Автор Тема: Помогите, проблемы с задней подвеской.  (Прочитано 4183 раз)
  • Репутация +27/-22
  • Локация: Пермь
« : 23 Февраля 2009, 21:27:18 »
Всю заднюю подвеску перетрехнул а нормального схождения не добился у меня левое колесо почемуто из под машины смотрит по ходу движения, Пружины новые, аморы тоже новые, балка с блоками тоже новая, всё встало как родное. А колесо левое всё налево смотрит, видно не вооружённым глазом. Что делать незнаю. Именно схождение а не развал нарушен. Помогите советом.
Сообщение склеено: 23 Февраля 2009, 21:28:33
Кстати пользуюсь моментом    С ДНЁМ МУЖИКА ВСЕХ !!!!!!!!!!!!!
  • http://vkontakte.ru/club24182188
89068762837
Рекомендуем почитать по теме Помогите, проблемы с задней подвеской.
« Ответ #1 : 24 Февраля 2009, 18:03:08 »
Балка - новая или с разборки?
Впрочем, если ничего не поменялось после ее замены, значит под подозрением рычаг.
  • Репутация +27/-22
  • Локация: Пермь
« Ответ #2 : 24 Февраля 2009, 19:13:43 »
а я както слышал что есть такие саленты асиметричные со смешённым центром, как думаешь помогут такие ????
89068762837
  • Репутация +35/-5
  • Локация: Подмосковье
« Ответ #3 : 25 Февраля 2009, 10:52:52 »
Либо рычаг погнут, либо сайленты рычага совсем умерли, смотри их!
Скорее всего дело в самом рычаге!...
« Ответ #4 : 25 Февраля 2009, 14:25:05 »
Маловероятно.
« Ответ #5 : 26 Февраля 2009, 00:27:19 »
у них регулировка меньше 1град. не помогут.
gocman
« Ответ #6 : 06 Марта 2009, 14:10:55 »
Подскажите, сзади поменяны, амортизаторы, пружины, а при езде присутствует не приятный стук сзади слева и справа, что это может быть?
  • Репутация +37/-11
  • Локация: Балашиха
« Ответ #7 : 06 Марта 2009, 14:13:56 »
"Косточки"  стабилизатора скорее всего или его же втулки, на тридцатке "яиц" в задней подвеске еще нет.
Р.S. не на всех тридцатках был задний стаб.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #8 : 06 Марта 2009, 14:15:01 »
стук или гудит?
при троганье?
095-359-33-13   063-246-43-52
gocman
« Ответ #9 : 06 Марта 2009, 14:34:48 »
стук даже на небольших неровностях
Сообщение склеено: 06 Марта 2009, 14:39:24
ViktorNaz, ты можешь по проще объяснить
« Последнее редактирование: 06 Марта 2009, 14:39:24 от gocman
  • Репутация +27/-22
  • Локация: Пермь
« Ответ #10 : 08 Марта 2009, 22:35:40 »
Сегодня пытался гидравликой править рычаг, бестолку !!! Всётаки подозрение падает на балку, у меня до её замены такой проблемы небыло. В старой балке правдо саленты были мёртвые может отыгрывалось. После замены балки и установки в неё новых салейнтов машина пошла боком ЗАД ВЛЕВО забегает как у сабаки!!!!!!!!!!!  Помогите советом. :( :(
89068762837
gocman
« Ответ #11 : 12 Марта 2009, 11:18:37 »
скорее всего это рычаги, у меня такое было колеса стояли раком, на мокрой дороге или на снегу машину не возможно вести заносит зад, что рычаги подогнуты визуально не видно, поменял рычаги все стало нормально
Нету Ника
« Ответ #12 : 15 Марта 2009, 17:38:45 »
Такая же фигня,тока + задние колеса домиком?
Предидущий хозяин говорил,что был удар о поребрик,в сервисе делали(вроде рвчаги меняли)а когда собрали таже фигня.
Шо делать?
З.Ы.
есть балка и рычаги с другой машины(там было все норм),наверно,лучше их поставить?
  • 89267308971
  • Репутация +26/-16
  • Локация: Москва, Долгопрудный, Смоленск
« Ответ #13 : 13 Августа 2009, 19:05:48 »
Народ как выглядит погнутый рычаг??(Понимаю что маленько глупый вопрос) На длинной части имеется вмятина, напоминающая скрутку??? Купил заднюю подвеску с машины где колеса ровно стояли, там тоже самое,, а новые саленты жалко пороть??
E30 318iМ10-первая))-продана
E30 318iM40-поднята из пепла-продана
E30 325iM20-наслаждался, пока не сгнила- продана
Е34 520IМ50- продана
E28 520IМ20-восстанавливаю
