Автор Тема: как вытащить сальник штока?  (Прочитано 4745 раз)
  • Репутация +6/-0
« : 29 Апреля 2009, 19:25:10 »
хочу поменять все сальники на коробке getrag 240, возникла проблема с маленьким сальником штока переключения передач.
как его вытащить?
нашел несколько тем где советуют выковырять его шилом. но он какой-то хитрый, в металлической обойме. за эту обойму его не зацепить никак, а сидит по всему туго. резинка там совсем узенькая. боюсь совать что-то между обоймой и штоком чтобы не повредить шток.
как быть? коробка не на машине.
UPD:
вытащил. практически не повредил. но пришлось сделать специальный экстрактор.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2009, 15:09:51 от cml
Рекомендуем почитать по теме как вытащить сальник штока?
Andrey_v
« Ответ #1 : 12 Мая 2009, 14:03:30 »
Честно , так и не понял как достать сальник. И сразу вопрос, можно ли заменить этот сальник не снимая коробки?
  • Репутация +6/-0
« Ответ #2 : 12 Мая 2009, 23:10:24 »
сальник в металлической обойме которая завальцована к центру. если сделать маленький острый крючок из прочного материала, например стали У7, то можно подцепить его за эту обойму и вытащить. я сделал такой со скользящим грузиком и выбил сальник за три минуты: сидит не слишком плотно.
не снимая коробки наверное можно, но трудно подлезть. чтобы до него добраться надо будет снять глушак, кардан и кулису. а когда это сделаешь то и саму коробку уже можно без проблем снять.
« Ответ #3 : 17 Мая 2009, 15:29:25 »
Я всегда выковыривал этот сальник маленькой отвёрткой...
« Ответ #4 : 19 Мая 2009, 23:17:33 »
