Автор Тема: Чем подтянуть рейку?  (Прочитано 7055 раз)
RUS32
« : 30 Апреля 2009, 20:42:09 »
Где взять этот долбанный восьмигранник?
Рекомендуем почитать по теме Чем подтянуть рейку?
  • Репутация +30/-21
« Ответ #1 : 30 Апреля 2009, 21:41:57 »
Сделать...
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #2 : 30 Апреля 2009, 22:46:53 »
подобрать шляпу болта...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #3 : 01 Мая 2009, 12:07:26 »
Можно узнать про подтяжку подробнее? А то у меня стала постукивать после замены карданчика.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #4 : 01 Мая 2009, 15:12:39 »
подтягивать бесполезно.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #5 : 22 Марта 2010, 10:57:03 »
подыму старую тему ибо на ТО меня не пропустили из-за люфта в рулевой рейке.
все вот говорят про ключ на 22 а для чего в центре регулировочного механизма находится пластмассовая пробка?
и как все таки подтягивать? сначала нужно развальцовать и потом крутить гайку на 22? или не нужно развальцовывать?
глаза боятся, руки делают.
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Los-Angelsk (Архангельск)
« Ответ #6 : 22 Марта 2010, 11:03:18 »
я снимал рейку и подтягивал зубилом и молотком, предварительно попрыскал ВД40, давольно легко затягивалась, ничего сложного в этом нет. сначало перетянул, потом опять снимал рейку и ослаблял.
Сначало долго ездил по сервисам, нигде нет такого ключа.
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #7 : 22 Марта 2010, 11:16:36 »
там вовсе не на 22 ключ(на 22 сверху,где червяк),для подтягивания подходит ключ для рейки 2108
  • Репутация +23/-2
« Ответ #8 : 22 Марта 2010, 11:17:11 »
блин, нету у тебя фоток? что именно крутить надо?
я правильно понимаю: надо вставить головку на 22 и закручивать? головка должна быть тонкостенная? и для чего нужна пластмассовая пробка?
Сообщение склеено: 22 Марта 2010, 11:31:29
это там где карданчик прикручивается?
« Последнее редактирование: 22 Марта 2010, 11:31:29 от Jordan
« Ответ #9 : 22 Марта 2010, 12:06:27 »
крутить нуна гайку, ось которой перпендикулярна и рейке и карданчику
т.е. она орчит вперед-вверх
  • Репутация +927/-379
« Ответ #10 : 22 Марта 2010, 12:12:57 »
+1. меняйте рейку, подтянете - закусит нахЪ в крайнем положении , уберетесь с дороги. нечего таким шутить
  • Репутация +23/-2
« Ответ #11 : 22 Марта 2010, 12:53:32 »
мне нужно подтянуть для того чтобы пройти ТО, а потом сразу же верну обратно.
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #12 : 22 Марта 2010, 13:16:13 »
где карданчик там на 22,а подтягивают ту которая снизу находиться на против червяка ,там по моему на 17 (для мех рейки,для гура не знаю может быть такой же размер)
  • Репутация +23/-2
« Ответ #13 : 22 Марта 2010, 13:37:27 »
у меня есть фото с рейкой, но блин не загружается она фотофайл (инет у меня ГПРС) кто нибудь сможет выложить ее сюда и указать что именно и где крутить?
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #14 : 23 Марта 2010, 09:37:02 »
можно проще, сунуть Гибдд -ешнику "бумажку" и он закроет глаза на твою рейку
  • Репутация +23/-2
« Ответ #15 : 23 Марта 2010, 10:43:16 »
этот вариант рассматривается.
« Ответ #16 : 23 Марта 2010, 15:48:31 »
Рассматривай только этот вариант. Подтягивать рейку нельзя, так как основная выроботка в середине ( движение прямо ). Ты подтянешь это место, и чем дальше будеш крутить руль, тем сильнее его будет заедать на неизношенной части рейки.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #17 : 23 Марта 2010, 16:03:25 »
ну  если при угле поворота колес не ноль а к примеру 5-10гр стук такой же что и при прямо поставленных колесах. что делать? или о чем это говорит?
Сообщение склеено: 23 Марта 2010, 16:04:59
и при полностью вывернутых колесах такой стук. крестовины в карданчике целые, рулевые тяги и наконечники новые.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2010, 16:04:59 от Jordan
  • Репутация +34/-12
« Ответ #18 : 23 Марта 2010, 16:51:55 »
значит стоит купить и рейку новую)
« Ответ #19 : 24 Марта 2010, 01:46:25 »
ну а я о чем толкую парой постов выше. но если честно я даже не пробовал так делать , просто чето как то слишком велик риск , что если окажется и правда так , а это очень вероятно , то перспектива убраться с дороги меня не радует.
Сообщение склеено: 23 Марта 2010, 15:04:59
они всеравно не равномерно выношены, ты же только субьективно можешь сказать что примерно одинаковая картина во всех положениях. лучше не рисковать а купить рейку другую , можно б.у(как я сделал) . в идеале лучше новую , не самую дешевую.
bik-top
« Ответ #20 : 24 Марта 2010, 12:30:25 »
Сообщение склеено: 23 Марта 2010, 13:04:59
как вариант есть такой выход - скручиваешь рейку влево или вправо на пространство, где стуков нету (нет основной выработки), соответственно колеса ставишь прямо - выставляешь схождение. при этом у тебя люфт и стук пропадут, но появится разный выворот влево-вправо от центрального положения колес-руля, но кому это нужно :)
пользуйся ;)
« Последнее редактирование: 24 Марта 2010, 12:32:24 от bik-top
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #21 : 24 Марта 2010, 12:46:36 »
все эти подтяжки фуфло если там втулкам пипец приснился
BMW 318,седан 85год,м10 карб
« Ответ #22 : 24 Марта 2010, 12:55:39 »
я подтягивал - всё норм ))
не знаю, если выработка уже "шопесец" - то можт и будет закусывать, а если небольшая - то червяком прохавается и остальная часть рейки.
« Ответ #23 : 24 Марта 2010, 12:59:21 »
у меня именно так )))))) втулки умерли , самого люфта вроде и нет , а вот втулки гремят адски.
дык подскажи людям тут интересующимся что и где тянуть, спрашивают же )
  • Репутация +23/-2
« Ответ #24 : 24 Марта 2010, 13:10:19 »
у меня именно так )))))) втулки умерли , самого люфта вроде и нет , а вот втулки гремят адски. дык подскажи людям тут интересующимся что и где тянуть, спрашивают же )
да да, подскажи, только поподробнее
