Автор Тема: сайлентблоки на задние рычаги  (Прочитано 3992 раз)
STEEP
« : 30 Апреля 2009, 13:49:05 »
какие лучше поставить сайлентблоки на задние рычаги,на exist    КОМПЛЕКТ ЭКСЦЕНТР.РЕЗИНОМЕТАЛЛ.ШАРНИРА и обычные...у меня проблема..колеса стоят домиком и с левой стороны резину жрет,дорогу машина после 100 держит очень плохо
Рекомендуем почитать по теме сайлентблоки на задние рычаги
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #1 : 30 Апреля 2009, 13:56:28 »
калеса домиком могут быть и не из-за сайлентблоков (если конечно они не в хлам убиты), эксцентриковыми много не нарегулируешь...
разберись для начала с геометрией балки, рычагов может что то поведено, погнуто...
STEEP
« Ответ #2 : 30 Апреля 2009, 14:03:48 »
да и еще есть стук-люфт в зад.подвеске при отпускании газа
  • Репутация +12/-3
« Ответ #3 : 30 Апреля 2009, 14:18:12 »
стук/люфт может быть не только в подвеске, но и в трансмисси кардан, редуктор, валы...
  • Репутация +927/-379
« Ответ #4 : 30 Апреля 2009, 14:40:05 »
проверь прикручена ли балка к порогам ) у меня была вообще откручена и болтов не было и в порогах креплений не было , от этого и стук был дикий. это если состояние порогоы не очень ) я ж не знаю состояния твоего авто.
x-500
« Ответ #5 : 30 Апреля 2009, 15:30:24 »
почему решил именно их менять? как локализовал что именно в них причина
STEEP
« Ответ #6 : 30 Апреля 2009, 19:54:52 »
а что еще менять.... подскажите
Сообщение склеено: 30 Апреля 2009, 20:52:22
вот моя е30 316,поменял движку на м20в20мотрон /go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS91c2Vycy9sbm14LzExNTM2MDk4MS8xMjY0OTk3MzQv  /go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS91c2Vycy9sbm14LzExNTM2MDk4MS8xMjY0OTk3Mzcv   /go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS91c2Vycy9sbm14LzExNTM2MDk4MS8xMjY0OTk3NDMv    /go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS91c2Vycy9sbm14LzExNTM2MDk4MS8xMjY0OTk3NDYv
Сообщение склеено: 01 Мая 2009, 00:12:32
какая ей цена подскажите...устал уже вкладывать
« Последнее редактирование: 01 Мая 2009, 00:12:32 от STEEP
STEEP
« Ответ #7 : 10 Мая 2009, 13:10:06 »
Сообщение склеено: 30 Апреля 2009, 19:52:22
вот моя е30 316,поменял движку на м20в20мотрон /go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS91c2Vycy9sbm14LzExNTM2MDk4MS8xMjY0OTk3MzQvJiMxNjA7 /go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS91c2Vycy9sbm14LzExNTM2MDk4MS8xMjY0OTk3MzcvJiMxNjA7  /go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS91c2Vycy9sbm14LzExNTM2MDk4MS8xMjY0OTk3NDMvJiMxNjA7   /go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS91c2Vycy9sbm14LzExNTM2MDk4MS8xMjY0OTk3NDYv
Сообщение склеено: 30 Апреля 2009, 23:12:32
up
  • Репутация +37/-11
  • Локация: Балашиха
« Ответ #8 : 10 Мая 2009, 13:27:54 »
Зачот машина, делай ее, сейчас таких мало. Если будешь ездить постоянно - менять придется все или почти все.
Плюс этих машин в том, что убить их очень сложно, даже с изношенными стойками, сайлентами и стучащими костями стабилизаторов они все равно нормально едут, да и колеса у них практически не отваливаются.
 Цена твоей машины ок 80 тыс. руб..
« Ответ #9 : 12 Мая 2009, 12:23:52 »
а мне бы было жалко такую продавать....:-(
« Ответ #10 : 13 Мая 2009, 23:05:05 »
скорее всего рычаги и/или балка под замену.
x-500
« Ответ #11 : 14 Мая 2009, 12:45:53 »
а аморты задние в порядке? их опоры?
