Автор Тема: вопросик по редуктору  (Прочитано 13764 раз)
PROSPORTi777
« : 24 Декабря 2008, 16:01:18 »
Кто по курсу....? есть ли разница между редукторами, на 320 и 316?
Рекомендуем почитать по теме вопросик по редуктору
« Ответ #1 : 24 Декабря 2008, 16:06:09 »
нужно смотреть по пч редукторов... а по прочности разницы нет (как на 316 так и на 320 ставили узкие редуктора в базе)
PROSPORTi777
« Ответ #2 : 24 Декабря 2008, 16:09:33 »
допустим.... а как определить передаточное число?))
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #3 : 24 Декабря 2008, 16:28:56 »
табличка на болте редуктора. или разбирать и считать зубья с оборотами... пльчиками, пальчиками...
PROSPORTi777
« Ответ #4 : 24 Декабря 2008, 16:31:30 »
не думаю что пальчиками там чтото можно насчупать)))) а вот про тобличку что то я не допонимаю.... вроде нет там таковой!
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #5 : 24 Декабря 2008, 16:34:40 »
ппц... Р А З Б И Р А Е Ш Ь   Р Е Д У К Т О Р (снимаешь крышку) и П А Л Ь Ч И К А М И   Н А Ч И Н А Е Ш Ь  О Т С Ч И Т Ы В А Т Ь   З У Б Ь Я  И  С Ч И Т А Т Ь  К О Л И Ч Е С Т В О  О Б О Р О Т О В... еще раз написать?  мне не сложно
« Ответ #6 : 24 Декабря 2008, 16:35:25 »
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #7 : 24 Декабря 2008, 16:36:28 »
на 316 передаточное чило, по идее, должно быть больше
« Ответ #8 : 24 Декабря 2008, 16:37:42 »
« Ответ #9 : 24 Декабря 2008, 16:38:19 »
ну у меня по заводу 316 то родной редуктор 3,64 1986 г.
« Ответ #10 : 24 Декабря 2008, 17:44:58 »
Или задираешь ее, и смотришь количество оборотов кардана, и количество оборотов колеса, на форуме была тема как считать, поищи.
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #11 : 24 Декабря 2008, 18:01:51 »
или я его обидел, или пошел считать...
PROSPORTi777
« Ответ #12 : 24 Декабря 2008, 18:38:27 »
ага уже все пальци стер))) второй литр коньяка допиваем)))
а редуктор у меня 3.41)))
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #13 : 24 Декабря 2008, 18:40:26 »
так каким из вышеперечисленных методов ты воспользовался?  мы тут  зря барабанили по клавиатуре?
где спасибо и все такое?
PROSPORTi777
« Ответ #14 : 24 Декабря 2008, 18:46:20 »
Дак ебте..... я же за вас второй литр допиваю коньяка, вы что еше не поняли?))) метод тыка называется)_)))
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #15 : 25 Декабря 2008, 04:28:58 »
как методом тыка можно узнать число редуктора? просвети
PROSPORTi777
« Ответ #16 : 25 Декабря 2008, 08:25:01 »
число редуктора я и сам могу сказать, что он ОДИН ))))
а метод тыка ето ИНСТРУКЦИЯ в бумажно-подшивочном виде!!!)))
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #17 : 25 Декабря 2008, 08:39:11 »
у меня тоже написано м20б20, 129 лошадей и редуктор 3.64 и что?
PROSPORTi777
« Ответ #18 : 25 Декабря 2008, 09:01:10 »
значит такой можно поставить без каких либо проблем!!
« Ответ #19 : 25 Декабря 2008, 09:59:32 »
можно поставить любой.... разница только будет в том как машина поедет
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #20 : 26 Декабря 2008, 00:34:10 »
Это всего лишь значит, что Н А П И С А Н О может быть что угодно.. ни одна из мною перечисленных цифр не соответствует действительности
« Ответ #21 : 26 Декабря 2008, 00:39:15 »
Соответствует: "М20"!!! :)
З.Ы. Кто тему из "курилки" сюда перекинул? >:(
Федя, чтоли? :)
PROSPORTi777
« Ответ #22 : 12 Января 2009, 20:59:36 »
теперь сложнее вопрос.... смогу ли я сам поменять редктор в гаражных условиях???
« Ответ #23 : 12 Января 2009, 22:23:00 »
а кто ж тебя, маньяка знает..... я не думаю что смогу ответить тебе на вопрос... ты себя сам знаешь лучше... тебе надо будет открутить 4 болта сверху (на балке) 1 болт на сайленте, и 12 болтов на шрусы, (шестигранник на 7 помоему)
PROSPORTi777
« Ответ #24 : 13 Января 2009, 12:21:59 »
ха, я маньяк еше тот!!!) разбираю и собираю все что сушествует!!!
