Автор Тема: вопрос по тормозным дискам  (Прочитано 9675 раз)
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Ульяновск
« : 26 Апреля 2009, 13:00:02 »
 Здравствуйте! У меня проблема заключается в том, что на левом переднем колесе подшипник ступицы шумит и люфтит, в следствии этого (как я понял если не прав поправьте) на тормозном диске появилась волнообразная поверхность причём "борозды" поперёк окружности.
  Вопросы:  1) как критична эта волнистость, если заменю ступицу в ближайшее время?
                   2) может ли от этого зависит скрип тормозных колодок (поменял км 170 назад на TRW в красной коробке)?
                   3) если менять  диски стоит ли заморочиться сразу на вентелируемые если ездию я не в гоночном стиле)?
BMW E30 318i M10B18 LE-jetronik 1985г. чёрный бумер
BMW E36 320i M52b20 на фарше)1997г. тёмно-синий бумер
Рекомендуем почитать по теме вопрос по тормозным дискам
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #1 : 26 Апреля 2009, 14:44:00 »
1 критичность трудно оценить не видя . посмотри какой износ , сравни  ....
2 если диск неравномерно стёрт, то от этого и скрипит. а новые колодки всегда скрипят пока не притруться по месту
3 если тебя устраивает твоё торможение , то можешь не менять.  еслипоменяешь , мне кажется разничы не почуствуешь.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #2 : 26 Апреля 2009, 14:54:14 »
 толщина дисков нормальная, но меня смущает эта неравномерность износа, колодки к такой притереться не могут принципиально. не ругайтесь на моё народное творчество но как то так...  :)
  • Локация: Пермь
« Ответ #3 : 26 Апреля 2009, 17:51:44 »
ну хорошо , отремонтишь ты ,  люфт уйдёт . будут скрипеть колодки , когданить притруться , скрип проподёт  , но на противоположное  колесо будет нагрузка больше т.к. разной толщины диски , да и колодки тож будут разные.... в результате одно колесо будет схватывать быстрее , что не есть хорошо
если есть деньги , то я б поменял.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #4 : 26 Апреля 2009, 20:30:20 »
и ещё такой момент! на екзисте ести несколько позиций дисков АТЕ все по разным ценам и разброс оч приличный... подскажите какая разница? /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5leGlzdC5ydS9wcmljZS5hc3B4P3Bjb2RlPTM0JTIwMTElMjA2NzUyNDM0JmFtcDtjYWlkPTE0JmFtcDtzcj03MA==
gelo69
« Ответ #5 : 26 Апреля 2009, 21:43:32 »
Имхо,думается дело в поставщиках,просто избавляются от остатков на складе,надо ловить момент!Сам недавно взял таким образом брембовские диски по 550р за штуку :)
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #6 : 26 Апреля 2009, 21:46:13 »
в том случае если номер один, то бери самые дешевые!!! если, конечно, срок доставки устраивает... :)
P.S. ну и ТУТ почитай...
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2009, 21:50:48 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Локация: Пермь
« Ответ #7 : 26 Апреля 2009, 21:51:00 »
p/s посмотрел цену на диски , вентилируемые и обычные , разница 5 $
« Ответ #8 : 26 Апреля 2009, 21:52:45 »
ну ты же учел цену замены суппортов??? :)
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #9 : 26 Апреля 2009, 22:57:05 »
Есть такая штука, как проточка тормозных дисков... Если диски достаточно толстые, то их можно проточить, заменить расшатанный подш, поменять колодки (если надо) и радоватся жизни.
  • E30 Touring M20B25 '89
  • Репутация +17/-7
  • Локация: Казахстан Алматы
« Ответ #10 : 12 Мая 2009, 10:07:14 »
  Заменяй срочно подшипник и не затягивай! Я дурило дотянул да так что у меня от вибрации слетело колесо, 2 болта я так и не нашел а 1 сломался в ступице. Благо скорость была невелика - неспешно трогался колесо порвало крыло, пластмассовою защиту арок и накладку на порог, крыло пришлось менять + эвакуатор до СТО + малярка + новая пластмасса.
PS для пущего устрашения могу выложить фото ;)
А вот и фото
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2009, 21:29:29 от osiris
  • BMW E30 Touring, M20B25, Getrag 260/5, 1989-10-13
Куплю:  Очки, туринговую сетку (можно без роллы), зад. стекло подъёмники.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #11 : 12 Мая 2009, 10:28:17 »
+много. С тормозами и ходовой лучше не шутить. Как только взял машину сразу проверил и поменял полностью все передние тормоза.
Просточить дицки можно, но опять же сточить надо равномерно на обоих, а то будет неравномерно тормозить.
  • Репутация +17/-7
« Ответ #12 : 13 Мая 2009, 14:25:09 »
Стачивается только бортик...
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #13 : 13 Мая 2009, 18:55:29 »
Какой ещё бортик?? Стачивается та поверхность, по которой трутся колодки.
  • Репутация +17/-7
« Ответ #14 : 15 Мая 2009, 18:02:07 »
Не по всей же поверхности тормозного диска трутся колодки... по краям образуется бортик его и нужно стачивать, ты же не собрался точить всю поверхность диска .... хотя если волнами то надо, но лучше новые диски, по цене не оч и отличатся будет...
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #15 : 15 Мая 2009, 22:55:56 »
Я разве не тоже самое сказал?))) ИМХО Лучше купить новые диски и будет щастье. А хде хазяин топика?
  • Репутация +5/-3
« Ответ #16 : 24 Мая 2009, 11:56:45 »
Денег пока на новые диски нет((( машина завтра на кузовные и покраску отдаю... Жалко чёт её и беспокойно, а скрип колодок щас ваще невыносимый стал, вот заднии колодки на барабаны купил уже АТЕ... их попробую...
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #17 : 24 Мая 2009, 11:59:05 »
Пока будет в покраске как раз денег насобираешь и поставишь новые диски))) Я бы еще и суппорта перебрал бы, чтобы второй раз туда не лезть.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #18 : 24 Мая 2009, 12:04:30 »
у меня валяются 2 стойки полностью в сборе думаю от туда супорт выбить и себе поставить, а то покупать новый, самый дешёвый 1.5 кило стоит, и в качестве этого подшипника я меньше уверен чем в стоковом хоть и старом...
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #19 : 24 Мая 2009, 12:24:35 »
Не обзательно сами суппорта менять, есть ремкомплекты для замены всех резиночек суппортов.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #20 : 26 Июня 2009, 16:20:48 »
Подскажите пожалуйста стоит ли покупать диски с проточкой фирмы Otto Zimmermann GmbH на экзисте за 2000 рублей? много ли дадут в сравнение с обыкновенными АТЕ? не вентилируемые.
« Ответ #21 : 27 Июня 2009, 00:23:20 »
Дельфи и не выёживаться. разница ощутима только иногда и только в дождь.
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #22 : 27 Июня 2009, 00:38:37 »
Otto Zimmermann - это длинное название и высокая цена,больше особо ничего интересного.только о какой замене торм. дисков может идти речь когда срочно надо менять ступичный подш.?!?
  • Репутация +5/-3
« Ответ #23 : 27 Июня 2009, 01:13:03 »
щас машину с кузавщины и покраски жду уже 5ую неделю(((  а диски тормозные буду сразу в купе с подшем менять...
ПС а что такое Дельфи??? чёт я не вкурил  :(
« Последнее редактирование: 27 Июня 2009, 01:15:22 от Pix
« Ответ #24 : 27 Июня 2009, 01:30:36 »
Дельфи это фирма
