Автор Тема: Как эта штука работает? клапан хх  (Прочитано 1697 раз)
RUS32
« : 19 Апреля 2009, 23:33:53 »
Снял его сегодня посмотрел, приоткрыт он постояннно так как видно на фотке. При вкл зажигания на холодном двиге его положение не меняется.
Полез туда из за симптомов, что обороты всегда 900, независимо от температуры движка, только пока совсем холодная машина чуть потряхивает. Также немогу обороты хх меньше сделать, винт закручен до упора.
Сообщение склеено: 19 Апреля 2009, 23:39:28
на клапан приходит напруга при включении зажигания. так же пробовал на аккум кидать провода с клпана- тоже не двигается.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2009, 23:39:28 от RUS32
Рекомендуем почитать по теме Как эта штука работает? клапан хх
Mishanya
« Ответ #1 : 19 Апреля 2009, 23:39:48 »
хз у меня тож была роблема с ХХ прочистил вроде как помогло, проверю точнее отпишусь
RUS32
« Ответ #2 : 19 Апреля 2009, 23:39:50 »
отверткой вручную двигается заслонка эта.
« Ответ #3 : 20 Апреля 2009, 02:25:06 »
А он и не должен сразу закрываться! При подаче на него напряжения он должен постепенно закрываться, примерно за 5 - 10 минут... От нагрева он тоже закрывается, поэтому и прикручен к головке...
RUS32
« Ответ #4 : 20 Апреля 2009, 09:09:13 »
Так как тогда проверить его работоспособность?
« Ответ #5 : 20 Апреля 2009, 12:55:04 »
Проверяется просто - подаёшь на него напряжение и он должен постепенно закрываться, или нагреваешь его - должно происходить тоже самое...
З.Ы. Я твою тему в курилке удалил...
RUS32
« Ответ #6 : 20 Апреля 2009, 13:11:52 »
буду греть феном...
Сообщение склеено: 20 Апреля 2009, 13:57:55
зависимость от температуры реально работает, грел феном задвижка почти закрылась, ложил в морозильник, открылась на половину. а для чего проводка к нему тогда подходит? какие функции выполняет электрика в нем?
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2009, 13:57:55 от RUS32
« Ответ #7 : 20 Апреля 2009, 14:21:53 »
На холодном моторе (до +20) должно быть так:
От электричества он быстрее открывается...
RUS32
« Ответ #8 : 20 Апреля 2009, 14:25:06 »
вот так открылся после получаса лежания в морозилке.
« Ответ #9 : 21 Апреля 2009, 22:22:30 »
так и должно быть
электрика для нагрева
на M20 к нему ОЖ подводится, на M10 он не зависит от температуры двигла, теплоотдача от клапанной крышки маловата... для этого электронагрев и предназначен...
проверить - подключить к источнику +12В, он мин за 5 закроется
Сообщение склеено: 21 Апреля 2009, 22:22:59
кстати это не клапан ХХ, а прогревочный клапан
DronE30M10b18
« Ответ #10 : 24 Апреля 2009, 18:52:27 »
Выражайся корректно! Электрический элемент просто нагреванием не проверить, его только запитывать надо! А если он неисправен, то и толку от клапана не будет. Он, конечно, закроется через какое-то время, но дальше всё зависит от температуры внешнего воздуха и скорости движения. У меня эта история зимой была. Кипятильник сдох, но сам клапан после промывки стал вроде закрываться. НО если по морозу прокатиться , то и холостые были всё время 1000 и более.
Сообщение склеено: 24 Апреля 2009, 18:55:43
Если сам кипятильник исправен (проверить подключением к 12В), то НИКАКИЕ РЕГУЛИРОВКИ НЕ КРУТИ НА НЕМ! ПРосто промой его специальной прыскалкой для очистки карбюратора. ПРям вот туда её нафыркай, выдержи, поболтай как следует, и увидишь потом, сколько гадости оттуда сольется. И повторяй, пока чистая не выльется.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2009, 18:55:43 от DronE30M10b18
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #11 : 24 Апреля 2009, 21:23:40 »
прыскалкой специальной..... в керосине размачивал - эффект замечательный!
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
