Автор Тема: Бардачек (тему из архива прочитал)  (Прочитано 1660 раз)
« : 15 Марта 2009, 23:28:10 »
Суть проблемы - была сломана ручка бардачка....купил на разборке другую, поставил, захлопнул...и всЁ!....больше он не открыался!  :D Меня это не очень волновало, пока не появилась необходимость добраться к "мозгам"....
...так вот - сделал все как описано в теме
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTM0My4w
4.Откручиваешь крестовой отверткой винты крепления замка бардачка.
как??  ??? винты закрыты пластиной!
заклинивший бардачок за замок начнет вытаскивать пластину с дыркой в которую входят защелки бардачка. Надавливаешь на них с обоих сторон и бардачок у тебя в руках
вот в том то и проблема, что бардачек тащит за собой эту пластину, которая прикрученв внутри еще к чему то... :(
доступ к защелкам есть, но вдавить их не получается...видимо бардачек захлопнулся в закрытом на ключ положении (замочная щель расположена горизонтально)...а ключа у меня нет :(
ломать?...  ???
Рекомендуем почитать по теме Бардачек (тему из архива прочитал)
« Ответ #1 : 16 Марта 2009, 00:26:41 »
бардачок вниз оттяни - в щели должны проглядываться два самореза крепления той самой пластины. тоненькой отверткой выкрути их.
а вообще мало ты чета нарыл.
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTQwODMuMA==
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTA1OTguMA==
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDI3My4w
ключ на сдвигаемость "защелок" не должен влиять. он вродь только ручку блокирует. а сдвинуть тебе мешает сила трения от того что ты сильно тянеш вниз т.к. не открутил ответную пластину. ну както так...
Shizgara
« Ответ #2 : 16 Марта 2009, 08:51:11 »
Вот почитай по теме вскрытия замков, может поможет /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5wb3ppdHJvbi5ydS9iYXJhaGxvL290bXljaGthLnJhcg==
« Ответ #3 : 16 Марта 2009, 10:30:35 »
Короче, где-то я описывал эту процедуру! Оттягиваешь вниз бардачёк на пол сантиметра, откручиваешь два передних винта крепления пластины, оттягиваешь ещё немного вниз, немного изогнув пластину, далее увидишь защёлки - их надо сжать пассатижами. Тяни вниз бардачёк, пока к защёлкам пассатижы не влезут. Сам так открыл, при этом не пострадал ни бардачёк, ни пластина. Только защёлки чуть цапины от пассатиж получили.
« Ответ #4 : 16 Марта 2009, 11:31:25 »
так я открутил эти два самореза и остальные тоже открутил на всяк случ....защелки видно, доступ пасатижами есть...но они никак не хотят сжиматься, что бы выпасть из ответной пластины...ладно буду пробовать еще, если положение замочной щели таки не влияет на сами защелки...спасибо за ответы
« Ответ #5 : 16 Марта 2009, 20:32:29 »
Я пассатижами пол часа ковырял, пока не подобрал нужный угол и не сжал их.
« Ответ #6 : 17 Марта 2009, 14:06:49 »
таки открыл! )) оказалось нужно было взять пасатижи потоньше и действовать порешительнее! )))
всем спасибо за ответы
P.S.
теперь закрывать стремно )))
« Ответ #7 : 17 Марта 2009, 14:21:35 »
Ну так разберись, почему он не открывался, почини и закрывай.
Я себе когда колхозно починил этот замок, просверлил в "лапках" дырочки и продел стальную проволоку, которую вывел наружу. Пока колхоз не сломался - открывал обычным путем, а когда сломался - потянув за проволочки инструментом.
