Автор Тема: подойдет ли карбовая головаМ10,вместо инжек-ой и чтоделать с дыркой от бензонасо  (Прочитано 2029 раз)
telespb
« : 12 Июня 2009, 02:21:57 »
подойдет ли карбовая головаМ10,вместо такой же инжек-ой и чтоделать с дыркой от бензонасоса?
если при капиталке не менять поршня, а только кольца поршневые. Если основной износ именно колена и вкладышей?? или оставить старые "притёртые" кольца и поршня., при замере компрессия была в норме.
Рекомендуем почитать по теме подойдет ли карбовая головаМ10,вместо инжек-ой и чтоделать с дыркой от бензонасо
RUS32
« Ответ #1 : 12 Июня 2009, 11:27:42 »
Оставь в этой дырке бензонасос...
« Ответ #2 : 12 Июня 2009, 14:01:48 »
не уверен что впускной коллектор инжа сядет на карбовую ГБЦ корректно. Лучше отремонтировать инжевую ГБЦ. Да и сечение клапанов и каналов у неё больше, чем у карбовой. замена поршней - по результатам замера износа. замена колец - ОБЯЗАТЕЛЬНО
