Автор Тема: Регулировка клапанов с выработкой.  (Прочитано 3229 раз)
« : 21 Января 2009, 13:14:47 »
Сразу говорю - рекомендаций типа "под замену" у мя у самого с головой.
Суть - на некоторых клапанах выработки от рокеров. небольшая.
Задача - отрегулировать клапана до того момента, когда будет время и возможность заменить.
Менять там не только клапана, поэтому хочу все за один раз сделать, а сейчас возможности нет.
Вопрос - как и чем учесть выработку при регулировке?
Рекомендуем почитать по теме Регулировка клапанов с выработкой.
« Ответ #1 : 21 Января 2009, 13:47:41 »
Типа торцы клапанов расклёпаны?
Забей! Если потом будешь всё менять, то просто отрегулируй и всё - хуже уже не сделаешь...
« Ответ #2 : 21 Января 2009, 14:15:42 »
вощем-то да - хрен отрегулировать такие. ну если только засовывая щуп между рокером и валом и делая поправку на неравномерность износа поверхности вала и рокера. но херня всё это - мудовы рыдания.
« Ответ #3 : 22 Января 2009, 01:07:31 »
ну собсно вот эта поправка мя и интересует...
Как определить величину поправки?
Ну типа если есть выработка - то используем скажем щуп 0.15 вместо 0.25
« Ответ #4 : 22 Января 2009, 02:28:08 »
Нет, ставь зазоры такие, как надо! Даже можно чуть больше...
« Ответ #5 : 22 Января 2009, 17:53:58 »
т.е. по всем клаланам типа 0.25 на горячую независимо от степени выработки?
болтаться не будут?
тут народ советует мегаатерого двигателиста, который покачивая рокер рукой определяет зазоры безо всяких щупов.. как раз для моего случая...
тока со щупом как-то привычней и надежней...
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #6 : 22 Января 2009, 17:57:54 »
Индикаторной головкой отрег. точно!
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #7 : 22 Января 2009, 18:13:46 »
эть че такое?
