Автор Тема: Что за датчег? Куда подключать?  (Прочитано 3364 раз)
RUS32
« : 06 Марта 2009, 10:51:44 »
Фото прилагаю. С мотора м20 но мотронике. Отключить отключили, а куда подключать забыли : )
Рекомендуем почитать по теме Что за датчег? Куда подключать?
« Ответ #1 : 06 Марта 2009, 11:00:58 »
Это клапан продувки адсорбера. Шланг одевается на трубку снизу дроссельной заслонки:
RUS32
« Ответ #2 : 06 Марта 2009, 11:11:36 »
Примного благодарен. Оттого походу и подсос воздуха у нас, оттого и троит...
« Ответ #3 : 06 Марта 2009, 11:13:09 »
Да, там трубка толстая - подсос воздуха будет большой...
З.Ы. Не забудь на клапан фишку одеть...
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #4 : 06 Марта 2009, 11:14:44 »
Енто клапан вентиляции топливного бака
pirduschi
« Ответ #5 : 06 Марта 2009, 11:24:44 »
OFF: какое все красивое-красивое))
  • Репутация +10/-7
« Ответ #6 : 27 Апреля 2009, 11:29:16 »
а шланг слева, это что? там прокладка есть. тк вот она у меня прохудилась... сочится оттуда что то. похоже вроде на ОЖ. Это страшно???
  • BMW E30, 325ix, M20b25, Touring, 1989
« Ответ #7 : 27 Апреля 2009, 14:33:55 »
Шланг слева, толстый, который уходит под коллектор и в клапанную крышку - это вентиляция картера. Оттуда ничего не сочится, трубочка, на которую он одет, запрессована напрямую в корпус ДЗ.
Два тоненьких носика, с одного из которых у Рабиновича снят шланг - это обогрев дроссельной заслонки. С толстым шлангом вентиляции он не сообщается.
Прокладочку под крышкой, которая у тебя течет, я вчера менял. У меня оттуда не текло, но, судя по разводам вокруг, текло раньше, а потом само зарубцевалось.
Крышку держат три болта под torx, все три у меня обломались, крышку я отколупнул (и наделал рисок на тонких стенках, надо было ковырять около болтов). Два обломка выкрутил, третий обломался под корень. Долго соскабливал отовсоюду останки старой прокладки. Поставил новую прокладку (оригинальная - пробковая, как у поддона, стоит недорого, была в наличии) на герметик, закрутил на два болта, пока не течет. Похоже, до меня туда никто не лазил.
Так что - думай сам, лезть туда или не лезть :)
  • Репутация +10/-7
« Ответ #8 : 27 Апреля 2009, 15:20:42 »
попробую... может сегодня. если время будет. в общем как полезу. отпишусь.
« Ответ #9 : 27 Апреля 2009, 17:32:32 »
Прокладку сначала купи!
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #10 : 27 Апреля 2009, 20:40:36 »
у меня эту хреновину некуда втыкать! как так? болтается просто
« Ответ #11 : 28 Апреля 2009, 14:43:58 »
На дроссельной заслонке снизу справа вдали, практически около стыка с коллектором, у меня запрессована трубочка, на которую напяливается этот резиновый носик. Поищи внимательнее.
  • Репутация +10/-7
« Ответ #12 : 02 Мая 2009, 23:59:15 »
вобщем поменял я эту прокладку. все отлично открутилось. соскоблил ножичком остатки. собрал. завел, прокладку опять пробило. течет ручьем. из-за чего может быть? затягивал винты нормально.
« Ответ #13 : 04 Мая 2009, 10:45:50 »
Возможно, пережата/забита одна из трубок (отводящая), которая идет к этой фиговине. Я в тот раз так и не добрался посмотреть, куда идут эти трубки..
А прокладку именно пробило, она порвалась, или, может быть, у тебя неровные поверхности, к которым она прилегает, и поэтому из-под нее полилось?
Возможно, эту прокладку надо лепить на герметик. В книжках про нее инструкций я не нашел, но т.к. она по виду похожа на прокладку поддона, я действовал по инструкции от поддона. А там написано - намажь поверхность на блоке тонким слоем герметика и прилепи к нему прокладку.
  • Репутация +10/-7
« Ответ #14 : 05 Мая 2009, 09:52:01 »
трубки все в норме. вырезал прокладку  из кожанного ремня. все ОК
« Ответ #15 : 05 Мая 2009, 10:20:44 »
Гы, походу это иксовая проблема, у меня тоже оттуда сочится :) Из ремня говоришь вырезал.... Тоже наверно так же наколхожу, а то говорят прокладку купить нереально :)
« Ответ #16 : 05 Мая 2009, 14:39:42 »
Ничего не понял. Течет или все ОК?
Зомби притащил мне через пару дней, без заказа "оттудова".
« Ответ #17 : 05 Мая 2009, 14:49:01 »
На строительном рынке продаются пробковые листы разной толщины. Из них делать прокладки одно удовольствие. Чем хороша пробка - при попадании на неё жидкостей она разбухает и дополнительно герметезирует неплотности. Замечательная вещ!
  • Репутация +10/-7
« Ответ #18 : 06 Мая 2009, 11:08:42 »
текло, поставил новую прокладку, ее тоже пробило. сделал колхоз из кожанного ремня
« Ответ #19 : 06 Мая 2009, 13:47:15 »
Да что вы паритесь - покупаете обычную прокладку Эльринг, Гётз или Рейнз (у меня последняя) и протыкаете дополнительные 2 дырки! хорошенько затягиваете поддон и ничего не течёт! Ставил на сухую, на читый откапиталенный двиг.
« Ответ #20 : 06 Мая 2009, 14:27:36 »
Разговор не про поддон :)
« Ответ #21 : 06 Мая 2009, 14:56:42 »
Я вырезал прокладку под крышку подогрева дроссельной заслонки из простого картона (коробка от конфет). Без герметика, и ничего не течёт...
« Ответ #22 : 06 Мая 2009, 14:56:45 »
А про что? У ИКСа только эта прокладка своя...
