Автор Тема: Как я менял антифриз на М40В18  (Прочитано 5155 раз)
  • Репутация +10/-19
« : 03 Мая 2009, 13:30:06 »
Сугубо справочная информация.
В общем, решили менять радиатор. Слили антифриз, выяснилось, что из радиатора он течет как-то плохо, мало вытекло, много было еще в голове, при отсоединении патрубков вылился. Поставили новый радиатор, далее я залил под горло бачка, отвернул винт на радиаторе, стравил воздух, антифриз ушел почти на дно, потом снова залил до половины бачка где-то, снова отвернул болт, стравил воздух, завернул, пошел завел машину, газанул до 4-5 тыщ несколько раз, заглушил, вышел долил, стравил воздух винтом, снова завел, газанул, заглушил, долил, стравил воздух. В общем, эти операции делаются до момента, пока при стравливании воздуха и прогазовках антфриз не остается на месте. Если падает на дно - подливаем, подливать лучше до половины бачка, чтобы в не перелить.
В итоге залил около 5 литров. Сейчас езжу, никаких воздушных пробок нет, печка отлично работает. Периодически отворачиваю крышку бачка на холодный двигатель, смотрю - антифириз у нужной отметины. У меня вообще такое почти ежедневное ТО - открыл капот, посмотрел, все ли в порядке.
Точно по такой де методике я заливал антифриз в предыдущий раз, когда у меня оторвался штуцер на старом радиаторе и антифриз вытек, двигатель перегрелся. Так что метод можно сказать подтвержденный.
Рекомендуем почитать по теме Как я менял антифриз на М40В18
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 29 Мая 2009, 08:09:44 »
А на м10 как слить антифриз?Собираюсь заменить его, термостат и все патрубки.На радиаторе краник так и не нашел ??? где он спрятался сволоч?
  • 323i motronic mtech1
Djon1975
« Ответ #2 : 29 Мая 2009, 21:13:45 »
внизу  радиатора есть болт его и надо откручивать
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #3 : 29 Мая 2009, 23:25:01 »
если собрался менять и термостат и все патрубки, то винтик можешь не искать... :) сольешь и без него...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +23/-15
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #4 : 07 Октября 2009, 15:46:27 »
Я тоже сегодня решил поменять антифриз,открыл книгу,а там написано,что по мимо болтика на радиаторе надо еще какойто болт открутить на блоке,его я не нашел,хоть и картинка была.(((Кто нить подскажите пожалуйста.За ранее спасибо!
  • BMW E30, М40В18, Sedan, 1990 Black теперь не со мной
ВАЗ 21093i-был, е30 М40В18 поменял,газель есть,Мотик УРАЛ гоняю летом,лачетти-жена ездит!
  • Репутация +23/-2
« Ответ #5 : 07 Октября 2009, 16:15:28 »
под выпускным коллектором в районе 3 цилиндра находится болт вроде на 17
глаза боятся, руки делают.
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #6 : 07 Октября 2009, 17:26:09 »
на m20 на 19
  • Репутация +43/-36
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #7 : 08 Октября 2009, 21:59:05 »
А помоему в районе 4-го цилиндра, пашти в углу (у меня там м40в16)
