Автор Тема: Запчасти М20+М52+е28+е36  (Прочитано 4533 раз)
  • Репутация +49/-32
  • Локация: калининград
« : 06 Марта 2009, 14:54:24 »
все от М20В20
паук алюминивый 2шт по 500р
выпускной коллектор 500р за оба с трубами
крышка гбц 250р
расходомер 500р
генератор 500р
масляный насос 500р
поддон(железный)(на е30 вроде не идет тока на е28) 300р
жгут проводов на е28
крышка трамблера (1 пер)500р
рулевая колонка (е28) с лифтом 500р
рейка рулевая (е30) без гу с наконечниками (без карданчика) 1000р
дверь со стеклом , центральником и молдингом. любая(е28) 500р (задняя левая продана)
крышка багажника (е28) 500р
стекло заднее (е28) 500р
панель от е28 250р
мотор с механизмом дворников 500р
кресла еще есть от е28 (не знаю что за сост)
полюбому чтото еще забыл
мотор печки е28 500р
сама печка е28 500р
бронепровода е28 300р
е36:
Седан:
___Оптика:
_ПТФ (без креплений) по 100р (кетай) ( так для приколу воткнуть в бампер)или ради стекол
_Фонари задние (сток) по 1000р или 1800 за оба (резерв)
___Кузов:
_ Есть капот но коцаный, черный 500р надо выпрямлять шпаклевать красить (можно все сделать за доп деньги (ок 1500р))
_Передний бампер (кожура)(есть трещина 3см (несмертельно)) 2000р
_ Брус переднего бампера 1000р
_Аморты бампера по 500р или 800 за оба
_Крышка багажника (с дырками от спойлера) 500р (2 штуки)
_Пласмаска в бампер передний 300р
_Уплотнитель капота 300р
_Уплотнитель багажника 200р(резерв)
_Молдинг правого крыла 150р
_Накладка порога перед право 150р
_Заглушки в дырки домкрата по 30р есть 2 шт за 50 пару
_Лопух правый с мотором 1200р
_Лопух левый без мотора и кожуры 300р
_Пласмаска с квадратной ячьей под капотомгде печка воздух берет (1но живое крепление) 50р
_Правое переднее стекло двери 500р
_Правая передняя дверь (тока метал (уплотнители стекла забрал на дизеля, ручку на купеху))(есть маленькая вмятинка) 1500
_Уплотнители дверей по правой стороне по 100р
_Стекло треугольное левой задней двери (с резинками) 300р
_Правая задняя дверь со стеклами и подхъемником(мех) 2500р
_Задний бампер 1000р
_Молдинг заднего бампера по 300р или 500р за все
_Заднее стекло с антеной 1000р(резерв)
_Люк (крышка наружная) 300р
_Амортизатор багажника (резерв)100р
_Петли багажника по 150р или 200р за обе
_Спойлер М3 (со стопарем)(на купе не идет=( а жаль)(можно покрасить в ваш цвет) 3000р
_Амортизаторы заднего бампера по 300р или 500р за оба
_Бензобак 500р
___Двигатель итд:
_Расходомер 1000р
_Заслонка 500р
_Впускной коллектор( с топливной рейкой и фарсунками) 2500р
_Топливный фильтр тот что в моторном отсеке (мож надо кому) 100р
_Мозг 1000р
_Стартер 1000р
_Генератор 1500р
_Насос гидрашки 1000р
_Бачек гидрашки+шланги (резерв) 300р
_Регулятор ХХ(Т-образный 3 контакта) 500р
_Приблуда что под впускным стоит 300р
_Главный тормозной 500р
_Блок АБС (куда трубки подходят и розетка) 2500р
_Крепежки к роликами на амортиках по 100р ( машина с кондеем потому 2 таких)(ролики сами хреновые)
_Крепежки и шланги всякие по 50р любой
_Проводка двига (на форсунки, на датчики, на мозг и тд) 1000р
_Блок (пустой) 2000р
_ГБЦ (пустая) 5000р
_Маховик (двухмассовый) 5000р
_Диск сцепления SACHS 500р
_Корзина сцепления 1000р
_Выжимной 100р или 1500р за все сцепление
_Лапа двигателя по 300р или обе за 500р
_Зажигние (розетка провода катушки колпаки на свечи) 2500р
_Пласмаски двигателя по 50р
_Выпускной коллектор по 700р или оба за 1000р
_Лямбда по 300р или обе за 500р
_Приемные трубы резонатор и катализатор (резерв) 500р
_Глушитель (резерв)300р
_Радиатор кондея с трубками и байдой круглой 2000р
_Вентилятор кондея 1000р
_Трубки кондея с изоляцией по 100р
_Каробка Getrag с кулисой 3000р
_Вакумник 300р
_Главный сцепления 300р
