Автор Тема: Где датчик уроня антифриза для БСК ?  (Прочитано 1648 раз)
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« : 12 Февраля 2009, 21:20:55 »
Собственно вопрос, антифриза за пару месяцев выходит немного, иногда пол литра, иногда литр, видать подтекает где, аль выдавливает из слива на высоких оборотах, на БСК есть лампочка критического уровня охлаждайки, но она никогда не загоралась, где датчик от неё стоит?
  • 320i матроник 05/1987
Тот,у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак,первым увидит в нём проблеск света
Рекомендуем почитать по теме Где датчик уроня антифриза для БСК ?
« Ответ #1 : 12 Февраля 2009, 21:25:44 »
В расширительном бачке! Чёрная шестигранная пластмассовая крышка, около 3х сантиметров. Она держит датчик с поплавком.
  • Репутация +9/-4
« Ответ #2 : 12 Февраля 2009, 21:30:15 »
Спасибо!! Опс, значит у меня его нет, а при его отсутствии , лампочка должна гореть или у меня предыдущий хозяин уже покопался? Подскажите плиз какого цвета и сколько проводков должно идти на этот датчик?
« Ответ #3 : 12 Февраля 2009, 22:00:31 »
Там их два - они тупо работают на размыкание. У тебя наверное они просто замкнуты. Цвет проводов по схеме - КчК (пологаю коричнего-красный) и Кч (коричневый). У меня у датчика они помоему оба коричневые.
Слушай, а если у тебя его нету, то как же дырка в расширительном бачке?
  • Репутация +28/-14
« Ответ #4 : 13 Февраля 2009, 07:38:55 »
+1 именно так, от времени и условий они оба стали почти коричневыми.
я свой снимал на ремонт и ездил с дыркой, ничего страшного не заметил, кроме расплёскивания естественно
Новый датчик стоит 400 с копейками р.
Да и клапан на крышке бачка у меня не работает, езжу с не затянутой на всякий случай.
  • Репутация +9/-4
« Ответ #5 : 13 Февраля 2009, 17:25:11 »
Блин, я вчера по памяти вспоминал что у меня в бачок расширительный воткнуто, сегодня глянул и нашёл этот датчик, только там название от него, с одной стороны фишка стоит, а с проводками, а с другой выходят 2 контакта которые тупо замкнуты вместе!! Буду искать теперь живой датчик. Спасибо!!
« Ответ #6 : 13 Февраля 2009, 17:56:33 »
Гык! У меня такая-же фигня! Только у меня было замкнуто проводком на разъёме воткнутым в датчик, а на датчике колба есть. Я разборал датчик, скрутил проволочки, собрал и воткнул - на новый пока жаба душит.
« Ответ #7 : 13 Февраля 2009, 18:00:37 »
Недавно воткнул себе новый датчик за 200..300р. (vemo/vaico/virol)
Старый можно аккуратно разобрать, вылить из него воду, восстановить пайкой отгнившие контакты и собрать.
« Ответ #8 : 13 Февраля 2009, 18:06:50 »
У мну геркон где-то валяется, но поплавка с магнитом нету и его упор нижний сломан...
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #9 : 15 Февраля 2009, 02:51:49 »
есть бачки с отливкой под датчик , но без отверстия
