Автор Тема: подскажите поменял колодки а на панели всё равно светяться как их обнулить  (Прочитано 2854 раз)
Neokis
« : 19 Февраля 2007, 17:45:20 »
 yes
Рекомендуем почитать по теме подскажите поменял колодки а на панели всё равно светяться как их обнулить
KosT
« Ответ #1 : 19 Февраля 2007, 17:55:57 »
Надо проводку смотреть к датчикам износа колодок, не помню чтоб они обнуляться должны unsure
« Ответ #2 : 19 Февраля 2007, 17:59:18 »
А датчики износа поменял?
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« Ответ #3 : 19 Февраля 2007, 23:10:16 »
Сразу вопрос, какие новые колодки? С датчиком или без него?
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Теперь Москва (ВДНХ)
« Ответ #4 : 20 Февраля 2007, 07:41:52 »
Поставь датчик износа (правое переднее колесо) или замкни его разъём и счастье тебе будет! Удачи
316i, М10В18, 10.87,
седан, Diamantschwartz metallik Не стоит пить за рулём, на капоте гораздо удобнее!
Neokis
« Ответ #5 : 20 Февраля 2007, 11:17:04 »
спасибо!
« Ответ #6 : 20 Февраля 2007, 14:59:22 »
у меня вроде на левом переднем
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #7 : 20 Февраля 2007, 15:21:20 »
Левое переднее, правое заднее (если диски) У меня такая конфигурация.
Да походу у всех так. ОчИпятался аФтор наверное.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #8 : 20 Февраля 2007, 16:40:43 »
Сорри, конечно очепятка :-)). На левом, на каком же ещё.
Датчик представляет из себя кусок провода, который со временем (по мере износа колодки) перетирается и тем самым зажигает лампочку в приборке.
« Ответ #9 : 20 Февраля 2007, 16:44:46 »
Ну пожалуй все же не кусок провода, а скорее пластиковую плитку с проводом внутри.
У меня лампочка горела из-за неисправности в приборке, когда разобрал-собрал-пропаял, починилось.
Еще несколько раз перетирались провода к датчику (которые торчат из самого датчика), потому что отвалился их крепеж и они болтались и терлись о колесо.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #10 : 21 Февраля 2007, 08:43:26 »
Кусок провода в электрическом смысле естественно, поэтому и предлагаю заменить его на закоротку (аналогичную функционально).
« Ответ #11 : 21 Февраля 2007, 10:27:58 »
Ну если отказываться от этой функции проще лампочку из приборки вынуть.
« Ответ #12 : 21 Февраля 2007, 11:58:31 »
Датчику 150р красная цена!
  • Администратор
« Ответ #13 : 21 Февраля 2007, 12:02:15 »
Датчик не дорог, спору нет. Но бывают моменты, когда проблема зарыта в другом месте. И найти ее бывает совсем не просто. (это я про себя). Тоже горит эта хня. Замена датчиков не помогла. Потеплеет, полезу разбираться, прозванивать, ковырять.
