Автор Тема: Плавают обороты!?  (Прочитано 2047 раз)
  • -Прошу как ангел,епу как бес-
  • Репутация +9/-8
  • Локация: Москва (ВАО) -=м.Выхино=-_-=р.Вешняки=-
« : 17 Апреля 2009, 00:49:49 »
Вообщем заводишь плавают минуту от 500-1500об.м,следом работает 600-950об.м!Потом вроде выравниваются но плавают,если газнул вообще чуть ли не глохнет!Все датчики проверил о которых знал!Какие могут быть проблемы?Отсечки вообще нет,такое ощущение что на 6000 с лишнем отказывает цилиндр как на русском тазе когда троит!!!
BMW E30 316i Coupe '06.07.1990'
BMW E36 325i Coupe '1992'
Рекомендуем почитать по теме Плавают обороты!?
« Ответ #1 : 17 Апреля 2009, 01:00:26 »
Все ясно, конденсат в карбюраторе!
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzAyODguMA==
  • Репутация +28/-14
« Ответ #2 : 17 Апреля 2009, 04:54:09 »
Мотор?
Система управления? (джет, мотрон, карб)
  • Репутация +10/-2
  • Локация: Братск, Иркутская обл.
« Ответ #3 : 20 Апреля 2009, 16:15:18 »
Если стоит джетрон, то возможно из-за датчика ХХ
E34 m30b34 88г. Продана
E34 m60b40 95г. Продана
E34 m51d25 92г. Восстанавливаю, очень медленно...
E34 m60b30 92г. Разбираю
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #4 : 21 Апреля 2009, 09:07:50 »
где это?
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #5 : 21 Апреля 2009, 14:52:16 »
где это?
Под дроссельной заслонкой. К ней трт провода потходят. Срабатывать должна при отпущенной педали и при полном газе. Положение регулируется отпусканием двух винтиков. Подлезать очень не удобно.
« Ответ #6 : 21 Апреля 2009, 14:55:57 »
чот вы меня ваще запутали, то на джете нет датчика ХХ, то на ДПДЗ называете его датчиком ХХ....
« Ответ #7 : 21 Апреля 2009, 14:59:53 »
Ну я про ДПДЗ конечно. А другого датчика на Джетронике просто нет. Может человек в терминологии путается?
« Ответ #8 : 21 Апреля 2009, 17:53:44 »
Датчиком ХХ некоторые называют клапан ХХ, и это возмутительно.
« Ответ #9 : 21 Апреля 2009, 18:35:53 »
Полностью согласен! А потом путаница происходит!
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« Ответ #10 : 22 Апреля 2009, 18:46:03 »
а как его правильно выставить?
а то я как бы когда собирал всё поставил на глаз т.к незнаю как оно должно быть...
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
« Ответ #11 : 22 Апреля 2009, 20:07:19 »
должно при отпускании акселератора щёлкать
  • Репутация +9/-8
« Ответ #12 : 24 Апреля 2009, 19:23:32 »
Мотор?
У меня м40 1,6 90 года!
« Ответ #13 : 27 Апреля 2009, 00:31:02 »
Вот я вчера его ставил так: нацепил на ось, вкрутил винтики почти до конца, потом повернул датчик, пока он не щелкнул, и в таком положении затянул винтики.
  • Репутация +8/-1
« Ответ #14 : 27 Апреля 2009, 13:48:47 »
оке... спасибо =))
