Автор Тема: Запретят машины старше 1990 года выпуска?  (Прочитано 3637 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #25 : 16 Декабря 2008, 16:46:00 »
не бегайте, не пригайте, не пойте, не пляшите!
Там где идёт строительство или подвешен груз! (с) ))))))
По закону шум не должен превышать толи 90Дб, толи чуть больше!
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме Запретят машины старше 1990 года выпуска?
« Ответ #26 : 16 Декабря 2008, 17:20:53 »
а причем здесь строительство? :)
При том что при строительстве зданий и домов проводятся расчёты уровня шума для этих домов и дорог. Соответственно там есть нормы, по которым всё счетается. В том числе и норма максимального домустимого шума производимого автомобилем, так как автомобили ездят по этим самым дорогам, мимо этих самых домов...
« Ответ #27 : 16 Декабря 2008, 17:21:38 »
Вроде где-то так, но я потом уточню.
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #28 : 17 Декабря 2008, 11:47:34 »
чот я не видел чтобы на ТО проверяли уровень шума :) :) :)
по моим воспоминаниям вот школы-100Дб- это шум реактивного самоля!! ;D ;D
что будет если все авто по 90Дб !!! :) :)
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2008, 11:49:21 от Skorvl
« Ответ #29 : 17 Декабря 2008, 12:29:57 »
нет, ты не понял... Например, если громко включить музыку - это и будет около 100Дб
Не путай звук чего-либо и шум! Шум ты можешь не слышать, т.к. ты к нему уже привык, но организм его слышит и реагирует на него. Реактивный самолёт даёт 100Дб шума, но не забывай, что частоты разные и на удалении 100-500м ты будеш слышать только гул, равный примерно этим 100Дб. Звуковое давление нормальных сабов 100Дб на расстоянии 1м. Т.е. на 10м от саба давление снизится. и т.д. ...
У меня, например, на ТО спрашивали, что с глушаком, я ответил - выезжал со двора, за рельсы цепанул - починю наднях...
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2008, 12:39:17 от Angel
« Ответ #30 : 17 Декабря 2008, 12:53:21 »
Кстати Дб единица не равномерная! Разницу между скажем 40-50ю ты можешь и не почувствовать, в отличае от скажем разницы между 90 и 100...
« Ответ #31 : 17 Декабря 2008, 12:56:51 »
не задумывался... Меня, как производителя аудио систем, больше волнуют другие цифры ;) Наверное, это связано с чувствительностью(восприятием) человека, а не с постоянностью единицы.
  • Репутация +408/-228
« Ответ #32 : 18 Декабря 2008, 22:17:50 »
неделю назад на энергетиков проходил ТО.
знак Ш нужен
и про мою перделку написали НЕСТАНДАРТНЫЙ ГЛУШИТЕЛЬ
  • ...touring 93'
macdac
« Ответ #33 : 19 Декабря 2008, 22:13:52 »
Смотря где проходишь ТО. Но про шум это точно даже прибор есть. И проверяют. Еще тема про пленку ее вообще нельзя, любую. Знакомого за глушитель и пленку отправили, поставил сток и все норм
