Автор Тема: Можно ли избавиться от части шлангов Le-Jetronic?  (Прочитано 7826 раз)
Alsh
« : 14 Декабря 2008, 11:55:26 »
Собственно сабж. Мотор М20. Насилуют мозг подсосы уже год, как машина у меня. Борюсь с переменным успехом. Друг подкинул идею немного "обрезать" эту систему шлангов и оставить основное. Честно признаюсь - за этот год так и не смог вдуплить какой шланг за что отвечает - по этому умничать не буду))) Просто интересен чужой опыт. Может у кого получилось оптимизировать... Буду благодарен за любую инфу и фотки.
Рекомендуем почитать по теме Можно ли избавиться от части шлангов Le-Jetronic?
« Ответ #1 : 14 Декабря 2008, 12:00:09 »
да, поставить мотроник и забыть о зажигании ХХ и прочих недостатках джета
Alsh
« Ответ #2 : 14 Декабря 2008, 12:04:17 »
А чего-нить поумнее и конструктивнее? Полдвижка менять надо, а на это сейчас нет ни времени, ни сил, ни денег.
« Ответ #3 : 14 Декабря 2008, 12:11:25 »
ты вопрос задай поумнее и поконструктивнее... есть один способ и я тебе его сказал....
а почему не весь движок... ???
по суть менять надо проводку двига, расходомер, мозг, крышки спереди и датчики....
работы полдня ... зато гемора потом нету вообще
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2008, 12:14:31 от BMW_3xx_i
Alsh
« Ответ #4 : 14 Декабря 2008, 12:19:28 »
по суть менять надо проводку двига, расходомер, мозг крышки спереди и датчики....
Не всё. Там список поболее будет. Один тока комплект мотронега у барыг 8-10 тыр. А ведь по машине ещё много чего хочется сделать. Вообщем пока не вариант. Ищу альтернативу.
Кстати, более конкретно вопрос задать попробую. Там, вроде как, некоторые клапаны отвечают за экологию и прочую муть. В нашей стране на экологию мягко говоря насрать, так что можн опопробовать их убрать. Соль в том, что я не нашёл в инете более-менее понятной схемы разводки шлангов. Вот и ищу помощи. Может кто-то уже сталкивался с этим.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2008, 12:21:24 от Alsh
« Ответ #5 : 14 Декабря 2008, 12:24:33 »
вот список /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjE4NzguMA==
а там сам смотри... но оно того стоит....
Alsh
« Ответ #6 : 14 Декабря 2008, 12:34:53 »
Да я верю) Прост действительн онет пока возможности этим заняться... Была бы - не создавал бы подобных тем)))
« Ответ #7 : 14 Декабря 2008, 13:34:45 »
Можно. У меня было сделано вот так.
Обточил корпус винта регулировки ХХ:
Всё собрал под дросселем:
Там где прикручивался винт регулировки ХХ, я прикрутил крышку от Мотроника, вот такую:
З.Ы. Когда это всё стояло на машине - у меня не было фотоаппарата. Поэтому чтобы сфоткать, всё собрал на столе...
З.Ы.З.Ы. Джетроник без пусковой форсунки.
Alsh
« Ответ #8 : 14 Декабря 2008, 13:57:32 »
Раби, респект тебе огромный))) А чем лишние дырки заглушать? Кстати, у меня с пусковой форсункой. Как с этим быть? Не подскажешь?
« Ответ #9 : 14 Декабря 2008, 14:26:20 »
Какие лишние дырки?
Alsh
« Ответ #10 : 14 Декабря 2008, 14:31:42 »
Например в клапане с 4-мя отверстиями(х.з. как зовётся). И на коллекторе...
« Ответ #11 : 14 Декабря 2008, 14:40:42 »
Что за клапан, где он стоит?
Alsh
« Ответ #12 : 14 Декабря 2008, 15:08:24 »
« Ответ #13 : 14 Декабря 2008, 15:33:02 »
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS9waG90by9yYWJpbm92aWNoNTI1ZS8xMzUwMTU1OTkvbGFyZ2UvMTM1MzczMjMxLmpwZw==
Вот этот вот. Зачем он вообще нужен?)
Это клапан дополнительной подачи воздуха. Для того, чтобы на прогреве были повышенные обороты ХХ.
На тонкие трубки (на фото не подключены) подключаются шланги от системы охлаждения. Внутри этого клапана термостат, который по мере прогрева двигателя закрывает отверстие и обороты постепенно понижаются...
Alsh
« Ответ #14 : 14 Декабря 2008, 15:57:41 »
Двух трубок ему для полноценной половой жизни достаточно???)
« Ответ #15 : 14 Декабря 2008, 16:12:26 »
Нет. Шланги с тосолом (антифризом) обязательно должны быть подключены!
А как он у тебя сейчас подключен?
З.Ы. В стоке клапан находится под впускным коллектором...
Alsh
« Ответ #16 : 14 Декабря 2008, 17:34:04 »
Да. Он у меня там и есть. К нему 4 трубки подведены. Две, как я понял, от охлаждайки, раз он от температуры движка зависит. А вторые две от чего?
« Ответ #17 : 14 Декабря 2008, 17:48:52 »
https://www.e30club.ru/gfx/upload/e30_m20_vakuum.jpg
« Ответ #18 : 15 Декабря 2008, 00:56:05 »
Alsh - ты где живёшь?
Alsh
« Ответ #19 : 15 Декабря 2008, 02:34:00 »
Витя, ну даёшь) Я с комендани. Север короче) А что???
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #20 : 15 Декабря 2008, 03:51:17 »
Рабиновичю
а вот клапана или как там их..под номерами 12,13
можно ли их исключить?
например если вакуумник соединить напрямую с дросселем, а обвод с 15 (с гофры) тоже напрямую к колектору..там у меня есть еще один вход около куда 12 входит...
и езе удалить трубочку которая с шланга вентилляции картера идет на коллектор можно?..
и какие последствия всего этого будут?
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2008, 03:57:55 от art831
  • Репутация +28/-14
« Ответ #21 : 15 Декабря 2008, 06:17:48 »
Трубочку вентиляции картера думаю можно/нужно удалить - это чисто экология. Попробую на своей на днях.
Зачем нужен клапан 13, не пойму?
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2008, 06:20:03 от svu84
« Ответ #22 : 15 Декабря 2008, 08:10:57 »
както пробовал пережимать эту трубочку....двигатель начинало подколбашивать и менялась его работа...
« Ответ #23 : 15 Декабря 2008, 12:08:36 »
Клапана 12 и 13 я выкинул. Трубка на вакуумный усилитель тормозов у меня шла вот от сюда (обведено красным), через клапан от Ауди:
Клапан от ауди:
« Ответ #24 : 15 Декабря 2008, 12:47:07 »
Далековато. Да думал покопатся в джете! Интересно... =) Но далековато.
