Автор Тема: проблема с заслонкой  (Прочитано 1420 раз)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« : 01 Апреля 2009, 23:11:28 »
на что влияет концевики воздушной заслонки? сёдня проверил тестером концевики не работают ни на полный газ ни на ХХ концевики не замыкаются хотя привод газа отрегулирован норм. На ХХ концевик щёлкает!!! похоже так уже езжу давно бенза хавает 20л. и на низах не тянет! изза заслонки может такое быть? подсоса нет! как работают эти концевики и на что влияют??
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
Рекомендуем почитать по теме проблема с заслонкой
« Ответ #1 : 01 Апреля 2009, 23:16:12 »
Полный газ немного обогащает смесь, так что не очень это и важно, а вот полное закрытие влияет на принудительный ХХ, например на отключение форсунок при отпускании газа и оборотах выше определённых. А это может сказыватся на расход. На джетронике больше влиять вроде не должно!
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #2 : 01 Апреля 2009, 23:18:30 »
а на низах не тянуть изза этого может?
« Ответ #3 : 01 Апреля 2009, 23:19:32 »
Врятли... Ведь ты едешь не на холостом ходу.
« Ответ #4 : 02 Апреля 2009, 15:47:47 »
Сними его и разбери. Почисть внутри ( туда может грязи набилось ) да и контактя могли окислится. Там один типа кнопки закрытый ( по моему на холостые ) а второй открытый типа медных контактов. Ну и когда ставить будеш - отрегулируй нормально
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #5 : 02 Апреля 2009, 19:35:16 »
У меня когда в нем микровыключатель ломался, то двиг больше 3000 не раскручивался - постоянно датчик был в режиме ХХ.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #6 : 09 Апреля 2009, 00:15:16 »
всё сделал там перестал работать закрытый концевик я его поменял, перепаял на русский 1 в 1 подошел совдеповский микропереключатель
