Автор Тема: Можно ли заводить двигатель при снятой клапанной крышке  (Прочитано 9009 раз)
  • Репутация +23/-2
« : 24 Апреля 2009, 12:42:23 »
собственно вопрос в названии темы
глаза боятся, руки делают.
Рекомендуем почитать по теме Можно ли заводить двигатель при снятой клапанной крышке
  • Репутация +44/-23
« Ответ #1 : 24 Апреля 2009, 12:48:34 »
завести можно и без поддона
если уж очень надо завести то хотя бы просто положи её сверху без прокладки и не прикручивая
« Ответ #2 : 24 Апреля 2009, 12:49:13 »
хм
возможно, при заглушенном патрубке вентиляции...
но я не рискнул вчера, думаю, маслом забрызгает все нафиг
  • Репутация +44/-23
« Ответ #3 : 24 Апреля 2009, 12:54:36 »
хм
поэтому я говорю просто накинуть её сверху и тогда всё норм: проверено  ink
« Ответ #4 : 24 Апреля 2009, 14:39:57 »
можно
на малых оборотах масло почти не ляпает. сильно.
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« Ответ #5 : 24 Апреля 2009, 14:55:01 »
лучше не надо... честно не надо =))))))
я как то сделал такую глупость... всё в масле было))) хотя проработала то несколько секунд))
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
« Ответ #6 : 24 Апреля 2009, 18:51:01 »
При таком количестве неучтенного расходомером воздуха может и не завестись вообще ( особенно на Джетронике ). Если маслозаливную пробку открыть почти глохнет, а тут вообще без крышки.
Djon1975
« Ответ #7 : 24 Апреля 2009, 19:42:33 »
интересно как связаны открытая клапанная крышка и колличество воздуха подаваемое в цилиндры
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #8 : 24 Апреля 2009, 19:45:05 »
у мну на мотроне 1.3 при открытой крышке немного по другому работает, но никак не глохнет, хотя мотор в порядке.
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #9 : 24 Апреля 2009, 20:52:08 »
у меня М10 + L-Jetronic...
при открытии маслозаливной крыше на заведенном движке обороты падают и движок начинает колбасить... наверно и заглохнуть может - не проверял...
этот эффект описан в какой-то умной книжке по БМВ... не могу найти...
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2009, 20:55:37 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #10 : 24 Апреля 2009, 20:58:15 »
В клапанной крышке вентиляция картера, через неё воздух всасывается во впуск.
Djon1975
« Ответ #11 : 24 Апреля 2009, 21:04:34 »
понял
« Ответ #12 : 27 Апреля 2009, 11:09:48 »
а в чём проблема в шланг вент. засунуть палец?
  • Репутация +315/-298
« Ответ #13 : 27 Апреля 2009, 11:13:02 »
« Ответ #14 : 27 Апреля 2009, 11:42:43 »
Мотронник заводится спокойно...заводили уже.
« Ответ #15 : 27 Апреля 2009, 12:06:47 »
да причем тут заводится-не заводится? ну то что подсос - понятно, ну умаж много не надо чтоб засунуть в шланг чопег.
