Автор Тема: Вопрос про коленвал и шатуны, помогите разобраться  (Прочитано 2795 раз)
  • Репутация +2/-21
« : 16 Марта 2009, 11:20:59 »
Прочитав, что некоторые при переделке моторов облегчают коленвал, цель я понимаю, но как это практически делается?
Стачиваются противовесы?
ПС: сейчас собираем два мотора, один турбо, там колено не нужно облегчать, наоборот кованое и потяжелее, а второй атмосферный по максимому из м20, но как облегчают колено, задумался.
И про шатуны, как их укорачивают?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос про коленвал и шатуны, помогите разобраться
  • Спб Коленвал м20в23
    Ну что, раритетчики....нужен еще кому задорого зксклюзив, кооенвал м20в23 номинальный?)))
    Лежал...
  • Помогите оценить ценник авто
    Ищу сток авто. Объявление висело пол года, потом пропало на 2 месяца и снова появилось. Ощущение, чт...
  • Питер. Памагити! Разобраться с ГБЦ в27
    Всем привет форумчане, 1000лет тут не была и все забыла, возможно пишу куда-то не туда  :)
  • Кемеровская областьКоленвал м 21
    продам коленвал ,дизель , м21, в очень хорошем состоянии , 5.000р.Есть зап.части по двигателю,головк...
toPPer
« Ответ #1 : 16 Марта 2009, 16:22:37 »
На счет коленвалов:
-отвезти токарю пусть снимает по максимуму,а затем на балансир
-колхозно берешь балгарку,шлифовальные круги разной зернистости,заостряешь противовесы по ходу коленвала(это якобы сбособствует лучему прохождению коленвала в вакуме и "масленному затуманиванию"),потом более мелкой шкуркой заполеровываешь весь коленвол,только шейки не убей(чтоб меньше завихрений маслянных паров было)потом на балансировку!правда погрешность очень большая бывает,смотря кто как делает=)
Шатун осаживают нагревая его,только не надежно все это лучше сделать индивидуальный заказ по своим параметрам,после этого их надо вывешивать...
  • Репутация +2/-21
« Ответ #2 : 16 Марта 2009, 17:36:59 »
По шатунам понял, нужно новые изготавливать только.
А вот поколенвалу не совсем, точнее, я то понимаю, что срезают с противовесов, но не понимаю как правильно это делают, ведь с завода почему-то сделали большие противовесы.
От каких характеристик зависят размеры противовесов? От длины шатунов?
A_SEM
« Ответ #3 : 16 Марта 2009, 17:40:49 »
вес росчитан для безболезненого прохождения мертвой точкипоршня
  • Репутация +2/-21
« Ответ #4 : 16 Марта 2009, 18:39:38 »
безболезненно для чего? для коленвала?
A_SEM
« Ответ #5 : 16 Марта 2009, 18:42:47 »
я так полагаю для вибраций двигателя
  • Репутация +18/-15
« Ответ #6 : 16 Марта 2009, 19:09:25 »
противовесы делают для того чтоб вал врашался равномерно и небыло биения, размер и вес зависит от массы пары шатун поршень от длины, от радиуса кривошипа и еще мнорго от чего, это все курс динамики двс
A_SEM
« Ответ #7 : 16 Марта 2009, 19:26:18 »
те же яйца вид с боку
  • Репутация +2/-21
« Ответ #8 : 16 Марта 2009, 19:39:16 »
тоесть если у нас будут более легкие пары шатун-поршень, да и ещё шатун короче , то можно смело нести в механику облегчать коленвал (они там уже посчитают сколько снять).. правильно понял?
« Ответ #9 : 16 Марта 2009, 19:54:16 »
на облегченном валу вкладыши убиваются быстрее
  • Репутация +8/-2
« Ответ #10 : 13 Апреля 2009, 02:03:22 »
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2009, 02:20:12 от SUN
R.I.P.
 И не смутится тут каждый быть первым.
godz320
« Ответ #11 : 28 Апреля 2009, 16:00:00 »
это правильно! противовесы расчитываются как раз к массе шатуно-поршенвой группы