_Кардан (оба) 2000р
_Полуоси (со ступицами и продольными рычагами)по 2000р или 3500 за обе
_Редуктор 2000
_Крышка ГБЦ 500р
_Поддон 1500р
_Масляный насос 1000р
_Распредвалы (без выроботки) по 3000р или 5000 за оба
_Пастели валов по 500р
_Гидрокомпенсаторы по 150р или 3000 все 24
_Шестерни валов 1000р
_Цепь (малая) с натяжителем 500р
_Ванос 1000р
_Датчики двигателя по 300р
_Коленвал 3000р
_Шатуны по 500р или 2500р за 6
_Поршни по 500р или 2500р за 6
_Успокоители цепи грм по 100р
_Цепь ГРМ 500р
_Передняя крышка блока 500р
_Клапана с пружинами по 200р или 4000 за 24
_Комплект вкладышей 1000р
_Помпа 1000р
_Термостат с патрубком 300р
_Бензонасос погружной 1000р
_Датчик уровня топлива 300р
___Подвеска:
_Стабилизатор передний со стойками и резинками 1000р
_Балочка (что самая дальняя (просто трубка на 2х болтах))250р
_Рулевая рейка (в алюминивом корпусе трещина покругу надо разбирать и варить)(с тягами и наконечниками)(зрезервировано) 1000р
_Рычаг передний с шаровыми и сайлентом по 1000р или оба за 1800р
_Балка передняя 1000р
_Задний стабилизатор (со стойками) 1000р
_Задние тормозные суппарта по 500р
_Передние стойки с мертвыми амортами, пружины норм просто стяжек нет чтоб снять 300р обе
___Салон:
_Пасажирский аэрбег ( не стреляный  )1000р
_Лыжный мешок (с корпусом)(за подлокотником который) 500р
_Карта передней правой двери (без дырки под весло)(с уплотнителем) 300р
_Планка над бардачком с кнопкой открывания) 100р
_Центральная консолька что с дырками для кнопок стеклоподъемника 200р
_Кнопка аварийки, корректора, подсветки по 50р
_Панелька с прикуривателем 100р
_Водительский аэрбег для руля с 3мя лучами 500р
_Коврик задний один. ворс 100р
_Коврики резиновые по правой стороне 100р за оба
_Родная задняя акустика по 200р или 300р за обе
_Электронные блоки что за бардачком по 500р
_Боковые обшивы багажника по 200р или обе за 300р
_Пластмаски багажника по 50р
_Пепелки по 150р или обе за 200р
_Замок зажигания с 2мя ключами (и гнутой рулевой колонкой) 500р
_Кусок панели с надписью Airbeg 300р
_Куча разных фишек и штекеров по 50р любой
_Подрулевые переключатели по 100р
_Приборка (260кмч 7000об 3 вертикальных штекера) 700р(ушки коцаны малясь)
_Радиатор печки (под 3 трубки) 1000р
_Холодильник кондея (что стоит в печке) 1500р
_Корпус печки весь разломан потому по 50р уцелевшие пласмаски моторчики тяги и тд
_Воздуховоды по 20-50р
_Задний подлокотник темный велюр с бардачком и подстаканниками 500р
_Подголовники (темный велюр) по 150р
_Обшивки задних стоек (с лампами) по 250р или 400р за обе
_Задняя полка (немного коцана)(с шумкой) 200р
_Ремни задние 300р за все
_Задний датчик аэрбэга (с фишкой) 300р
_Плюсовой кабель с клемами (длинный) 500р
_Минусовой кабель с клемами 100р
_Ручки (на потолке) по 150р или 400р за все 3
_Лампа салона передняя (без стекла) 100р
_Мотор люка 500р (резерв)
_Педали (сцепление, тормоз) по 100р
_Люк (крышка внутрянняя) 300р
_Остатки механизма люка (железки резинки пласмаски) 10-50р
_Открывалка капота (без тросика) 100р
_Рэлюшки разные по 25р
_Правый эл. стеклоподъемник 1000р
___Другое:
_Целая банка болтов хамутов гаек пласмасок и тд и тп по 5-10р любой элемент
Купе:
___Оптика:
_Задний левый фонарь(сток) (с царапиной) 500р
___Кузов:
_ Бампер задний покоцаный 500р
___Подвеска
_Задние аморты бильштайн BNE - 2752 (написано на них) новые в каробках по 1700р или 3000р оба
_Пыльники отбойники на них новые в каробках Boge 500р
НОМЕР
+79052401707
« Последнее редактирование: 18 Июня 2009, 13:12:46 от steel
Рекомендуем почитать по теме Запчасти М20+М52+е28+е36
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #1 : 07 Марта 2009, 18:59:33 »
насос гу как состояние?
