз)
STEEP
« : 04 Декабря 2008, 11:44:18 »
/go.php?l=aHR0cDovL3J1LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9VXVxQnpETkFaM00=            у меня токая же фигня, это нормально?
Рекомендуем почитать по теме как должен работать эконометр???
  • Репутация +33/-33
  • Локация: Ногинск,Электросталь
« Ответ #1 : 04 Декабря 2008, 11:53:16 »
ЧТо тут необычного?
1988 BMW E30 318i Купе (Мотор m10 на Январе)... Дойчленд инжениринг ин да хаус :) - продана.
1984 BMW E30 323i Купе - распилена. 1984 BMW E30 320i Седан - продана. 1990 BMW E30 325i Купе - продана. 1981 BMW E28 520i Седан соответственно =) - продана. 1983
  • Репутация +28/-14
« Ответ #2 : 04 Декабря 2008, 12:23:13 »
он показывает "верно", только при скорости авто > 20 км/ч
  • Репутация +369/-299
« Ответ #3 : 04 Декабря 2008, 16:35:30 »
у меня на оборотах 2500-3000 кажет от 15 до 20л, при более высоких оборотах стрелка уходит совсем в максимум
это нормально?
« Ответ #4 : 04 Декабря 2008, 16:37:32 »
это нормально?
Не совсем понятно объяснил!
« Ответ #5 : 04 Декабря 2008, 16:51:49 »
Ну то что на видео точно нормально - на принудительном холостом ходу, при оборотах выше 1200 оборотов в минуту, ЭБУ перекрывает подачу топлива форсунками до достяжения не помню скольки оборотов... Соответственно расход на мнгновение становится нулевым, что и приводит к падению стрелки!
« Ответ #6 : 04 Декабря 2008, 17:21:13 »
это нормально?
ну допустим еду я на 4 передаче где нить на 2500об примерно 60
стрелка показывает в районе 15л
т.е. что б получить 10л на экономайзере надо тошнить на 5 передаче 70-80 на оборотах 2000 и чуть нажимая газ
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2008, 17:24:28 от paukang
« Ответ #7 : 04 Декабря 2008, 17:25:09 »
Значит "тапку передавливаешь" и всё! А на 5-й при 90 сколько показывает?
З.Ы. У меня на М20В27 при 60 на 4-й показывает около 6-ти...
« Ответ #8 : 04 Декабря 2008, 17:33:08 »
тапку точно не передавливаю, еле нажимаю
обороты при этом не выше 2500-3000
« Ответ #9 : 04 Декабря 2008, 17:48:43 »
в приборку ктонить лазил? имхо кодер неродной.
а сколько реально бензина жрет?
« Ответ #10 : 04 Декабря 2008, 17:59:51 »
в приборку хз
бенза реально по городу не меньше 11-12 в непробочное время
« Ответ #11 : 04 Декабря 2008, 18:09:39 »
У меня при 60ти на 5й литра 4ре показывает (насколько помню)... А по городу она жрёт 15-16 литров.
MEXANIK
« Ответ #12 : 04 Декабря 2008, 23:48:06 »
а у меня эконометр неработает, в приборке плата эконометра выгорела синим пламенем.
расход бенза по трассе 10литров на 100км.по трассе езжу каждую суботу. по городу незнаю но считаю нормальным.
а у тебя эконометр судя по всему правильно показывает. жрёт бенз как свинья помои!
Возьми измерь реальный расход.
« Ответ #13 : 05 Декабря 2008, 00:00:07 »
эконометр на панели - стрелочка которая просто бегает... и обращать внимания на неё как на что-нить измеряющий прибор толку никакого...
если машина стоит то расход будет показывать за 30 литров (потому что эконометр показывает литры на 100 км, а не литры в час) если обороты поднимаются обльше 1400 то мозг отрубает (при отпущенном газе) подачу топлива, вплоть до падения оборотов до значения 1100 - 1200.. поэтому стрелка и показывает 0
  • Репутация +14/-1
« Ответ #14 : 05 Декабря 2008, 00:04:17 »
Передавливая "тапку" эконометр считающий цикловую через ЭБУ не будет завышать значение.
Режим то постоянных оборотов.
Благодаря этому в реальных условиях экономия топлива может составлять до 15% в городском цикле.
P.S. Никогда не переключаюсь на нейтральную передачу при езде накатом, даже с горы. Просто отпускаю педаль газа.
« Ответ #15 : 05 Декабря 2008, 00:18:40 »
только вот зимой эта примочка может сыграть плохую шутку... но это уже другая история
« Ответ #16 : 05 Декабря 2008, 00:25:42 »
Эконометр показывает не обороты, а потребление топлива, определённое по частоте времени открытия форсунок, пересчитанное на текущую скорость. То есть получается что он показывает сколько топлива сожрёт машина, если ехать в таком же режиме как текущий ещё 100 километров. Так вот, если на слишком высокой передачи с низких оборотов нажать педаль газа в пол, то в двигатель начинает поступать больше воздуха, и соответственно льётся болше топлива форсунками, а двигатель при этом раскручивается очень медленно, соответственно и скорость почти не растёт. От сюда и получается повышенный расход топлива. Это и называется пережимать газ. Кстати для двигателя это не полезно - цилиндры овалами становятся.
Для понимания сути сказанного - разгонитесь на относительно хорошей дороге до скажем 50-60 километров в час, воткните 5ю передачу, и предварительно отпустив сцепление нажмите педаль газа в пол! После этого смотрите назгон, поведение двигателя (характер работы) и показания эконометра... Пожно ещё в таком режиме поиграть педалью газа сравнивая ощущения.
