Автор Тема: шо за, обороты всё выше и..  (Прочитано 3273 раз)
cfif182
« : 27 Мая 2009, 00:41:33 »
 cfif182 (00:34:08 27/05/2009)
мотор м20в23
 Darion (00:34:15 27/05/2009)
ну?
 cfif182 (00:34:47 27/05/2009)
не подсоедено 2 шланга которые идут к дросельной заслонке
 cfif182 (00:35:00 27/05/2009)
помоему охлождение
 cfif182 (00:35:17 27/05/2009)
вобщем обороты держит слишком большие
 cfif182 (00:35:30 27/05/2009)
сейчас доходит аж до 2.5 тыс
 cfif182 (00:35:41 27/05/2009)
а то было при прогреве 2
 cfif182 (00:35:48 27/05/2009)
потом снижалось до 1.5
 cfif182 (00:36:14 27/05/2009)
может где подсасывает воздух?
 cfif182 (00:36:27 27/05/2009)
или дотчик хола так ведёт себя?ъ
подскажите плиз
Рекомендуем почитать по теме шо за, обороты всё выше и..
« Ответ #1 : 27 Мая 2009, 00:46:27 »
на баш
« Ответ #2 : 27 Мая 2009, 01:00:36 »
Шланги на ДЗ - это подогрев дроссельной заслонки. Вряд ли они связаны с неправильным холостым ходом.
« Ответ #3 : 27 Мая 2009, 01:06:19 »
а вы ещё раз посмотрите схему подключения клапана прогрева....
и вообще ... если в машине не всё подключено, то зачем задавать вопросы....?
cfif182
« Ответ #4 : 27 Мая 2009, 11:42:11 »
на данный момент, обороты стабилизировались 800-1000
но машина не тянет, а дёргает
трогал только датчик воздуха
Сообщение склеено: 27 Мая 2009, 10:42:45
врядли это клапан прогрева
Сообщение склеено: 27 Мая 2009, 11:43:22
тоже так думаю
« Ответ #5 : 27 Мая 2009, 13:55:04 »
ДМРВ? (расходомер)
cfif182
« Ответ #6 : 27 Мая 2009, 14:32:19 »
ДМРВ? (расходомер)
с ним косяк?
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #7 : 27 Мая 2009, 14:41:10 »
если все подключено правильно,и подсосов нет нигде,неисключено что забиты топливные каналы.вчера в какой то теме читал,что забивается сеточка бензонасоса,попробовал постучать по нему(хотел чистить не смог открутить-все приржавело насмерть) обороты упали до 800-900 держиться пока стабильно.нужно чистить топливную систему
BMW 320i M20B20 1984г.в............. была
BMW 318i M40B18 1990г.в-езжу сейчас)
cfif182
« Ответ #8 : 27 Мая 2009, 14:49:22 »
с топливной всё ок
« Ответ #9 : 27 Мая 2009, 15:43:12 »
с ним косяк?
ты писал:
датчик воздуха - ты имеешь ввиду дмрв?
cfif182
« Ответ #10 : 27 Мая 2009, 16:21:43 »
ты писал:
трогал фень которая на воздушном фильтре стоит
« Ответ #11 : 27 Мая 2009, 20:06:32 »
зачем?
что в нем поменял?
cfif182
« Ответ #12 : 28 Мая 2009, 00:01:22 »
зачем?
что в нем поменял?
зачем?
что в нем поменял?
ничё не менял, просто пытался отрегулировать
машина тупить стала
« Ответ #13 : 28 Мая 2009, 00:50:03 »
и что ты там пытался регулировать ?... и как ? и по каким приборам ? ШЛЗ али простой газоанализатор ? и какие параметры ты пытался поставить ?
cfif182
« Ответ #14 : 31 Мая 2009, 11:33:27 »
приборов нет ни каких
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #15 : 31 Мая 2009, 11:37:31 »
Без газоанализатора туды лучше не лезть. имхо
cfif182
« Ответ #16 : 31 Мая 2009, 12:02:17 »
так, А ЧЁ ДЕЛАТЬ, где его достать? как пользоваться?
« Ответ #17 : 31 Мая 2009, 14:51:31 »
ехать на СТО и пусть регулирую тебе по газоанализатору... ато накрутишь или жрать будет или вообще работать будет никак....
