Автор Тема: Вопрос по пружинам  (Прочитано 11102 раз)
« Ответ #25 : 17 Января 2012, 19:29:16 »
-40мм
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по пружинам
TapakaH
« Ответ #26 : 17 Января 2012, 20:24:12 »
Значит по кругу -40, я правильно понял?Почему переспрашиваю,так как встречал очень много раз формулу по занижениу: перед -60,зад -40!И там народ вроде пишет,что меняют стойки!На счет передка,допустим,я думаю порядок будет, а вот сзади...не выпадут пружины,если на домкрате машину поднять?))
« Ответ #27 : 17 Января 2012, 21:49:26 »
Больше 40мм (в том числе 40-60) - это под аморты с коротким штоком. А ты, насколько я понял, хочешь ставить заниженные пружины на стоковые аморты - тогда не больше 40мм (20-35мм). По крайней мере так пишут на многих сайтах производителей амортов и пружин. Погугли и убедишся сам.
Иначе стоковые аморты долго не проживут из-за пробоев.
Пружины при -40 точно не выпадут.
TapakaH
« Ответ #28 : 18 Января 2012, 11:22:04 »
Сори за дотошность,но что-то я погуглил и точного ответа не нашел на счет максимальной цифры допустимой для стоковых амортов!То что -40 это для меня граница,через которую переходить категорически мне нельзя это понятно!Но вот на сколько мне эта самая граница доступна,могу ли я поставить именно -40 на стоки по кругу без особого вреда для амортов!Или же доходить до границы мне не стоит и поставить скажем -35 в круг?
« Ответ #29 : 18 Января 2012, 15:44:37 »
ставь -20 )
Ну ты ж сам уже написал ответ на свой вопрос - естественно, чем ближе к стоку, тем это лучше для стоковых амортов и наоборот - это ж очевидно ;)
« Ответ #30 : 18 Января 2012, 15:51:13 »
да нет нигде данных о том где заканчивается рабочая область амортика они могут также спокойно работать и при -60... просто при -60 требуются более твердые пружины!
