Автор Тема: Диодные лампочки (мой тюненх)  (Прочитано 16921 раз)
  • Репутация +297/-135
« Ответ #25 : 14 Сентября 2009, 02:20:38 »
типа ап
больше в тему диодных лампочек....
сегодня от нечего делать купил в подсветку салона 2 4диодные
поставил сразу... тускло... пошел поменял на 6диодные... поставил... посмотрел.... вернул старые на место а диодные сдал нафиг...
хоть стоковые и желтоватым светят, но от них как-то больше света, что ли.... думаю заморочиться на тему отражателя....
Ставил 4  диодные, на промытом плафоне разница ощутимая. Но все равно из-за их конструкционного положения (светят в голову) света недостаточно, нужно ставить центр. плафон в БСК.
  • BMW e30, m52b28, Touring
Рекомендуем почитать по теме Диодные лампочки (мой тюненх)
Kritik
« Ответ #26 : 20 Сентября 2009, 02:39:24 »
нужно купляти діоди з розсіювачем.
на кут 180 градусів.
а не точкові.
« Ответ #27 : 21 Сентября 2009, 00:13:37 »
с рассеимвателями брал
типа 180
fauzer
« Ответ #28 : 11 Декабря 2009, 05:45:48 »
Люди! Help!!! Поставил диодные лампы в габариты. Сегодня погасла в фаре. Стал менять, когда открыл, оказалось что этот сцука диод просто выпал из плафона и теперь лежит в районе линзы. Видимо контакт был плохой.  Как его достать оттуда? Не хотелось бы фару снимать или разбирать.
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #29 : 11 Декабря 2009, 08:58:10 »
Её разобрать как два пальца!Тем более что обновить герметик на время зимы лишним не будет.
  • 323i motronic mtech1
Angel_FDC
« Ответ #30 : 11 Декабря 2009, 09:25:01 »
Дааа, то что в наших света очень мало это факт!
Сделано прикольно, видно руки есть )) Продолжай в том же направлении!
fauzer
« Ответ #31 : 11 Декабря 2009, 09:40:46 »
А менее проблематичным способом никак? Может снять и попробовать вытряхнуть? Если она лежит между внешним стеклом и линзой, с помощью тряски она не попадет в отверстие, куда ставится лампа ближнего света? А то как то разбирать не совсем охота.
« Ответ #32 : 11 Декабря 2009, 09:54:00 »
а вытаскивать значит охота?Сними стекло и вытрехни лампочку, помой, смаж герметиком и прилепи обратно, заодно будешь знать что фара твоя герметична
fauzer
« Ответ #33 : 11 Декабря 2009, 10:16:13 »
Ладно попробую на выходные. Спасибо. Наверное все к лучшему. Итак стекло уже старое и грязное.
« Ответ #34 : 11 Декабря 2009, 10:18:15 »
Вот именно!Помой!А лучше поменяй вообще, они не особо дорогие)))
fauzer
« Ответ #35 : 11 Декабря 2009, 10:29:09 »
За совет конечно спасибо. Тока вот не знаю где искать эти стекла. Тока что позвонил в магазин, сказали что возят фары целиком. Поэтому то и переживаю разбирать. Вдруг что нибудь со стеклом не то сделаю. Как то фару покупать не входит в планы. Тем более одну. Брать или разбирать так обе. Кто нибудь знает магазины в Е-бурге?
« Ответ #36 : 11 Декабря 2009, 10:38:05 »
Смотри аккуратнее, сначало нагрей фару (я грел простым феном, кто то в духовку кладет, кто то кипятит и т.д.), плосской отверткой подцепи стекло с верхнего края, там есть выемка. Главное чтоб не лопнула. Я с одной фары так и не снял, пришлось разбить. Но у меня новенькие стеклышки уже лежали, в твоем случае же сложнее. Хотя поищи на е34 стекла, они подойдут и встречаются чаще в продаже.
« Ответ #37 : 11 Декабря 2009, 10:48:45 »
2 ЛАБЕАН
сними фару, отцепи отражатель (он на трех винтах), линза вынимается вместе с отражателем, вытруси чертову диодку и собери обратно... потом купишь стекла и меняй их сколько влезет
Сообщение склеено: 11 Декабря 2009, 10:49:34
операцию оп демонтажу выполнить весьма просто, можно и без помещения - прям на морозе :)
wolf-320
« Ответ #38 : 08 Января 2010, 12:34:16 »
Хочу поделиться своим "достижением".
