Автор Тема: На кочках стук справа спереди  (Прочитано 6571 раз)
БелославЪ
« : 06 Июня 2009, 14:18:58 »
Здравия! хотел бы уточнить диагноз.
Ходовая вся два года назад (25 000км.) делалась.
До сих пор ход мягкий, кочки глотает хорошо. но уже с неделю-другую как справа спереди слышен глухой стук именно в момент наезда на кочку.
никаких люфтов вроде нету.
Если машину просто покачать вверх-вниз тоже тишина.
Что бы могло давать сей звук? на что обратить внимание?
Рекомендуем почитать по теме На кочках стук справа спереди
  • Репутация +5/-2
« Ответ #1 : 07 Июня 2009, 12:16:32 »
Попробуй когда машина стоит, на этом колесе (в твоем случае на правом) поставить ногу на верх колеса и потолкать внутрь авто. Если услышишь стуки, то на 90% это ступичный подшипник.
БелославЪ
« Ответ #2 : 07 Июня 2009, 13:15:12 »
Благодарствую. Вечером проверю.
колесо поднять надо или на земле?
Сообщение склеено: 07 Июня 2009, 13:15:16
  • Репутация +5/-2
« Ответ #3 : 07 Июня 2009, 13:29:09 »
Да не надо ничего поднимать. При парямо стоящих колесах просто пошатай его ногой, толкая верх вовнутрь.
БелославЪ
« Ответ #4 : 07 Июня 2009, 14:11:04 »
Благодарствую
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #5 : 07 Июня 2009, 18:09:39 »
в руль не отдаёт?
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
БелославЪ
« Ответ #6 : 07 Июня 2009, 18:23:13 »
да нет, не отдаёт - если мафон не выключать, то незаметно
Сообщение склеено: 07 Июня 2009, 18:56:38
Потолкал колесо ногой. Эффект  бабочки нулевой.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2009, 18:56:38 от БелославЪ
  • колхозник-некрофил
  • Репутация +16/-8
« Ответ #7 : 07 Июня 2009, 19:41:02 »
у меня так шаровая стучала
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!" ©
"Сегодня ты идешь на компромисс, а завтра на х у й."
« Ответ #8 : 07 Июня 2009, 20:23:20 »
шаровая, стабилизатор, рейка.... скорее всего стабилизатор....
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #9 : 07 Июня 2009, 20:37:32 »
шаровая и рейка должна бить в руль, тутт скорее сего стаб или опора аморта, положи на опору руку сверху и покачай машину, если почувструешь стук, то ето опора
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #10 : 08 Июня 2009, 00:32:32 »
Стойку стабилизатора проверь.
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #11 : 08 Июня 2009, 01:10:36 »
у меня так стучит аморт и тоже спереди справа, точнее стучит из-за его отсутсвия)) вытек он весь)))
БелославЪ
« Ответ #12 : 08 Июня 2009, 07:47:21 »
Стойку смысле косточку?
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #13 : 08 Июня 2009, 08:29:59 »
да косточку...скорей всего она ....как раз пробег соответствующий ....
БелославЪ
« Ответ #14 : 08 Июня 2009, 08:39:15 »
Благодарствую :) круг поиска сузился :) буду вечором смотреть :)
pioner
« Ответ #15 : 08 Июня 2009, 09:08:30 »
навряд ли это косточка,там чаще всего резинка от втулки крепления отходит.
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« Ответ #16 : 08 Июня 2009, 14:05:41 »
У меня справа стучала,када не была должата гайка на стойке,которая держит амор внутри,от езды бывает откручивает немного и получается стук на кочках,амор внутри ходит и стучит!
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
« Ответ #17 : 08 Июня 2009, 14:49:38 »
Полка аккумулятора отгнила и болтается.
Maslik88
« Ответ #18 : 13 Марта 2010, 13:53:17 »
если справа то скорей всего рейка. там втулочку нужно поменять и все дела....
БелославЪ
« Ответ #19 : 13 Марта 2010, 13:57:33 »
ух я уж и потерял сию тему - собирался выложить диагноз.
Вот он.
« Ответ #20 : 13 Марта 2010, 20:49:04 »
шош за гавно ты брал косточки стаба, шо оно за 25тыкм сдохло?
БелославЪ
« Ответ #21 : 13 Марта 2010, 21:10:38 »
уже не помню - это было в 2007 году. Или феби или мейле. Что-то такое.
Поставил туда старую, которую снял - пока нормально.
А левая благополучно работает
