Автор Тема: Дербаниться полноприводная 325  (Прочитано 4199 раз)
Ленок.
« : 20 Января 2009, 11:57:28 »
Есть всё кроме салона и заднего  редуктора.
Север 8-916-169-46-33
Рекомендуем почитать по теме Дербаниться полноприводная 325
pirduschi
« Ответ #1 : 20 Января 2009, 13:19:43 »
купэ?
  • Репутация +10/-7
« Ответ #2 : 20 Января 2009, 13:25:12 »
икс? передний левый рычаг есть? состояние?
  • BMW E30, 325ix, M20b25, Touring, 1989
Ленок.
« Ответ #3 : 20 Января 2009, 22:18:30 »
Есть, но шаровые на нём разбиты. Сам рычаг ровный. 500 р
  • Репутация +81/-67
« Ответ #4 : 20 Января 2009, 22:23:48 »
переднее левое крыло????????есть??????скока,где,состояние?
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
Ленок.
« Ответ #5 : 20 Января 2009, 22:24:42 »
крылья проданы уже.
  • Репутация +81/-67
« Ответ #6 : 20 Января 2009, 22:29:16 »
Ужос!
  • Репутация +25/-25
« Ответ #7 : 20 Января 2009, 22:38:49 »
ався приблуда для переднего привода скоко стоит
МЫ ОТРЕМОНТИРУЕМ И ВЫСТАНОВИМ  АВТОМОБИЛЬ -http://vk.com/id216759636
  • Репутация +10/-7
« Ответ #8 : 20 Января 2009, 22:57:16 »
а правый рычаг? состояние? я так понял, если полный привод, значит ИКС?
Сообщение склеено: 20 Января 2009, 22:58:22
Купэ, седан, универсал?
motorpal
« Ответ #9 : 21 Января 2009, 14:13:15 »
а двигатель?
Ленок.
« Ответ #10 : 21 Января 2009, 15:15:38 »
Седан.Конечно икс. ... Есть, пока не снимали с машины. Снимем скажу
Доставки нет.
Сообщение склеено: 21 Января 2009, 15:15:54
а двигатель?
20000
Сообщение склеено: 21 Января 2009, 15:16:56
Какой приблуды в граммах?
  • Репутация +80/-91
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #11 : 21 Января 2009, 15:45:20 »
 А куда редуктор дел? он мне очен нужен !!!
  • BMW e30 Coupe 345
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +10/-7
« Ответ #12 : 21 Января 2009, 15:45:46 »
Доставки нет.
в общем готов взять оба рычага. знакомые часто ездят в Москву. Куда нужно ехать??? и окончательная цена за оба?
  • Репутация +4/-3
« Ответ #13 : 21 Января 2009, 16:06:04 »
Я целюсь на заднюю балку и все четыре ступицы.
Kill the drifter - save the tyres!
motorpal
« Ответ #14 : 21 Января 2009, 21:15:32 »
Двигатель с документами или без, в каком состоянии?, если крутиться вертится, я бы забрал...Спасибо.
  • Репутация +4/-3
« Ответ #15 : 22 Января 2009, 14:15:15 »
2 motorpal: ты же живешь чуть ли не через дорогу - зайди да погляди, что там вертится :)
motorpal
« Ответ #16 : 22 Января 2009, 17:30:14 »
Сейчас некогда пока, свадьба в субботу...
  • 325 IX
  • Репутация +1/-1
  • Локация: OREL 57
« Ответ #17 : 23 Января 2009, 01:00:54 »
задний левый приводный вал с абс есть???
см личку
  • 325 ix
Ленок.
« Ответ #18 : 23 Января 2009, 11:34:17 »
есть 1500
M10B18
« Ответ #19 : 29 Января 2009, 21:42:30 »
А с колесами как дела обстоят?)
Ленок.
« Ответ #20 : 01 Февраля 2009, 14:39:10 »
никак
Ленок.
« Ответ #21 : 15 Февраля 2009, 19:01:36 »
дербанится
FANTIK
« Ответ #22 : 15 Февраля 2009, 19:38:53 »
Привет
Скока будет стоить подкапотная проводка, мозги, расходомер, форсунки и впуск коллектор
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #23 : 16 Февраля 2009, 14:00:12 »
Привет
такой же вопрос, хочу на мотрон пересадить машину, а именно:
1) проводка моторная с ответной частью круглого разъема (с кузова)
2) расходомер
3) мозги
4) передний зубчатый демпфер
5) форсы (хотя можно отделаться и джетовскими)
6) клапан хх с креплением
7) датчик температуры на мозги (в нашем случае мы ставили его полностью в корпусе термостата)
 алюминиевый кожух держатель распределителя
9) гофра от расходомера
10) крышка распределителя
11) ВВ провода
12) переходник для установки бегунка (есть вариант поменять шестерню привода распреда в которой уже есть литье под установку бегунка) -НЕ ЗНАЮ НАДО ЛИ ЭТО, НАДО СМОТРЕТЬ ТВОЮ ГБЦ
13) заглушка вместо трамблера
14) датчик положения колен вала + держатель
15) дроссельная заслонка с датчиком положения (если она щас от джетроника стоит)
16) вакуумный шланг от впускного коллектора к усилителю тормозов
расходомер отдельно почем?
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2009, 16:55:03 от LoveFist
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #24 : 17 Февраля 2009, 11:17:55 »
есть "экран моторного отсека" 51 71 1 965 891
или она же защита от гряжи- "брызговик"
фото не айс, но все-таки!
