Автор Тема: Настройка инжектора  (Прочитано 3230 раз)
  • Репутация +3/-0
« : 15 Июня 2009, 17:59:39 »
Господа подскажите!!! У меня инжектор Ле-Джетроник (помоему :D), двигателя М10В18. После разборки и сборки двигателя машина не заводится. Грешу на винты количества и качества смеси. Подскажите какое количество оборотов надо винтам количества и качества для завода????
« Последнее редактирование: 23 Июня 2009, 15:17:33 от Zosim
E30 sedan M10B16 1986 - продана
Е30 sedan M10B18i 1984 - продана E30 coupe M10B16 1985 - продана Е30 coupe M20B20 1990 - катаюсь потихоньку P.S. ЛЮБЛЮ Е30!!! Москва, р-он Коптево /go.php?l=aHR0cDovL3Bob3Rvcy5ncmFibGkubmV0L2FsYnVtcy91c2VycGljcy8xMDE5OS9CTVcx.
Рекомендуем почитать по теме Настройка инжектора
« Ответ #1 : 15 Июня 2009, 18:34:05 »
  • Репутация +3/-0
« Ответ #2 : 15 Июня 2009, 22:22:05 »
Спасибо большое, завтра чего нибудь попробую сотворить!!))))))
  • Репутация +3/-0
« Ответ #3 : 23 Июня 2009, 15:17:18 »
Не понимаю ничего не помогает((((( Подскажите пожалуйста....
« Ответ #4 : 23 Июня 2009, 15:43:20 »
ты напиши для начала есть ли искра и подается ли бензин в рампу?
  • Репутация +3/-0
« Ответ #5 : 26 Июня 2009, 10:53:56 »
Искра конечно же есть и бензин в рампу поступает. Если бы одного из этих пунктов не было я бы не спрашивал... ;)
« Ответ #6 : 26 Июня 2009, 11:17:56 »
трамблер впихнул правильно?
  • Репутация +3/-0
« Ответ #7 : 26 Июня 2009, 12:43:13 »
Трамблер впихнул вроде как правильно. Выставил коленвал по метке и метка на голове тоже совпала. А бегунок трамблера я направил на контакт с первым цилиндром. Вроде так...