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +49/-32
« Ответ #2 : 07 Марта 2009, 19:06:23 »
хз могу на тест отдать
3 года назад когда на машине стоял работал нормально
  • Репутация +205/-105
« Ответ #3 : 07 Марта 2009, 19:20:17 »
номерок свой кинь..
  • Репутация +49/-32
« Ответ #4 : 07 Марта 2009, 22:40:44 »
в первый пост добавил
Сообщение склеено: [time]Вск 08 Мар 2009 22:47:44[/time]
а да забыл
еще продается Е36 2,5ТД
« Последнее редактирование: 30 Марта 2009, 14:09:21 от steel
  • Локация: Kaliningrad
« Ответ #5 : 09 Марта 2009, 13:30:49 »
"панель е28" это приборка или нет? ???
316 1991
  • Репутация +49/-32
« Ответ #6 : 09 Марта 2009, 18:58:36 »
не вся кожура остальная
хотя сама приборка гдето тоже валялась
она кстати с м30в28 была до 260 размеченая
Сообщение склеено: 10 Марта 2009, 14:56:16
расходомер(на тест) 500р
лежит в багажнике
« Последнее редактирование: 10 Марта 2009, 14:56:16 от steel
« Ответ #7 : 10 Марта 2009, 23:06:05 »
Сообщение склеено: 10 Марта 2009, 14:56:16лежит в багажнике
я звонил вчера - телефон у тя был выключен....так что не дозвонился...пробовали от 2,5 - тут же глохла через секунду..
  • Репутация +49/-32
« Ответ #8 : 11 Марта 2009, 10:16:17 »
да 9ого днем выключен был - я спал
сегодня можешь забрать на леонова-чекистов-комсомольская
или завтра
с8-00 до 17-00
но гдето с 11-00 до 14-00 меня там нет
« Последнее редактирование: 12 Марта 2009, 09:30:31 от steel
  • Репутация +36/-4
« Ответ #9 : 13 Марта 2009, 15:24:07 »
Зеркала с подогревом? На E30 пойдут?
  • Репутация +49/-32
« Ответ #10 : 13 Марта 2009, 16:01:34 »
без подогревов тока стекляшка приклееная к пласмаске
на любую пойдут той формы
  • Репутация +49/-32
« Ответ #11 : 28 Мая 2009, 20:38:45 »
слушай с зеркалом облом получился я на купехе разбил левое
такчто оно отправится на нее
  • Репутация +36/-4
« Ответ #12 : 28 Мая 2009, 20:41:26 »
Блин :) не успел
  • Репутация +49/-32
« Ответ #13 : 18 Июня 2009, 13:13:12 »
апновил)
Сообщение склеено: 18 Июня 2009, 13:14:21
Блин :) не успел
нашел зеркало голубое с полоской (левое) но крепешки сломаны надо на клей к мотору фигашить
100р
  • Репутация +36/-4
« Ответ #14 : 19 Июня 2009, 04:38:09 »
апновил)
Сообщение склеено: 18 Июня 2009, 13:14:21нашел зеркало голубое с полоской (левое) но крепешки сломаны надо на клей к мотору фигашить
100р
Беру!
  • Репутация +49/-32
« Ответ #15 : 19 Июня 2009, 09:29:50 »
можешь сегодня подъехать на леонова-чекистов до 16 тока позвони зарание
KarpovSergei
« Ответ #16 : 02 Сентября 2009, 20:17:05 »
уже продано:
блок цилиндров, 2 постели распредвала, клаппанной крышки, правой подножки пилота.
остальное всё есть так же есть резина, задней на сезон хватит, а передняя бодрячком, износ минимален
тормозные диски с оценкой на 5-
спешите
  • Репутация +49/-32
« Ответ #17 : 02 Сентября 2009, 20:20:50 »
уже продано:
спешите
о_0?
нужны запчасти?
какие?
