Автор Тема: проподают тормоза, когда дам хорошо по газам!!!!!!!!  (Прочитано 2778 раз)
Ara
« : 18 Апреля 2009, 15:27:31 »
м10б18    карбюратор от тазика.....!!!!!.....тормоза без абс.
когда сместа стартую и тапку в пол.......при торможении на тормоз приходиться давить всем весом......как-будто вакуумник отказывает...а когда нормально езжу такого не бывает и тормоза отменные...что это может быть...подскажите?
Рекомендуем почитать по теме проподают тормоза, когда дам хорошо по газам!!!!!!!!
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #1 : 21 Апреля 2009, 20:56:40 »
Клапан на шланге между коллектором и вакуумником жив?
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #2 : 21 Апреля 2009, 22:50:34 »
я вот так же подумал ....
Ara
« Ответ #3 : 22 Апреля 2009, 10:55:12 »
 А КАК ЕГО ПРОВЕРИТЬ МОЖНО?
  • Репутация +15/-1
« Ответ #4 : 22 Апреля 2009, 11:33:53 »
Теоретически это обратный клапан - не дает вакууму уходить из вакуумника. Когда клапан нормальный, то после остановки двигателя еще 2-3 нажатия на тормоз ощущаются как при заведенной движке - мягко, затем тормоза дубеют. Если же клапан (или сам вакуумник, кстати) неисправен, то состояние дубовости должно ощущаться сразу после остановки движка.
Этот клапан можно снять и попробовать продуть. Не знаю, правда, чем? Компрессором? Если дуть со стороны вакуумника, должно проходить боль-мень свободно, если дуть со стороны коллектора, должно запирать на 100%.