Кто-то подумает - колхоз. А мне пофиг!
ПРО МЕНЯ ТОЖ ПИШУТ ЧТО Я КОЛХОЗ!!
А МНЕ НРАВИТСЯ!!!
только лампочки светодиодные и салонное освещение я могу собрать сам
из комплектующих заводских но они круче получаюся и ярче и надёжнее чем те что в свободной продаже....правда и подороже
если интересно пиши в личку!!
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #39 : 08 Января 2010, 16:43:10 »
Всем спасибо за теплые слова...
to wolf-320: я думал заморочиться с штатными плафонами БМВ, например от Е38. Там и красненькие есть в наличии. Эти уж больно торчат... Однако практичность сего девайса ощущается... Как-то даже гаишники оценили, когда ночью остановили и пытались осмотреть темный салон. Удивилсь, ёпт :) :) :)
Не хватает правда лампочки над водителем и передним пассажиром.. Например, для просмотра карты или атласа... Думаю, БСК расковырять... Там окошко есть бесхозное... Всё никак не додумаюсь, для чего оно там... Никто не знает?
wolf-320
« Ответ #40 : 08 Января 2010, 18:10:45 »
БСК-? что это что-то я не соображу...
у меня зеркало штурманское стоит)))
не я штатными не занимаюсь ...я сам могу любые переделать!!!
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #41 : 08 Января 2010, 18:45:31 »
БСК - это бортовая система контроля. Расположена выше зеркала заднего вида. До ручки люка. Имеет одну кнопку и несколько лампочек-индикаторов, оповещающих о той или иной проблеме в машине. Например, о неисправности подстветки номерного знака или о недостаточном уровне жидкости для омывания лобового стекла.
wolf-320
« Ответ #42 : 08 Января 2010, 20:02:19 »
ЧЮСТВУЮ СЕБЯ ОСЛОМ)))))
НО Я СЧИТАЮ ЧТО ВЕЩЬ НУЖНАЯ!!!
БСК НЕ СТОИТ ВЫДИРАТЬ!!!
ПРОЩЕ НАЗМЕСТИТЬ КАКОЙ НИБУДЬ БЛОК ПОДСВЕТКИ ПО ПРИНЦЫПУ ШТУРМАНСКОГО ЗЕРКАЛА!!!
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #43 : 08 Января 2010, 20:19:38 »
БСК я и не думаю вынимать. Там есть бесхозное окошко под 4 стандартных лампочки подсветки (например, электронных часов). Размер окошка примерно 3х6 см. Я в свое время хотел там оборудовать индикатор открытых дверей. Наподобие как в наших машинах в виде машинки с открытыми дверями. Схема вполне реальная. Только руки не доходят...
wolf-320
« Ответ #44 : 09 Января 2010, 11:59:49 »
ну если есть где плафон воткнут тогда можно!!!
« Ответ #45 : 10 Января 2010, 23:34:54 »
вроде разговор был что с левым плафоном из бск светить нетуда будет или чото типо того. и опятьже никросиво
а вота :) /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTYwOS4w
wolf-320
« Ответ #46 : 11 Января 2010, 16:31:46 »
ну не все же здесь так долго живут как ты....
спс за подсказку много инфы получил полезной!!
плафон реально сделать и наклон правильны дать.. но смотрется он будет убого и бск перекроет!!
ИМХО
« Ответ #47 : 11 Января 2010, 17:50:56 »
Не трогайте вы БСК. Окошко на нём предназначено для американских и японских моделей, на которых там есть индикаторы. На остальных оно соответственно полностью закрашено.
Я за штурманское зеркало - оригинал и без проблем. А если жаба душит, то сколхозте плафоны в обычное зеркало.
wolf-320
« Ответ #48 : 11 Января 2010, 18:31:28 »
так я и на писал:
« Ответ #49 : 11 Января 2010, 18:34:32 »
так я и на писал:
Я не тебе, я верхним! :)
