Автор Тема: Чем бы смазать замок зажигания?  (Прочитано 12444 раз)
  • Репутация +315/-298
« : 22 Декабря 2008, 14:29:50 »
Фигня в чем ,как -то на днях заел замок 40 мин мучился не мог повернуть ключ в замке зажигания(руль закрыт)думал новый купить а терь думаю(до этого он не заедал ,да и после проблем пока нет ,но пугает(не охото снова сидеть 40 мин)
Рекомендуем почитать по теме Чем бы смазать замок зажигания?
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ростовская обл., Таганрог
« Ответ #1 : 22 Декабря 2008, 15:33:48 »
руль пошатать надо немного, тогда поворачивается
  • e30is m42b18 Diamantschwartz '90
« Ответ #2 : 22 Декабря 2008, 15:35:55 »
шатал 40 мин ,повернулся конечно но это ж не дело
« Ответ #3 : 22 Декабря 2008, 15:37:04 »
« Ответ #4 : 22 Декабря 2008, 15:39:51 »
что там на фото я на работе,а тут IT БЛОКИРУЮТ ФОТКИ
« Ответ #5 : 22 Декабря 2008, 18:02:51 »
На фотке - универсальная смазка wurth hhs2000, но лично я считаю, что замок изношен, и поможет ему не смазка, а замена.
Заранее прикинь, как будешь разбирать все это хозяйство, когда ключ перестанет поворачиваться совсем.
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #6 : 31 Декабря 2008, 09:53:32 »
таже проблемма постигла меня в понедельник) замок просто заело и всё) чуть ключь в замке не сломал, пока пытался провернуть. около часа мучался. в этотже день купил силиконовую смазку для замков и сделал дубликат ключа :) зафыркал все замки этой смазкой, терь как по маслу всё легко и без гемора поворачиваеться)
Неклюдов А.Н.
« Ответ #7 : 12 Мая 2010, 16:10:16 »
 была такая же петрушка, только мучился не так долго, а вставил новый дубликат и через 20 секунд смог повернуть. а смазывать думаю не стоит, т.к. контакьты плохо замыкаться будут!!?7))
« Ответ #8 : 12 Мая 2010, 16:18:54 »
Если полбанки вылить, то дотечет и до контактов, да.
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #9 : 12 Мая 2010, 17:37:08 »
Солидолом
  • BMW E30
всем МИР !!!
dracon
« Ответ #10 : 30 Мая 2010, 21:35:10 »
автомобильные замки обычно смазывают графитом. Простым графитовым порошком.
Сообщение склеено: 30 Мая 2010, 21:35:50
графит ни боиться низких температур
tuzik1
« Ответ #11 : 04 Июня 2010, 17:13:14 »
Сообщение склеено: 30 Мая 2010, 20:35:50
Да нет батенька вы ошибаетесь. Сам механизм замка смазан на заводе-изготовителе силиконовой смазкой.
Со временем там накапливается грязь , ключ подтачивается и он заедает.
Замок без разборки хорошо не почистить-но дело это муторное и разбирается хитро, но для себя можно
и покапаться. Заодно при вставленном ключе при необходимости подточить ригеля чтоб не выступали
(после все тщательно промыть-а только потом смазывать.) Надумаете покупать личинку-берите фирму посолидней(отсюда и дорогой) Я вот купил Феби покрутил ее и перебрал по онной технологии старую
и поставил на место-ни одного нарекания