если домик и не жрет резину - это терпимое состояние, пружины как себя чувствуют, зад не низок, не высок?
STEEP
« Ответ #12 : 14 Мая 2009, 18:28:40 »
аморты,опоры и пружины.. все новое короче,колеса домиком..левое колесо хуже чем правое его и жрет
kasiy7
« Ответ #13 : 14 Мая 2009, 19:01:37 »
я брал предыдущую машину битую в правое заднее колесо,до дома не доехал шрус разволился по всей дороге вместе со ступичным подшипником,поехал на разбор купил шрус и заказал подшипник,всё поставил колёса стоят домиком и при езде тоже был стук,думал рычаги после удара гнутые,поехал снял с той же балки(с которой шрус снимал)правый рычаг,привёз поставил всё равно на развал стоят,поехал забрал левый рычаг,опять домиком,купил балку,приехал снял свою приложил ко второй и оказалось что моя балка прямая а должна быть немного под  дугу поменял всё встало на свои места,так что бери балку и всё будет ок,кстати балка+2-а шруса+2-а рычага+2-а стабилизатора=3500 на ботанической
x-500
« Ответ #14 : 14 Мая 2009, 19:04:52 »
жрет - значит схождение виновно а не домик.
снимаешь его рычаг, смотришь на деформации рычага и балки, понимаешь что тебе нужно менять: рычаг, его сайленты или балку (или искать способ приводить в чувства одного из этих виновников)
а какие градусы на заднем мосту намеряли развальщики по этому поводу?
Сообщение склеено: 14 Мая 2009, 19:08:49
новые пружины не гарантируют поднятый зад - пружины разные бывают (с занижением укороченные зад посадят вниз и домик должно быть будет сильнее)
еще тут говорили что чем шире резина тем виднее домик (на узкой почти не заметен), у тебя как с шириной?
« Последнее редактирование: 14 Мая 2009, 19:08:49 от x-500
STEEP
« Ответ #15 : 14 Мая 2009, 19:17:11 »
пружины стандарт...колеса 195/60/14
kasiy7
« Ответ #16 : 14 Мая 2009, 19:17:16 »
на тридцатках на жопе сход-развал не регулируеться только спереди так что сход развал здесь ни при чём (кстати так на многих BMW)
« Ответ #18 : 14 Мая 2009, 20:17:45 »
Сорри за небольшой оффтоп, но раз разговор о сход-развале и подвеске, то вопрос - может ли быть небольшое отклонение наружу схождения заднего колеса из за обломанной пружины?
« Ответ #19 : 14 Мая 2009, 23:56:54 »
нет. у меня нижние концевики пружин обломаны и резина укатывается равномерно при этом
« Ответ #20 : 15 Мая 2009, 10:08:56 »
А резину у меня и не жрёт. У меня просто если смотреть на правое и левое задние колёса, то видно что кто-то из них смотрит немного правее. Смотреть надо долго... При этом машина загребает немного левее, было дело шёл немного боком вправо. И на правом колесе обломан один виток пружины. Вот и думаю что это?!
« Ответ #21 : 15 Мая 2009, 13:04:33 »
Если смотреть ещё дольше , то машина начнёт гнуться как полукопчёная колбаса , из неё поползут пауки и мокрицы , а колёса тебе станцуют самбо )))))
Сообщение склеено: 15 Мая 2009, 13:04:51
"сынок , это фантастика" )))))
« Ответ #22 : 15 Мая 2009, 14:49:14 »
Сообщение склеено: 15 Мая 2009, 12:04:51
Да иди ты! =))) Я серьёзно! Толи левое внутрь, толи правое наружу смотрит! И стопудов зад правее загребает.
x-500
« Ответ #23 : 15 Мая 2009, 15:31:21 »
а что говорят на этот счет развальщики - бывал на компутерном стенде?
« Ответ #24 : 15 Мая 2009, 15:48:07 »
До развальщиков не доехал - денег лишних нет. У нас за это штукарь возьмут, если обе оси мерить. Я как-нибуть потом замерю и сравню это дело сам - думаю что если я это вижу, то и без стендов смогу вымерить.
Просто интересно, может ли это быть сломаная правая пружина, или всё-же рычаги/балка...
