Автор Тема: Внезапно глохнет м20в27  (Прочитано 3160 раз)
  • Репутация +16/-26
« : 13 Июня 2009, 22:43:00 »
Внезапно глохнет,как будто выключаешь зажигание.
независимо от оборотов и прогретости.
может стоя на холостых,может на ходу....
подскажите куда копать??
Рекомендуем почитать по теме Внезапно глохнет м20в27
« Ответ #1 : 14 Июня 2009, 22:06:57 »
ЭБУ пробывал другое ставить?
« Ответ #2 : 14 Июня 2009, 22:08:41 »
99% мозг виноват
  • Репутация +16/-26
« Ответ #3 : 14 Июня 2009, 22:17:35 »
мозг менял,толку ноль,мало того что хуже заводится,симптомы остались,очень грешу на проводку,перетряхну плюсовую часть от аккума....потом посмотрим..
« Ответ #4 : 15 Июня 2009, 14:25:57 »
приезжай ко мне- я тебе свой дам попробывать
других вариантов я особо не вижу
  • Репутация +16/-26
« Ответ #5 : 15 Июня 2009, 21:23:17 »
у меня есть ещё одни мозги,по каталогу применяемые...
я грешу на отваливающийся плюс...
как только дособеру и поставлю на учёт,сразу подскачу..)))если сам не починю до этого..)))
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Sevastopol
« Ответ #6 : 15 Июня 2009, 22:21:45 »
Копай в сторону датчиков положения и оборотов коленвала.
Похоже они тебе мозги е.......ут.
  • BMW E30, 325e, M50B25, Sedan, Motronic
BMW 325e 1985г желтый, M50B25
  • Репутация +16/-26
« Ответ #7 : 15 Июня 2009, 23:45:53 »
датчики в норме,недавно поменял,но покапаю тоже,всё равно под капотом..)))
в принципе такие приколы случались и на старых датчиках....
gelo69
« Ответ #8 : 16 Июня 2009, 22:49:57 »
Блок предохранителей посмотри,особенно цепь бензанасоса,может там собака порылась.
  • Репутация +16/-26
« Ответ #9 : 16 Июня 2009, 23:50:45 »
если отключать бензонасос то двиг работает ещё с десяток секунд,пока есть давление в рампе...
этот авриант уже проверен...
у меня мотор глохнет мгновенно,я так понимаю пропадает искра и питание форсунок...но потом заводится нормально...значит или где-то коротит или где-то отходит..
Антиген
« Ответ #10 : 17 Июня 2009, 11:41:24 »
Была аналогичная ситуация на м40, причина была в проводе который подключается к датчику вращения коленвала.
  • Репутация +16/-26
« Ответ #11 : 22 Июня 2009, 18:36:38 »
всё проверил,неповерите что было...)))))
неправильно подключены провода на распределителе....)))
переподключил - всё ок!!!
пока полёт нормальный,не дёргается не вибрирует...не глохнет...))
  • Репутация +16/-26
« Ответ #12 : 30 Июня 2009, 00:19:18 »
всё-таки глохнет,но очень странно...
может на холостых стоять и заглохнуть...
или когда тапку в пол давишь.....
надо попробовать мозги перекинуть..мож поможет..
gelo69
« Ответ #13 : 30 Июня 2009, 06:57:45 »
Наверное всетаки где то контакт хреновый,самая противная неисправность...
  • Репутация +16/-26
« Ответ #14 : 30 Июня 2009, 10:41:13 »
да вроде перетряхнул всё что мог.....
есть ещё одни мозги,но точно не помню,на них вроде не заводилась....номер другой,хотя по приминимости подходят....
будем копать...
но когда не быстро едешь,размеренно так сказать,всё гуд,не глохнет...
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #15 : 30 Июня 2009, 11:40:55 »
Такая же проблема на 325е... уже всё перетряхнули.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #16 : 30 Июня 2009, 12:34:21 »
Почисть масу от кузова к мотору (как вариант) или соединение акб.
Проверь че у тебя генератор выдает.
Попробуй перекинуть главное рэле эбу, есно проверить контакты на разъемах.
На ешке 1датчикоборотов 1 положения тоесть их 2шт и оба надо проверить.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +16/-26
« Ответ #17 : 30 Июня 2009, 20:38:13 »
масса гуд,весит дополнительная от газели.
гена в норме,недавно поменял таблетку.
реле все менял,там оно обыкновенное...контакты чистил.
датчики 100% рабочие,иначе не завелась бы.
зы
сегодня ездил размеренно,не глохла,такое ощущение что глохнет только когда тапку в пол давишь...надо попробовать поменять ДПДЗ...
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #18 : 30 Июня 2009, 20:44:58 »
У меня такаяже проблема , появляется в сухую погоду , на разных оборотах , правда не полностью глохнет а
сбрасывает обороты до 0 и расходометр показывает 0 а потом снова нормально , если плавно ехать не дергает,
а если притопить то появляется , бензонасос новый датчики новые , в чем проблема ?
E30 Touring M20B20  >> М20B27
www.slaven.dax.ru
« Ответ #19 : 30 Июня 2009, 22:38:54 »
А регулятор хх нормально работает?
запуск прибл. 1200об\мин, затем до 45 градусов 950об\мин и прогретый 800об\мин.
Определись при каких условиях глохнет (температура, режим работы, дополнительные действия).
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #20 : 30 Июня 2009, 23:35:23 »
ГЛОХНЕТ и на холодном и на прогретом и с подключенными датчиками и с отключонными , какойто контакт но какой ?
www.slaven.dax.ru
