Автор Тема: Не горит лампочка давление масла  (Прочитано 2662 раз)
Толя
« : 16 Февраля 2009, 14:32:50 »
Такая беда поменял мотор до этого стоял b23 Ltron поставил motron фишка из блока квадратная потсоеденил методом тыка но осталось еще два провода хз куда их мотор работает ток холостые обороты маленькие но впуливает норм. После замены перестала гореть лампочка давления постоянно горит лампочка motoroil датчик менял контакты чистил но безрезультатно. Подскажите кто знает заранее СПАСИБО
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2009, 14:44:37 от Толя
Рекомендуем почитать по теме Не горит лампочка давление масла
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #1 : 16 Февраля 2009, 19:48:44 »
актуально для движка М10 :) (думаю и в твоем случае метода сработает)
датчик давления масла при отсутствии давления замыкается на массу (ну и, собственно должна загораться лампочка)... соответственно - снимаешь проводок с датчика и дотрагиваешься до голого металла... если лампочка загорелась значит датчик не исправен... если не загорелась - тогда прозванивай провода до приборки...
P.S. лампочку в приборке ты ведь уже проверил??? :)
BMW E30
316i M10 04/1988
