Автор Тема: Научите - как менять сальники :)  (Прочитано 1791 раз)
Wild
« : 09 Июня 2009, 00:23:09 »
Собсно сабж... Никогда не пробовал и не имею представления как.. научите!! если это по инету возможно))
« Последнее редактирование: 09 Июня 2009, 00:43:53 от Wild
Рекомендуем почитать по теме Научите - как менять сальники :)
zzazzulin
« Ответ #1 : 09 Июня 2009, 00:35:21 »
1. Берешь отвертку и жестко выковыриваешь + используешь всякий разный инструмент и кучу мата.
2. Ввернуть шуруп или пару шурупов и тянуть за них.
А новый сальник через большую головку забиваешь молотком.
« Ответ #2 : 09 Июня 2009, 00:40:26 »
3. А новый сальник через большую головку забиваешь молотком.
1. Отвёрткой надо аккуратно, чтобы не наделать канавок на валу.
2. В некоторые сальники шуруп не вкрутишь, например в сальник штока КПП.
3. Забивать надо аккуратно и обязательно смазать сальник маслом...
Wild
« Ответ #3 : 09 Июня 2009, 00:42:31 »
ОГА! особенно при замене сальника коленвала-такая головка ебиная понадобится)))
но в целом понятно! Спасибо!
« Последнее редактирование: 09 Июня 2009, 00:45:33 от Wild
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
  • Локация: УКРАИНА , Новоград-Волынский.
« Ответ #4 : 09 Июня 2009, 01:01:29 »
У меня для запресовки сальников нарезаны кусочки обычных водопроводных труб разного диаметра ( под разные сальники) Дубасить молотком - это крайняя мера. Я , например, если только есть возможность , стараюсь применять винтовые пары или домкратик.
БМВ - не просто автомобиль. Это - образ жизни и философия.
Wild
« Ответ #5 : 09 Июня 2009, 01:07:23 »
это как? особенно домкратиК? а если на машине?
« Ответ #6 : 09 Июня 2009, 10:42:44 »
Я через старый сальник забивал. Выковыривал отвёртками - геморой.
