Автор Тема: Помогите, не знаю как называется.  (Прочитано 3464 раз)
  • Репутация +10/-9
« : 08 Апреля 2009, 17:54:40 »
В общем проблема проблем! На днях затупил двигатель, отдал машину что бы глянули, сказали, что в цилиндрах разное давление что ли, я не оч разбираюсь, кароч по цифрам 14, 12, 10, 9, 12, 12. Вроде так. Сказали, что требуется ремонт поршневой. Сколько стоит комплект для ремонта и где его вообще можно найти? Если есть возможность - киньте ссыль на Экзисте.  :(
BMW 318i 1986г.в.  погибла смертью храбрых!
BMW 325e M20B27 06.1986г.в. 122л.с. -Перебрали двигло, обкатал, летаю!!! (оо=[][]=оо)
Рекомендуем почитать по теме Помогите, не знаю как называется.
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #1 : 08 Апреля 2009, 18:12:22 »
Не такие уж и плохие показатели, возможно стоит покопаться в других местах, но капиталить двигатель при такой компрессии я бы никогда не стал! Ну и что что в паре цилиндров она чуть меньше
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +10/-9
« Ответ #2 : 08 Апреля 2009, 18:33:37 »
простите не всё дописал.
Помимо всего прочего ещё и маслом свечи закидывает.
« Ответ #3 : 08 Апреля 2009, 18:41:42 »
ну тады ясно, но тут дело пахнет сначала заменой колпачков маслосъемных, а потом уже колец, если их вообще надо менять
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +10/-9
« Ответ #4 : 08 Апреля 2009, 19:48:28 »
Лучше бы по сути вопроса подсказал. ???
« Ответ #5 : 08 Апреля 2009, 20:25:41 »
Чето экзист молчит, может просто искать не умею, но благадаря тебе там зарегился)))
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +10/-9
« Ответ #6 : 08 Апреля 2009, 22:06:27 »
А ктонить ещё может по сути подсказать?
« Ответ #8 : 09 Апреля 2009, 00:00:24 »
К твоему сведенью максимально допустимый разброс по цилиндрам 1, минимальная компрессия 10... А у него разброс в 5, минимальная 9 и маслянная 14 (выше нормы)...
Топикастор - на экзисте зачастую нету нужных поршней. Не знаю как на B27, но на мой B25 я брал 2й ремонтный, за 15000 6 штук. Брал Кёльбеншмидт.
  • Репутация +10/-9
« Ответ #9 : 09 Апреля 2009, 00:14:06 »
Извините,  можно поподробнее, что за "второй ремонтный"?
« Ответ #10 : 09 Апреля 2009, 00:20:09 »
Первый ремонтный это +0.25 милиметра, второй ремонтный это +0.50 милиметра. Это величина на которую растачиват блок. При расточке блока замена поршневой обязательна на ремонтный размер соответствущий расточке...
  • Репутация +25/-25
« Ответ #11 : 09 Апреля 2009, 00:25:45 »
короче вчера покупал на м20б28  кольца кобель - вкладыши -корни-шатуны  рем комплектпрокладок на блок с сальник + шлифанул колено  - только етот набор обошолся мне в 9560 тыс руб
МЫ ОТРЕМОНТИРУЕМ И ВЫСТАНОВИМ  АВТОМОБИЛЬ -http://vk.com/id216759636
  • Репутация +10/-9
« Ответ #12 : 09 Апреля 2009, 00:28:23 »
Спасибо.
т.е. этоты взял всё необходимое для ремонта или это только часть?
  • Репутация +25/-25
« Ответ #13 : 09 Апреля 2009, 00:29:22 »
вот
Сообщение склеено: [time]Срд 08 Апр 2009 23:33:25[/time]
+ прокладка гбц -600р   +маслосьемные колпачки 200р+  прокл клапонной крышки  помоем200 или 300 но=ремень +ролик = прим 12 000 бес масла и охлаж
Сообщение склеено: 09 Апреля 2009, 00:36:03
проще говоря  надо смотреть поршневую  в каком она состоянии  а потом  считать  суму зпч с заменой порни  выдет в 2 раза больше
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2009, 00:36:04 от COLBASER
  • Репутация +10/-9
« Ответ #14 : 09 Апреля 2009, 00:36:09 »
т.е. надо брать новые поршни под ремонтный размер и под них еще набор ремонтных поршневых колец? ???
  • Репутация +25/-25
« Ответ #15 : 09 Апреля 2009, 00:38:11 »
вот  етот матор обошолся хозяину 26 000  толька  по зпч
« Ответ #16 : 09 Апреля 2009, 00:42:36 »
Кольца уже сидят на новых поршнях! Если ты точешь, то новые поршни обязательно. Кольца меняют только если не точат, только толку от этого зачастую мало...
  • Репутация +10/-9
« Ответ #17 : 09 Апреля 2009, 00:51:11 »
Чот смотрю на экзисте вообще нет поршней под М20В27  ???
« Ответ #18 : 09 Апреля 2009, 00:54:53 »
Экзист предлогает в основном оригинальную поршневую... Неоригинал надо искать.
  • Локация: г.Коммунар Лен.Обл.
« Ответ #19 : 09 Апреля 2009, 02:06:56 »
загляни сюда www.motorzona.ru
BMW e30 M20B20 - давно продана
BMW E30 M20B?? - корч в процессе варки и сборки BMW E34 М20В25 - Продана VW Jetta II 1.6
  • Репутация +10/-9
« Ответ #20 : 09 Апреля 2009, 10:29:06 »
Эээ... Нашол там чот. вот ссыль: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5tb3RvcnpvbmEucnUvc2hvcC9tb2RlbC5ibXcvcGFydC1pbmZvMDNROUgvZGVmYXVsdC5hc3A=
Ток не понял, это цена за каждый поршень? О_о
« Ответ #21 : 09 Апреля 2009, 13:54:28 »
да цена за 1 поршень с кольцами и пальцем!
  • Репутация +10/-9
« Ответ #22 : 09 Апреля 2009, 21:29:45 »
Итить!
по моим прикидкам выходит около 50-55к за всё  :'(
« Ответ #23 : 09 Апреля 2009, 21:43:32 »
за такии бапки эмписят бэдвацотьпять лучше купи.
тут ума много ненадо посчитать толи мириться с перерасходом масла и бенза и добивать свой мотор еще год-два, а потом выбросить, толи купить живой мотор за цену новых поршней, или сделать "мегокапиталку" за стоимость самой машины, которой хватит тыщ на 10-20.  ну и ваще вариантов много.
и ващще рассуждать про баки можно после дефектовки поршневой и т.п., заменой колец бывает всё обходится. поршни новые нах. хорошие бу катят ажбегом.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2009, 21:45:10 от Holland.9
« Ответ #24 : 09 Апреля 2009, 21:46:40 »
Холланд - не смеши! Перед тем как впихивать M50, его тоже придётся перетряхнуть! А это стоит совсем других бабок!
