Автор Тема: Поскажите номерок ремкомплекта ГТЦ на Х второго перехода.  (Прочитано 3568 раз)
« : 10 Июня 2009, 12:15:20 »
А то никак найти не могу. ГТЦ на Х второго перехода нестандартный, там диаметры 17.46/22.2.
Рекомендуем почитать по теме Поскажите номерок ремкомплекта ГТЦ на Х второго перехода.
« Ответ #1 : 10 Июня 2009, 12:48:32 »
Судя по применимости его только на ИСКы, ты врятли найдёшь такой комплект. А новый 1000 баксов стоит... :(  :o
« Ответ #2 : 10 Июня 2009, 13:41:40 »
На твою найти проблем нету, а вот на мою... А новый стоит 7500 :) :) Но и это сейчас перебор.......
« Ответ #3 : 15 Июня 2009, 16:24:56 »
За 7500 на твою не нашёл.
А у меня всё гуд - променял задние колодки, и всё стало каменным, только при небольшом прижиме ощущение ватности, но может притрутся и пройдёт.
« Ответ #4 : 16 Июня 2009, 10:06:00 »
   H17859.0.1   ПараметрыПрименяемость   Цилиндр тормозной главный   Поставка из наличия со склада поставщика в необходимом количестве   10.02.09   7    7 491,09р.   Добавить в корзину
Вот :)
Ну наверно притрутся и будет норм :) Завидую :)
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #5 : 16 Июня 2009, 10:20:47 »
как вариант(не самый лучший конечно) скачать каталог SEINSA из нескольких ремкомплектов собрать- там есть рисунки и размеры всех резинок, а стоят эти комплекты в среднем 150р
« Ответ #6 : 16 Июня 2009, 11:36:26 »
В онлайн каталоге например я размеров особо не нашел. Да и проблема в том, что я знаю только 2 размера, а остальные надо вымерять. Ладно, я вроде решение нашел, если все получится отпишусь :)
« Ответ #7 : 16 Июня 2009, 11:53:08 »
Вот :)
Сейчас тоже высветилось! До этого не высвечивалось.
« Ответ #8 : 16 Июня 2009, 12:09:08 »
каталог не онлайн а скачанный с торрента там всё есть. если получится отпишись - у нас стобой одинаковые цилиндры
« Ответ #9 : 17 Июня 2009, 14:37:09 »
Я же сказал, отпишусь, так сказать для последователей :)
Понимаешь, в каталоге СЕЙНса например вообще нету ремкомплекта на Х второго перехода, и еще где-то тоже нету. Вообще. А те которые удается найти, при детальном рассмотрении оказываются на Х первого перехода, под стандартный ГТЦ.
« Ответ #10 : 17 Июня 2009, 14:40:52 »
я знаю комплекта нету к сожалению,поэтому и предложил подетально попробывать
